<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[js-controller 3.3 jetzt im STABLE!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo ioBroker-Community,</p>
<p dir="auto">nach einer recht langen Beta-Phase kommt heute der neue js-controller 3.3 (Releasename "Hannah") ins Stable Repository (sollte im Laufe des Abends bei allen auftauchen). Ein großer Dank geht an alle User die in der letzten Zeit diese Version bereits im Beta-Test getestet und Probleme und Fehler zur Behebung gemeldet haben und natürlich die Entwickler die Ihre Adapter wenn nötig angepasst haben!</p>
<p dir="auto"><strong>Wichtig</strong><br />
Bei Fragen bitte zuerst im zweiten Post nachsehen ob das Thema ggf in einem anderen Forum Thread ausgelagert wurde um besser zu fokussieren.!</p>
<p dir="auto"><strong>Node.js Versions-Anforderungen</strong><br />
Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand bereits mit Node.js 16.x arbeiten möchte, dann bitte im Moment AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (Bei npm 7 gibt es noch Probleme mit GitHub Installs bei einigen Adaptern)<br />
<strong>Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter <a href="https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten-2021-edition">https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition</a></strong></p>
<p dir="auto"><strong>Informationen zur Version</strong><br />
Die neue Version fokussiert sich neben Optimierungen, Bugfixes und einigen neuen Features vor allem weiter daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. <strong>Im Zuge dieser neuen Checks wurden eine ganze Reihe Adapter aktualisiert - zu viele um hier alle zu nennen!</strong><br />
Bitte unterstützt hier weiter für ggf. noch übriggebliebene Adapter und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.</p>
<p dir="auto">Weiterhin zu Erwähnen ist diesmal, dass Adapter-Abhängigkeiten bei Updates besser berücksichtigt werden und das die Startreihenfolge von Adaptern nach Typ optimiert wird und auch mitbestimmen kann (mit Admin5). Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog.</p>
<p dir="auto">In Summe sind in diese Version über 120 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!</p>
<p dir="auto">Der js-controller 3.3 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂</p>
<hr />
<h3>Installation</h3>
<hr />
<h4>VOR der Installation</h4>
<p dir="auto">Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! <code>iobroker backup</code> bzw kopieren des <code>iobroker-data</code> Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte <strong>nicht</strong> das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per <code>npm install iobroker.js-controller@version</code> (ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis, z.B. /opt/iobroker) installiert werden und sollte alles wieder herstellen.</p>
<h5>Nötige Adapter-Aktualisierungen</h5>
<p dir="auto"><strong>Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 3.3 hinweisen.</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Falls nach dem Update dennoch einzelne Adapter Info-Meldungen ins Log schreiben, bitte zuerst versuchen die gemeldeten Objekt-IDs via Admin zu löschen und den Adapter neu zu starten. Wenn die Meldungen danach nicht weg sein sollten ist aktuell die einzige Option das Loglevel der betroffenen Instanz auf "Warning" zu setzen - aber erst nachdem die Logs idealerweise in einem GitHub-Issue beim entsprechendem Adapter gemeldet wurden!</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Eine Liste der aktuell bekannten Adapter die noch Fehler ausgeben ist im zweiten Post gesammelt!</strong></p>
<h5>Achtung: Multihost-Systeme Reihenfolgen beachten!</h5>
<p dir="auto">Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.1 oder 3.2 läuft, ist es beim Update auf Version 3.3 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!</p>
<p dir="auto">Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.3 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.3 aktualisiert wurde!</p>
<p dir="auto"><strong>Linux</strong></p>
<ul>
<li><code>iobroker update</code></li>
<li>ioBroker stoppen (<code>iobroker stop</code>)</li>
<li>prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (<code>ps auxww|grep io</code> und auch <code>ps auxww|grep backup</code> ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben</li>
<li>Wie üblich wird das Update dann per <code>iobroker upgrade self</code> ausgeführt.</li>
<li>ioBroker starten (<code>iobroker start</code>)</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen</strong>:</p>
<ul>
<li>Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json</li>
<li>Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`</li>
<li>Zahl ändern in 5000 draus.</li>
<li>Neu versuchen</li>
<li>Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Windows</strong></p>
<p dir="auto">Aus der Community kommt von <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a>  eine Anleitung für ein Windows Update <a href="/assets/uploads/files/1630304167618-update_windows_iobroker.pdf">Update_Windows_ioBroker.pdf</a></p>
<p dir="auto">Für alle "alten manuellen" Installationen gilt</p>
<ul>
<li>ioBroker muss gestoppt sein.</li>
<li>Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen</li>
<li><code>iobroker upgrade self</code></li>
<li>ioBroker starten</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Bei Fehlern:</strong><br />
Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (<code>iobroker fix</code> wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via <code>curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -</code>) nutzen und die Installation wiederholen.<br />
Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels <code>sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller</code> versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.</p>
<h4>NACH der Installation</h4>
<p dir="auto">Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wieder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels <code>iobroker start</code> starten.</p>
<p dir="auto">Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.</p>
<p dir="auto">Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!</p>
<hr />
<h3>Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?</h3>
<hr />
<p dir="auto">Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:</p>
<ul>
<li>generell siehe Changelog, speziell auch für Features</li>
<li>Adapter-Instanzen starten nach den definierten Tiers</li>
<li><code>iobroker upgrade</code> beachtet nun Adpater-Abhängigkeiten</li>
<li>backitup wird automatisch installiert bei neuen Installationen</li>
<li>Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.</strong></p>
<p dir="auto">Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><br />
<strong>BREAKING CHANGES</strong><p></p>
<ul>
<li>None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 16.x is also working WHEN USED WITH npm 6!!, but officially not yet supported because we do not have enough results)</li>
<li>The experimental jsonl db libraries are now included in js-controller directly too</li>
<li>(Apollon77) Do not install info adapter by default</li>
<li>(foxriver76) change default behaviour of cli update command -&gt; only list installed, allow --all as parameter to see all again</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Features</strong></p>
<ul>
<li>(foxriver76) start instances ordered by their defined tiers (details see <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#tiers-start-instances-in-an-ordered-manner" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#tiers-start-instances-in-an-ordered-manner</a>)</li>
<li>(foxriver76) respect adapter dependencies on "upgrade" CLI command</li>
<li>(Apollon77) Create a backitup instance on initial installation</li>
<li>(Apollon77) Also allow "iobroker url iobroker.adaptername[@version]" as command</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Optimizations and Fixes</strong></p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">(foxriver76) correctly encrypt native attributes from instances when set via cli</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77) give DB a bit more time to startup for CLI</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(foxriver76) fix logging undefined w/o meta data when deleting log files</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77/oweitman) prevent errors when listening for multihost messages</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77) make sure to await the database destroy in all places</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77) fix crash case when Lets encrypt config is not provided but LE is activated</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(AlCalzone) understand .tar.gz as a valid extension for github URLs</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(foxriver76) only renew Let's encrypt when configured that way</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(foxriver76) if free memory reaches threshold, also add a notification</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(bluefox) fix applyViewFunc if the name is a localized object</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77) optimize db initialization for fileDB and enhance error case handling</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(bluefox/Apollon77) make sure all object types are deleted on recursive object deletion</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77/foxriver76) several optimizations and fixes in database modules and update</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(foxriver76) Make sure getStates uses write attribute of aliases instead of read</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77) prevent crash in disconnect cases on startup</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(foxriver76) allow defaultNewAcl updates on the fly</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77) initialize new default ACLs in any case, only controller sets it for all objects</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(foxriver76) do not send null as diag info in error cases or if user has selected none</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(foxriver76) revive config.dataDir if deleted via bug in admin5 config editor</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(foxriver76) fixed a bug which lead to an infinite loop if the repo was invalid and no cached sources available</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(foxriver76) check host existence before adding instance</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77) Check that password is provided when multihost discovery