  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    apollon77A
344 Beiträge 61 Kommentatoren 146.5k Aufrufe 46 Beobachtet
    @sms
    Dann trag ihn ein. Bei mir schaut das so aus:
    [all]
    enable_uart=1
    gpu_mem=32
    Wenn das System gleich ohne Desktop im RunLevel 3 liefe, dann dürfte es an der Stelle erst gar kein Problem geben. Knips den Desktop-Kram aus!
    SMSS
    SMSS
    SMS
    #267
    @thomas-braun also das ist keine Desktop Version, sondern die "Lite". Gerade mal bei den anderen PI's geschaut, dort gibt es den Eintrag "GPU_mem" auch nicht.
    • SMSS SMS
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #268
      @sms
      Hast du den denn jetzt eingetragen?
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        @sms
        SMSS
        SMSS
        SMS
        schrieb am zuletzt editiert von SMS
        #269
        @thomas-braun ausprobiert ja, keine Änderung
        # For more options and information see
        # http://rpf.io/configtxt
        # Some settings may impact device functionality. See link above for details
        # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
        #hdmi_safe=1
        # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
        # and your display can output without overscan
        #disable_overscan=1
        # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
        # goes off screen, and negative if there is too much border
        #overscan_left=16
        #overscan_right=16
        #overscan_top=16
        #overscan_bottom=16
        # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
        # overscan.
        #framebuffer_width=1280
        #framebuffer_height=720
        # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
        #hdmi_force_hotplug=1
        # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
        #hdmi_group=1
        #hdmi_mode=1
        # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
        # DMT (computer monitor) modes
        #hdmi_drive=2
        # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
        # no display
        #config_hdmi_boost=4
        # uncomment for composite PAL
        #sdtv_mode=2
        #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
        #arm_freq=800
        # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
        dtparam=i2c_arm=on
        #dtparam=i2s=on
        dtparam=spi=off
        # Uncomment this to enable infrared communication.
        #dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
        #dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
        # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
        # Enable audio (loads snd_bcm2835)
        dtparam=audio=on
        [pi4]
        # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
        dtoverlay=vc4-fkms-v3d
        max_framebuffers=2
        [all]
        #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
        enable_uart=1
        dtoverlay=w1-gpio
        gpu_mem=32
        Trage ich 16 statt 32 ein, kommt zwar keine Fehlermeldung, aber der TV wird dunkel und es geht nicht weiter ...
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #270
          Hallo
          Habe heute den JS-Controller auf 3.3.22 upgedatet.
          Lt. Info ist er jetzt auf 3.3.22
          Aber ich bekam Fehler beim Update.
          Was haben die zu bedeuten?
          nega@ioBroker:~$ iob upgrade self
          Update js-controller from @3.3.19 to @3.3.22
          NPM version: 6.14.13
          npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          /bin/sh: 1: cmake: not found
          make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Error 127
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:375:28)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
          gyp ERR! System Linux 5.11.22-5-pve
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
          gyp ERR! node -v v14.17.1
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          ° Fixer ---> iob fix
          liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            Hallo
            gyp ERR! not ok
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #271
            @negalein
            evtl hilft das
            https://forum.iobroker.net/topic/50461/error-bei-adapter-updates-bin-sh-1-cmake-not-foundmake?_=1640161794760
            oder hier
            https://forum.iobroker.net/topic/47576/adapter-updates-fehler-cmake-not-found?_=1640161794767
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @negalein
              evtl hilft das
              oder hier
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #272
              @liv-in-sky sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
              evtl hilft das
              Merci
              hab gesucht und nichts gefunden.
              Aber hätt ich nach cmake und nicht nach ckmake gesucht, wäre ich fündig geworden! 😂
                Hallo
                gyp ERR! not ok
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #273
                @negalein
                cmake: not found
                bedeutet, dass das Paket cmake fehlt. Nachinstallieren.
