  4. [Tester gesucht] WireGuard UI Installer
68 Beiträge 11 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @dslraser Das ist leider ein armbian Problem, ich werde bei mir ein Test Setup aufbauen und den installer erweitern. Wenn ich es schaffe noch bis Tagesende
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @crunkfx
    Hab es heute auch mal getestet - funktioniert wunderbar, vielen Dank dafür!
    • CrunkFXC CrunkFX
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @crunkfx sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
      Konntest Du schon was testen?
      CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @dslraser Ja ich bin aktuell dabei das ganze ohne Docker auszulegen, da das auf den ARM und Proxmox Plattformen nur Probleme macht. Allerdings ist das etwas aufwendiger als gehofft. Ich bin gerade in der Testphase
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @crunkfx Mal kurz OffTopic: könnt ihr aktuell auf Github Zugreifen?
          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
          • CrunkFXC CrunkFX
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            @crunkfx Nein ich auch nicht :(
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @dslraser @BBTown
              Ich habe nun den Installer komplett Entdockert😳(Steht so bestimmt im Duden!).
              Wer testen möchte und bereits die Docker Variante am laufen hat macht folgendes:
              docker stop wgui
              docker rm wgui
              Anschließend für alle:
              wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
              Die Konfigdaten liegen im Ordner:
              /opt/wireguard-ui/db
              wer damit spielen möchte.
              NegaleinN dslraserD BBTownB 4 Antworten Letzte Antwort
              • CrunkFXC CrunkFX
                @dslraser @BBTown
                docker stop wgui
                docker rm wgui
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                läuft und alles alte (User, etc.) sind noch da! :)
                ° Fixer ---> iob fix
                • CrunkFXC CrunkFX
                  @dslraser @BBTown
                  docker stop wgui
                  docker rm wgui
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @dslraser @BBTown
                  docker stop wgui
                  docker rm wgui
                  Ich bin noch unterwegs. Wenn ich heute Abend zu Hause bin werde ich es probieren.
                  Vielen Dank für Deine Mühe.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Hey,
                    wollte es auch mal testen.
                    Bei mir kommt:
                    pi@iobroker: wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
                    --2021-11-28 10:40:47--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh
                    Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.111.133, 185.199.110.133, 185.199.109.133, ...
                    Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443 … verbunden.
                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                    Länge: 7758 (7,6K) [text/plain]
                    Wird in »installer-wgui.sh« gespeichert.
                    installer-wgui.sh     0%[                    ]       0  --.-KB/s
                    installer-wgui.sh   100%[===================>]   7,58K  --.-KB/s    in 0,001s
                    2021-11-28 10:40:47 (11,3 MB/s) - »installer-wgui.sh« gespeichert [7758/7758]
                    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                    E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                    pi@iobroker:~ $
                    EDIT:
                    Diese Meldung bekommeich über meinen SSH-Client an Smartphone. Mit Putty passiert garnichts. Man drückt Enter und die Zeile mit wget verschwindet einfach.
                    • David G.D David G.
                      Hey,
                      Bei mir kommt:
                      pi@iobroker:~ $
                      EDIT:
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @david-g Versuch mal vor bash sudo zu schreiben.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @crunkfx
                        Jetzt kommt was.
                        Aber auch mit Fehler:
                        wireguard-ui-install V1.0.3 Stand 27.11.2021     @2021 forum.
                        ┌─────────────────Wollen Sie fortfahren?───────────────────┐
                        │ Dieser Installer wird Wireguard-UI, sowie alle           │   │ notwendigen Pakete und Paketquellen laden und            │
                        │ installieren.                                            │
                        │               <  Ja  >        < Nein >                   │
                        #### 1.   Updates werden geholt und Installiert
                        #apt update wird ausgführt
                        WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                        #Erfolgreich
                        #apt upgrade wird ausgführt
                        #Erfolgreich
                        #### 3.   WireGuard-UI wird installiert
                        mkdir: das Verzeichnis „/opt/wireguard-ui“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                        --2021-11-28 14:03:52--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.path
                        Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.111.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
                        Länge: 143 [text/plain]
                        Wird in »/etc/systemd/system/wgui.path« gespeichert.
                        /etc/systemd/sy 100%[======>]     143  --.-KB/s    in 0s
                        2021-11-28 14:03:52 (2,99 MB/s) - »/etc/systemd/system/wgui.path« gespeichert [143/143]
                        --2021-11-28 14:03:52--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.service
                        Länge: 172 [text/plain]
                        Wird in »/etc/systemd/system/wgui.service« gespeichert.
                        ┌─────────────────────────ERROR────────────────────────────┐   │ Ups. Irgendwas ist da schiefgeleufen ;(                  │   │                                                          │
                        │                         <  OK  >                         │
                          @crunkfx
                          Jetzt kommt was.
                          │ installieren.                                            │
                          │               <  Ja  >        < Nein >                   │
                          #Erfolgreich
                          #Erfolgreich
                          │                         <  OK  >                         │
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @david-g Zeig mal den Output von:
                          systemctl start wireguard-ui
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @crunkfx
                            Last login: Sun Nov 28 14:03:37 2021 from 192.168.99.77
                            pi@iobroker:~ $ systemctl start wireguard-ui
                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                            Legitimierung ist zum Starten von »wireguard-ui.service« notwendig.