server should be started in secure mode</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(foxriver76) only send diagnose data if license and diag dialog has been confirmed on new installations</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(foxriver76) make sure adapters are added only once to upgrade queue if it has no dependencies</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77) Optimize Database save handling on write</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77) Optimize restart logic</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(foxriver76) optimize cli help</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(AlCalzone) Optimize search for adapter start file to also respect main property from package.json</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77/foxriver76) Optimize Database storage behaviour for file database</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77/Stabilostick) Try fix restart on Windows</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(bluefox) Do not delete objects recursively that have dontDelete flag</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(AlCalzone) Fix restart logic for linux systems to prevent processes started aside systemd</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77) "upgrade self" CLI command should not start controller because we require it to be stopped before (will be effective for all upgrades from 3.3.2 to higher versions only)</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77) fix "iobroker upgrade" call that crashed when no updates were available</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(foxriver/Apollon77) fix invalid logging in package manager</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(foxriver76) avoid deleting too many meta objects starting with the same name as adapter</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">(Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS</strong></p>
<ul>
<li>(foxriver76) added new checks for setState:
<ul>
<li>if strictObjectChecks are activated we now perform additional checks</li>
<li>require common.type on state objects</li>
<li>if state is read only and we get ack false -&gt; not allowed</li>
<li>check type of the state.val matching the common.type of the obj</li>
<li>if it's a number and min/max is defined on object we perform additional checks for min and max</li>
</ul>
</li>
<li>(bluefox) checkPassword(Async) is now returning two parameters in callback/resolve (first is boolean if password/user are valid, second is the final internal username in form <a href="http://system.user.xxx" rel="nofollow ugc">system.user.xxx</a>)</li>
<li>(bluefox) add _design/custom to the controller objects - this should deprecate the own custom view over time, please update if relevant!</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Developer relevant new Features</strong></p>
<ul>
<li>(AlCalzone) support executing TypeScript adapters: If the adapter main file ends with ".ts" we automatically transpile the typeScript file before starting the adapter</li>
<li>(bluefox) Implement chownFile in adapter.js</li>
<li>(foxriver76) introduce common.step attribute of states and round state value if needed</li>
<li>(bluefox) Add restartController sendToHost command</li>
<li>(bluefox) Allow npm install to be executed with debug flag</li>
<li>(bluefox) Add messages to read logs</li>
<li>(bluefox) Add location of ioBroker as information to getHostInfo</li>
<li>(bluefox) Add new system config values to set a default loglevel for new created instances</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Developer relevant Optimizations and Fixes</strong></p>
<ul>
<li>general dependency updates</li>
<li>code style optimizations<br />
</li>
</ul></section></section>
<p dir="auto"><strong>Nach dem Update am besten prüfen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!</strong></p>
<hr />
<h3>Wie Fehler melden?</h3>
<hr />
<p dir="auto">Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.</p>
<p dir="auto">Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues" rel="nofollow ugc">js-controller Projekt</a> öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.</p>
<p dir="auto">Ingo<a href="/assets/uploads/files/1630304175960-update_windows_iobroker.pdf">Update_Windows_ioBroker.pdf</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 14:12:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/46758.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 04 Aug 2021 21:18:55 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Sat, 05 Nov 2022 10:00:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ibandy" aria-label="Profile: ibandy">@<bdi>ibandy</bdi></a> bitte issue beim Adapter anlegen den es betrifft</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/886102</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/886102</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Nov 2022 10:00:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Sat, 05 Nov 2022 09:29:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">State value to set for "rct.0.g_sync.p_ac_sum_lp" has to be type "number" but received type "string"</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/886083</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/886083</guid><dc:creator><![CDATA[ibandy]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Nov 2022 09:29:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Mon, 28 Feb 2022 11:02:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac89muc" aria-label="Profile: mac89muc">@<bdi>mac89muc</bdi></a> sagte in <a href="/post/769909">js-controller 3.3 jetzt im STABLE!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hast Du mal einen Link zur aktuellen ioBroker Installationsroutine für osx?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ist genau die gleiche wie für Linux und FreeBSD und findet sich direkt auf der ioBroker-Homepage:<br />