                NegaleinN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @negalein
                  cmake: not found
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #274
                  @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                  cmake: not found
                  schon erledigt :)
                    evtl hilft das
                    Merci
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #275
                    @negalein
                    hatte das problem auch - @Thomas-Braun hatte damals geholfen - daher wußte ich, dass es threads gibt :-)
                    • crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      #276
                      gerade das update angestoßen, daher nun die Frage, ging da was schief bzw ist das relevant?
                      root@IoBroker:~# iob upgrade self
                      Update js-controller from @3.3.21 to @3.3.22
                      NPM version: 6.14.15
                      In file included from ../src/binding.cc:1:
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUN                            CTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)                            ’} [-Wcast-function-type]
                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                      ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                       NODE_MODULE(cpufeatures, init)
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #277
                        @crunchip
                        Nö, das ist normaler Output beim bauen von nodejs-Modulen.
                          @negalein
                          cmake: not found
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #278
                          @thomas-braun Wir werden es im Installer hinzufügen
                          • apollon77A apollon77
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #279
                            @apollon77
                            Okay. Hab noch nicht geschaut wer da immer nach cmake ruft. Auf meinem System (Raspberrry 4 / 8 GB) ist es jedenfalls nicht drauf.
                              @apollon77
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #280
                              @thomas-braun Ein nerviges Modul node_modules/cpu-features ... https://github.com/mscdex/cpu-features/issues/1#issuecomment-930124519 :-)
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #281
                                @apollon77
                                Das kommt direkt aus der nodeJS-Runtime?
                                  @apollon77
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #282
                                  @thomas-braun Nee. ein npm Modul was dann irgend wo drin ist und dann in irgendeinam adapter benötigt wird nutzt cmake um seinen binären Teil zu "Builden" ... aber keiner braucht bisher cmake also ists in keinen build-essentials Paketen und nirgends sonst drin
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #283
                                    @apollon77
                                    Ja, cmake ist schon etwas 'exotisch'.
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #284
                                      @thomas-braun Jupp. Ich glaube es kommt "zu uns" über ein npm modul wie ssh2 oder so was einige User im JavaScript Adapter nutzen :-)
                                      Der Installer/Fixer wird im Rahmen des Controller 4.0 Releases cmake mit als dep dazu bekommen und so überall installieren.
                                      • H
                                        H
                                        hegse
                                        schrieb am zuletzt editiert von hegse
                                        #285
                                        Gerade das Update auf die aktuellste Version gemacht.
                                        Bekomme folgende Meldung angezeigt:
                                        hegse@Iobroker:~$ iobroker upgrade self
                                        In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                                        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                        ../../nan/nan.h:2294:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         2294 |     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                        ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                        ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          107 |   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                                        ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                                         1026 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                        ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                                          147 |   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67,
                                                         from ../../nan/nan.h:56,
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
                                         3717 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
                                         3720 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                                        ../authenticate_pam.cc:150:30: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                          150 |    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                              |                              char [128]
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3037:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 3037 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                                        ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                                          152 |   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                                        ../authenticate_pam.cc:155:29: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                          155 |    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                              |                             char [128]
                                        ../authenticate_pam.cc:160:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                          160 |  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                              |                         char [128]
                                        ../authenticate_pam.cc:161:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                          161 |  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                              |                         char [128]
                                        ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                        ../authenticate_pam.cc:170:6: error: variable or field ‘init’ declared void
                                          170 | void init(Handle<Object> exports) {
                                        ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                        ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                        ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                        In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                        ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope; did you mean ‘int’?
                                          175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                          787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                        ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                        make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                        gyp ERR! System Linux 5.10.0-9-amd64
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                        gyp ERR! node -v v14.18.1
                                        gyp ERR! not ok
                                        Soweit läuft alles nach dem Update.
                                        • H hegse
                                                |                              char [128]
                                                |                             char [128]
                                                |                         char [128]
                                                |                         char [128]
                                          gyp ERR! not ok
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #286
                                          @hegse
                                          Ist da zufällig der Adapter terminal installiert? Dann schmeiß den raus.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