                            Authenticating as: ,,, (pi)
                            Password:
                            Mit pw:
                            Last login: Sun Nov 28 14:08:42 2021 from 192.168.99.77
                            Password:
                            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                            pi@iobroker:~ $
                            EDIT:
                            Tippfehler im PW
                              @crunkfx
                              Password:
                              Mit pw:
                              Password:
                              pi@iobroker:~ $
                              EDIT:
                              Tippfehler im PW
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                              @david-g nochmal bitte aber mit sudo
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @crunkfx
                                Wird ohne Bestätigung angenommen.
                                Hab mal einen Status nachgeschoben.
                                Last login: Sun Nov 28 14:09:34 2021 from 192.168.99.77
                                pi@iobroker:~ $ sudo systemctl start wireguard-ui
                                pi@iobroker:~ $ sudo systemctl status wireguard-ui
                                ● wireguard-ui.service
                                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wireguard-ui.service; en   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-11-28 14:4  Process: 31190 ExecStart=/opt/wireguard-ui/wireguard-ui (code Main PID: 31190 (code=exited, status=203/EXEC)
                                Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: Started wireguard-ui.serviNov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: MainNov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: Faillines 1-11/11 (END)...skipping...
                                Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: Started wireguard-ui.serviNov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: MainNov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: Fail~
                                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wireguard-ui.service; en   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-11-28 14:4  Process: 31190 ExecStart=/opt/wireguard-ui/wireguard-ui (code● wireguard-ui.service
                                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wireguard-ui.service; en   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-11-28 14:4  Process: 31190 ExecStart=/opt/wireguard-ui/wireguard-ui (code Main PID: 31190 (code=exited, status=203/EXEC)                Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: Started wireguard-ui.serviNov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: MainNov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: Fail~
                                lines 1-11/11 (END)
                                  @dslraser @BBTown
                                  docker stop wgui
                                  docker rm wgui
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @dslraser sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
                                  EDIT: gibt es eine Möglichkeit bei der Installation "Pausen" einzulegen ? So kann ich leider nichtmal sehen wo der Fehler auftritt.
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    @dslraser @BBTown
                                    docker stop wgui
                                    docker rm wgui
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @dslraser @BBTown
                                    Ich habe nun den Installer komplett Entdockert(Steht so bestimmt im Duden!).
                                    ich schau mal, dass ich das Montag hinbekomme.
                                    Vielen Dank schon einmal vorweg !! 👍
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @dslraser Ich packe eine Fehleranalyse in die neue Version
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        EDIT: jetzt habe ich noch einen Raspi probiert....
                                        Failed to stop wireguard-ui.service: Unit wireguard-ui.service not loaded./user
                                        #### 1.   Updates werden geholt und Installiert────────────────────────────────
                                        #Erfolgreichotwendigen Pakete und Paketquellen laden und            │
                                        #apt upgrade wird ausgführt                                         │
                                        #Erfolgreich                                                        │
                                        #### 3.   WireGuard-UI wird installiert                             │
                                        --2021-11-28 23:11:12--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.path                                             │
                                        Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.110.133, ...───────────────┤
                                        Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443 … verbunden.────────────────────────────────────────┘
                                        /etc/systemd/system 100%[===================>]     143  --.-KB/s    in 0s
                                        2021-11-28 23:11:12 (1,93 MB/s) - »/etc/systemd/system/wgui.path« gespeichert [143/143]
                                        --2021-11-28 23:11:12--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.service
                                        Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.111.133, 185.199.109.133, 185.199.108.133, ...
                                        /etc/systemd/system 100%[===================>]     172  --.-KB/s    in 0s
                                        2021-11-28 23:11:13 (1,66 MB/s) - »/etc/systemd/system/wgui.service« gespeichert [172/172]
                                        --2021-11-28 23:11:13--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/wireguard-ui.service
                                        Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.109.133, ...
                                        Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443 … verbunden.
                                        Länge: 150 [text/plain]
                                        Wird in »/etc/systemd/system/wireguard-ui.service« gespeichert.
                                        /etc/systemd/system 100%[===================>]     150  --.-KB/s    in 0s
                                        2021-11-28 23:11:13 (1,59 MB/s) - »/etc/systemd/system/wireguard-ui.service« gespeichert [150/150]
                                        tar: install.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        tar: Error is not recoverable: exiting now
                                        rm: das Entfernen von 'install.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wgui.path → /etc/systemd/system/wgui.path.
                                        Created symlink /etc/systemd/system/wgui.path.requires/wgui.service → /etc/systemd/system/wgui.service.
                                        Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
                                        See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
                                        Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/wireguard-ui.service → /etc/systemd/system/wireguard-ui.service.
                                        root@raspberrypi:~#
                                          #Erfolgreich                                                        │
                                          root@raspberrypi:~#
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @dslraser Interessant, scheinbar lädt er die benötigte Datei nicht mit. Kannst du mir den Output von
                                          uname -i
                                          Zeigen. Ich denke ihr arbeitet beide mit einer 64Bit arm Plattform. Die ist (noch) nicht implementiert.