<a href="https://www.iobroker.net/" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/</a> unten links<br />
bzw. <a href="https://www.iobroker.net/#de/download" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/#de/download</a> oben</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/769948</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/769948</guid><dc:creator><![CDATA[AlCalzone]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Feb 2022 11:02:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Mon, 28 Feb 2022 10:31:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac89muc" aria-label="Profile: mac89muc">@<bdi>mac89muc</bdi></a> sagte in <a href="/post/769909">js-controller 3.3 jetzt im STABLE!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Der macmini läuft nicht auf neueren osx - 10.11.6 ist das höchste der Gefühle.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Leg ein Linux drauf. Das läuft auch mit abgekündigter Apfel-Hardware.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/769915</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/769915</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Feb 2022 10:31:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Mon, 28 Feb 2022 10:22:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a></p>
<p dir="auto">Der macmini läuft nicht auf neueren osx - 10.11.6 ist das höchste der Gefühle.<br />
Wie gesagt hatte ich bis auf das update Problem jetzt bisher keine Probleme für meinen Einsatzzweck ist der gut und zuverlässig gelaufen.</p>
<p dir="auto">Ich finde nur folgende Infos im Netz bzw. der offiziellen ioBroker Seite / Doku</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.iobroker.net/docu/index-18.htm?page_id=2293&amp;lang=de" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/docu/index-18.htm?page_id=2293&amp;lang=de</a><br />
-&gt; alte Variante mit zip Download der so nicht mehr erfolgt</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/macos.md" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/macos.md</a><br />
-&gt; Hier steht nur ein Platzhalter und keine Infos</p>
<p dir="auto"><a href="https://haus-automatisierung.com/iobroker-tutorial-reihe/" rel="nofollow ugc">https://haus-automatisierung.com/iobroker-tutorial-reihe/</a><br />
-&gt; Tutorials nur für Raspberry</p>
<p dir="auto">Hat vielleicht <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alcalzone" aria-label="Profile: AlCalzone">@<bdi>AlCalzone</bdi></a> noch eine Idee, wie ich mit meinem bestehenden System das update noch hinbekomme und mir neue Hardware und eine Neuinstallation erspart bleibt?</p>
<p dir="auto">Danke &amp; Gruß</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/769909</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/769909</guid><dc:creator><![CDATA[mac89muc]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Feb 2022 10:22:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Fri, 25 Feb 2022 17:40:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac89muc" aria-label="Profile: mac89muc">@<bdi>mac89muc</bdi></a> Neuinstallation ist easy. Backup machen. Installer nutzen (ist ein kommandozeile Befehl) und Backup restore … aber brauchst halt neueren macOS. Oder update das doch mal ;-))</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/768603</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/768603</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Feb 2022 17:40:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Fri, 25 Feb 2022 16:29:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a></p>
<p dir="auto">mmhhh dann wird's mit dem Update wohl nichts mehr, falls nicht noch jemand Ideen hat.</p>
<p dir="auto">Grundsätzlich war das bisher nicht so wild, meine Adapter die laufen waren bisher nicht betroffen davon. Nun fangen die ersten allerdings an zu meckern, ich müsste erst den js-controller updaten...</p>
<p dir="auto">Gibts denn mittlerweile eine funktionierende Anleitung zu Neuinstallation auf osx?<br />
