  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    apollon77A
344 Beiträge 61 Kommentatoren 140.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #270
    Hallo
    Habe heute den JS-Controller auf 3.3.22 upgedatet.
    Lt. Info ist er jetzt auf 3.3.22
    Aber ich bekam Fehler beim Update.
    Was haben die zu bedeuten?
    nega@ioBroker:~$ iob upgrade self
    Update js-controller from @3.3.19 to @3.3.22
    NPM version: 6.14.13
    npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    /bin/sh: 1: cmake: not found
    make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Error 127
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:375:28)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
    gyp ERR! System Linux 5.11.22-5-pve
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
    gyp ERR! node -v v14.17.1
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    ° Fixer ---> iob fix
    liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      gyp ERR! not ok
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #271
      @negalein
      evtl hilft das
      https://forum.iobroker.net/topic/50461/error-bei-adapter-updates-bin-sh-1-cmake-not-foundmake?_=1640161794760
      oder hier
      https://forum.iobroker.net/topic/47576/adapter-updates-fehler-cmake-not-found?_=1640161794767
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @negalein
        evtl hilft das
        oder hier
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #272
        @liv-in-sky sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
        evtl hilft das
        Merci
        hab gesucht und nichts gefunden.
        Aber hätt ich nach cmake und nicht nach ckmake gesucht, wäre ich fündig geworden! 😂
          Hallo
          gyp ERR! not ok
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #273
          @negalein
          cmake: not found
          bedeutet, dass das Paket cmake fehlt. Nachinstallieren.
          NegaleinN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @negalein
            cmake: not found
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #274
            @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
            cmake: not found
            schon erledigt :)
              evtl hilft das
              Merci
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #275
              @negalein
              hatte das problem auch - @Thomas-Braun hatte damals geholfen - daher wußte ich, dass es threads gibt :-)
              • crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #276
                gerade das update angestoßen, daher nun die Frage, ging da was schief bzw ist das relevant?
                root@IoBroker:~# iob upgrade self
                Update js-controller from @3.3.21 to @3.3.22
                NPM version: 6.14.15
                In file included from ../src/binding.cc:1:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUN                            CTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)                            ’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(cpufeatures, init)
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #277
                  @crunchip
                  Nö, das ist normaler Output beim bauen von nodejs-Modulen.
                    @negalein
                    cmake: not found
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #278
                    @thomas-braun Wir werden es im Installer hinzufügen
                    • apollon77A apollon77
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #279
                      @apollon77
                      Okay. Hab noch nicht geschaut wer da immer nach cmake ruft. Auf meinem System (Raspberrry 4 / 8 GB) ist es jedenfalls nicht drauf.
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #280
                        @thomas-braun Ein nerviges Modul node_modules/cpu-features ... https://github.com/mscdex/cpu-features/issues/1#issuecomment-930124519 :-)
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #281
                          @apollon77
                          Das kommt direkt aus der nodeJS-Runtime?
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #282
                            @thomas-braun Nee. ein npm Modul was dann irgend wo drin ist und dann in irgendeinam adapter benötigt wird nutzt cmake um seinen binären Teil zu "Builden" ... aber keiner braucht bisher cmake also ists in keinen build-essentials Paketen und nirgends sonst drin
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #283
                              @apollon77
                              Ja, cmake ist schon etwas 'exotisch'.
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #284
                                @thomas-braun Jupp. Ich glaube es kommt "zu uns" über ein npm modul wie ssh2 oder so was einige User im JavaScript Adapter nutzen :-)
                                Der Installer/Fixer wird im Rahmen des Controller 4.0 Releases cmake mit als dep dazu bekommen und so überall installieren.
                                • H
                                  H
                                  hegse
                                  schrieb am zuletzt editiert von hegse
                                  #285
                                  Gerade das Update auf die aktuellste Version gemacht.
                                  Bekomme folgende Meldung angezeigt:
                                  hegse@Iobroker:~$ iobroker upgrade self
                                  In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                                  ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                  ../../nan/nan.h:2294:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   2294 |     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                  ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    107 |   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                                  ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                                   1026 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                                    147 |   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67,
                                                   from ../../nan/nan.h:56,
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
                                   3717 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
                                   3720 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                                  ../authenticate_pam.cc:150:30: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                    150 |    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                        |                              char [128]
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3037:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 3037 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                                  ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                                    152 |   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                                  ../authenticate_pam.cc:155:29: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                    155 |    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                        |                             char [128]
                                  ../authenticate_pam.cc:160:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                    160 |  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                        |                         char [128]
                                  ../authenticate_pam.cc:161:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                    161 |  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                        |                         char [128]
                                  ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                  ../authenticate_pam.cc:170:6: error: variable or field ‘init’ declared void
                                    170 | void init(Handle<Object> exports) {
                                  ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                  ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                  ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                  In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                  ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope; did you mean ‘int’?
                                    175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                    787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                  make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                  gyp ERR! System Linux 5.10.0-9-amd64
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                  gyp ERR! node -v v14.18.1
                                  gyp ERR! not ok
                                  Soweit läuft alles nach dem Update.
                                  • H hegse
                                          |                              char [128]
                                          |                             char [128]
                                          |                         char [128]
                                          |                         char [128]
                                    gyp ERR! not ok
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #286
                                    @hegse
                                    Ist da zufällig der Adapter terminal installiert? Dann schmeiß den raus.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @hegse
                                      H
                                      H
                                      hegse
                                      #287
                                      @thomas-braun ja der ist installiert.
                                      Alles klar, dann schmeiß ich den mal raus. Besten Dank!
                                      • B
                                        B
                                        BlueEssi
                                        #288
                                        Hallo zusammen, ist die Liste der inkompatiblen Adapter am Thread-Anfang immer noch aktuell? Ich habe inzwischen leider das Problem, dass 3-4 meiner Adapter auf dieser Liste stehen, aber andere Adapter das Upgrade voraussetzen um auf den aktuellen Stand aufzurüsten.
                                        • B BlueEssi
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #289
                                          @blueessi Die Aussage geht anders rum: Folgende Adapter müssen aktualisiert werden weil sie in den damals aktuellen Versionen nicht vollständig kompatibel waren.
                                          Das hat mit "eine neue version des Adapters braucht bitte js.cotnroller in Version X" nichts zu tun. Das soll verhindern das Du dir dein System kaputt machst
                                          83.9k