Denn dann würde falls nicht noch Lösungsvorschläge kommen nur die Neuinstallation bleiben und da sieht es, wenn sich nichts geändert hat, ja auch nicht so rosig aus was das Procedere bzw. die Doku angeht.</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/768573</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/768573</guid><dc:creator><![CDATA[mac89muc]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Feb 2022 16:29:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Fri, 25 Feb 2022 16:04:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac89muc" aria-label="Profile: mac89muc">@<bdi>mac89muc</bdi></a> sagte in <a href="/post/768555">js-controller 3.3 jetzt im STABLE!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Auch mit der WASM Version bin ich wie gesagt bisher leider ohne Erfolg durch s.o.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich denke auch nicht das das hilft wenn der js-controller halt das "esbuild" Paket referenziert ...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/768564</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/768564</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Feb 2022 16:04:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Fri, 25 Feb 2022 15:49:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a> sagte in <a href="/post/768539">js-controller 3.3 jetzt im STABLE!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/evanw/esbuild/issues/1278" rel="nofollow ugc">https://github.com/evanw/esbuild/issues/1278</a></p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bei dem Beitrag war ich auch - da wurde dann auf die Esbuild WebAssembly Version hingewiesen<br />
<a href="https://github.com/evanw/esbuild/issues/1278#issuecomment-840148007" rel="nofollow ugc">https://github.com/evanw/esbuild/issues/1278#issuecomment-840148007</a></p>
<p dir="auto">"The WASM version should work since WASM is platform-independent and presumably node's WASM support for macOS 10.11 works. That's the approach I'd recommend."</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/768555</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/768555</guid><dc:creator><![CDATA[mac89muc]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Feb 2022 15:49:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Fri, 25 Feb 2022 15:18:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac89muc" aria-label="Profile: mac89muc">@<bdi>mac89muc</bdi></a> sagte in <a href="/post/768406">js-controller 3.3 jetzt im STABLE!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich nutze ioBroker auf einem macmini mit osx 10.11.6 - läuft ohne Probleme nur das js-controller Update macht Ärger.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich kann mit eher vorstellen das macos 10.11 von 2015 zu alt ist. Google gibt <a href="https://github.com/evanw/esbuild/issues/1278" rel="nofollow ugc">https://github.com/evanw/esbuild/issues/1278</a></p>
<blockquote>
<p dir="auto">The platforms that esbuild currently supports are the same platforms that Go currently supports since esbuild is written in Go. The latest version of Go (1.17) only supports macOS 10.13 or higher (released in 2017).</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/768539</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/768539</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Feb 2022 15:18:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Fri, 25 Feb 2022 14:38:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac89muc" aria-label="Profile: mac89muc">@<bdi>mac89muc</bdi></a> Vielleicht hat <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alcalzone" aria-label="Profile: AlCalzone">@<bdi>AlCalzone</bdi></a> noch eine Idee.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/768515</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/768515</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Feb 2022 14:38:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Fri, 25 Feb 2022 14:36:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke für die Info - habe die 4 mit</p>
<pre><code>npm install --save @nestjs/common@8.0.5 rxjs@^7.1.0
npm install --save @nestjs/core@8.0.5 rxjs@^7.1.0 rxjs@^7.1.0
npm install --save @nestjs/platform-socket.io@8.0.5 rxjs@^7.1.0
npm install --save @nestjs/websockets@8.0.5 rxjs@^7.1.0
</code></pre>
<p dir="auto">installiert - jeweils sauber durchgelaufen und bestätigt.</p>
<p dir="auto">Fehler bleibt im Anschluss nach Eingabe</p>
<pre><code>iobroker upgrade self
</code></pre>
<p dir="auto">der gleiche wie oben</p>
<pre><code>Update js-controller from @3.2.16 to @3.3.22
NPM version: 6.14.11
npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/usr/local/iobroker" (System call)
dyld: Symbol not found: _clock_gettime
  Referenced from: /usr/local/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register/node_modules/esbuild/bin/esbuild__
  Expected in: flat namespace
The version of the downloaded binary is incorrect: Command failed: /usr/local/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register/node_modules/esbuild/bin/esbuild__ --version
Install unsuccessful
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! esbuild@0.11.23 postinstall: `node install.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the esbuild@0.11.23 postinstall script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR!     /Users/macmini/.npm/_logs/2022-02-25T14_07_10_311Z-debug.log
host.macmini.local Cannot install iobroker.js-controller@3.3.22: 1
</code></pre>
<p dir="auto">Habe dann auch noch den Vorschlag hier <a href="https://forum.iobroker.net/topic/47133/biobroker-install-mac-error?_=1645784224871">forum esbuild problem</a> und zusätzlich ebenfalls hier <a href="https://esbuild.github.io/getting-started/#wasm" rel="nofollow ugc">esbuild wasm</a> umgesetzt ohne Erfolg.</p>
<p dir="auto">Gibt's noch einen Tipp?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/768511</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/768511</guid><dc:creator><![CDATA[mac89muc]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Feb 2022 14:36:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Fri, 25 Feb 2022 13:29:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac89muc" aria-label="Profile: mac89muc">@<bdi>mac89muc</bdi></a> Möglicherweise liegt hier dein Problem</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1645795781708-d8d4d295-e09b-485c-96f1-57191fcc5b85-resized.jpeg" alt="D8D4D295-E09B-485C-96F1-57191FCC5B85.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/768453</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/768453</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Feb 2022 13:29:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Fri, 25 Feb 2022 12:28:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hab das Log mal als Anhang reingezogen - ist zu umfangreich</p>
<p dir="auto"><a href="/assets/uploads/files/1645791850304-2022-02-25t10_04_25_061z-debug.log">2022-02-25T10_04_25_061Z-debug.log</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/768432</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/768432</guid><dc:creator><![CDATA[mac89muc]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Feb 2022 12:28:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Fri, 25 Feb 2022 11:54:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac89muc" aria-label="Profile: mac89muc">@<bdi>mac89muc</bdi></a> sagte in <a href="/post/768406">js-controller 3.3 jetzt im STABLE!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">/Users/macmini/.npm/_logs/2022-02-25T10_04_25_061Z-debug.log</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Was steht denn hier noch drin?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/768413</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/768413</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Feb 2022 11:54:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Fri, 25 Feb 2022 11:51:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">habe nach langer Zeit mal wieder versucht das Thema js-controller Update anzugehen (aktuell installiert 3.2.16) , nachdem ich mich jetzt längere Zeit wegen Fehlern und Rückschlägen davor gedrückt habe.</p>
<p dir="auto">starte ich das Update mit</p>
<pre><code>iobroker stop
</code></pre>
<p dir="auto">klappt das Update nicht und er schmeißt mir den js-controller von der Platte und ioBroker lässt sich im Anschluss dementsprechend nicht mehr starten. Folgende Fehlermeldung erscheint im Terminalfenster</p>
<pre><code>macmini:iobroker macmini$ iobroker upgrade self
  Referenced from: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild__
The version of the downloaded binary is incorrect: Command failed: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild__ --version
npm ERR! errno 1
npm ERR!
npm ERR!     /Users/macmini/.npm/_logs/2022-02-25T10_04_25_061Z-debug.log
</code></pre>
<p dir="auto">ich kann dann zwar mit</p>
<pre><code>npm install iobroker.js-controller@3.2.16
</code></pre>
<p dir="auto">den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, stehe dann aber wieder vor dem gleichen Problem bzgl. des Updates.</p>
<p dir="auto">Bin dann auch schon bzgl. des Fehlerhinweises auf esbuild auf einen Beitrag im Forum gestossen und habe esbuild manuell (auch in vorherigen Versionen) lt. Info hier  <a href="https://esbuild.github.io/getting-started/" rel="nofollow ugc">Github Esbuild</a> installiert.</p>
<p dir="auto">Bringt leider keinen Erfolg.<br />
Hat jemand einen Tipp?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/768406</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/768406</guid><dc:creator><![CDATA[mac89muc]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Feb 2022 11:51:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Sun, 09 Jan 2022 17:32:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kodo_sh" aria-label="Profile: kodo_sh">@<bdi>kodo_sh</bdi></a> Dann ... was steht im Log? IMMER zuerst im Log schauen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737796</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737796</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 17:32:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Sun, 09 Jan 2022 17:33:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kodo_sh" aria-label="Profile: kodo_sh">@<bdi>kodo_sh</bdi></a></p>
iobroker update
iobroker start
iobroker start admin
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737758</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737758</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 17:33:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Sun, 09 Jan 2022 16:50:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fredf" aria-label="Profile: fredf">@<bdi>fredf</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hi Fred,</p>
<p dir="auto">danke für die Info, mit<br />
iobroker start admin<br />
bzw start damin.0</p>
<p dir="auto">kommt leider kein plus und somit auch weiterhin keine WEB UI</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737756</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737756</guid><dc:creator><![CDATA[Kodo_sh]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 16:50:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Sun, 09 Jan 2022 16:48:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kodo_sh" aria-label="Profile: kodo_sh">@<bdi>kodo_sh</bdi></a><br />
Am fehlenden + vor system.adaper.admin.0 ist zu erkennen, das der admin nicht läuft.<br />
In der Konsole eingeben:</p>
<pre><code>iobroker start admin
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737753</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737753</guid><dc:creator><![CDATA[FredF]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 16:48:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Sun, 09 Jan 2022 16:46:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a><br />
Hi Sigi,</p>
<p dir="auto">danke für den Tip, wenn es das nur gewesen wäre :(</p>
<pre><code>
iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker list instances
  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-server                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.energymanager.0          : energymanager         : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-server                          - disabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.history.0                : history               : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-server                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-server                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-server                          -  enabled, port: 5000
+ system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-server                          - disabled
+ system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-server                          -  enabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-server                          -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-server                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-server                          -  enabled
+ instance is alive
</code></pre>
<p dir="auto">leider immer noch nichts</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737748</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737748</guid><dc:creator><![CDATA[Kodo_sh]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 16:46:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Sun, 09 Jan 2022 16:37:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kodo_sh" aria-label="Profile: kodo_sh">@<bdi>kodo_sh</bdi></a><br />
Web Adapter aktivieren</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737740</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737740</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 16:37:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Sun, 09 Jan 2022 16:35:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
moin nach vielen versuchen bin ich jetzt mit einigen anderen Posts weiter gekommen.<br />
jetzt schaut es wie folgt aus:</p>
<pre><code>iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ which nodejs node npm &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; node -v &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; sudo apt update &gt; /dev/null &amp;&amp; sudo apt update &amp;&amp; apt policy nodejs
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v14.18.2
v14.18.2
6.14.15
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
Fetched 114 kB in 1s (193 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
All packages are up to date.
nodejs:
  Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
  Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
  Version table:
 *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
</code></pre>
<p dir="auto">Update</p>
<pre><code>iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker update
Used repository: stable
hash unchanged, use cached sources
update done
Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.4
Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.11  , installed 1.1.11
Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.10
Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.18 [Updateable]
Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 5.0.0
Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
</code></pre>
<pre><code>
  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-server                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
</code></pre>
<p dir="auto">jedoch habe ich jetzt noch das problem das ich mein UI nicht aufrufen kann.<br />
<a href="http://192.168.178.45:8081/" rel="nofollow ugc">http://192.168.178.45:8081/</a> nicht passiert :(</p>
<p dir="auto">Woran kann das jetzt noch liegen?</p>
<p dir="auto">Danke Alex</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/737739</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/737739</guid><dc:creator><![CDATA[Kodo_sh]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Jan 2022 16:35:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 3.3 jetzt im STABLE! on Thu, 06 Jan 2022 14:37:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kodo_sh" aria-label="Profile: kodo_sh">@<bdi>kodo_sh</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich weiß nicht wie ich dir da helfen kann. Im verlinkten HowTo ist eigentlich alles drin was man dazu wissen muss.</p>
<p dir="auto">Die nodesource.list.save.1 kannst du aber wieder löschen, die gehört da nicht rein:</p>
<pre><code>sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/734988</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/734988</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 06 Jan 2022 14:37:05 GMT</pubDate></item></channel></rss>
