  4. [Tester gesucht] WireGuard UI Installer
68 Beiträge 11 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @david-g Versuch mal vor bash sudo zu schreiben.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @crunkfx
    Jetzt kommt was.
    Aber auch mit Fehler:
    wireguard-ui-install V1.0.3 Stand 27.11.2021     @2021 forum.
    ┌─────────────────Wollen Sie fortfahren?───────────────────┐
    │ Dieser Installer wird Wireguard-UI, sowie alle           │   │ notwendigen Pakete und Paketquellen laden und            │
    │ installieren.                                            │
    │               <  Ja  >        < Nein >                   │
    #### 1.   Updates werden geholt und Installiert
    #apt update wird ausgführt
    WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
    #Erfolgreich
    #apt upgrade wird ausgführt
    #Erfolgreich
    #### 3.   WireGuard-UI wird installiert
    mkdir: das Verzeichnis „/opt/wireguard-ui“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    --2021-11-28 14:03:52--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.path
    Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.111.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
    Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 143 [text/plain]
    Wird in »/etc/systemd/system/wgui.path« gespeichert.
    /etc/systemd/sy 100%[======>]     143  --.-KB/s    in 0s
    2021-11-28 14:03:52 (2,99 MB/s) - »/etc/systemd/system/wgui.path« gespeichert [143/143]
    --2021-11-28 14:03:52--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.service
    Länge: 172 [text/plain]
    Wird in »/etc/systemd/system/wgui.service« gespeichert.
    ┌─────────────────────────ERROR────────────────────────────┐   │ Ups. Irgendwas ist da schiefgeleufen ;(                  │   │                                                          │
    │                         <  OK  >                         │
    CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @crunkfx
      Jetzt kommt was.
      │ installieren.                                            │
      │               <  Ja  >        < Nein >                   │
      #Erfolgreich
      #Erfolgreich
      │                         <  OK  >                         │
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @david-g Zeig mal den Output von:
      systemctl start wireguard-ui
      • CrunkFXC CrunkFX
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @crunkfx
        Last login: Sun Nov 28 14:03:37 2021 from 192.168.99.77
        pi@iobroker:~ $ systemctl start wireguard-ui
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
        Legitimierung ist zum Starten von »wireguard-ui.service« notwendig.
        Authenticating as: ,,, (pi)
        Password:
        Mit pw:
        Last login: Sun Nov 28 14:08:42 2021 from 192.168.99.77
        Password:
        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
        pi@iobroker:~ $
        EDIT:
        Tippfehler im PW
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          @crunkfx
          Password:
          Mit pw:
          Password:
          pi@iobroker:~ $
          EDIT:
          Tippfehler im PW
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          @david-g nochmal bitte aber mit sudo
          • CrunkFXC CrunkFX
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @crunkfx
            Wird ohne Bestätigung angenommen.
            Hab mal einen Status nachgeschoben.
            Last login: Sun Nov 28 14:09:34 2021 from 192.168.99.77
            pi@iobroker:~ $ sudo systemctl start wireguard-ui
            pi@iobroker:~ $ sudo systemctl status wireguard-ui
            ● wireguard-ui.service
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wireguard-ui.service; en   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-11-28 14:4  Process: 31190 ExecStart=/opt/wireguard-ui/wireguard-ui (code Main PID: 31190 (code=exited, status=203/EXEC)
            Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: Started wireguard-ui.serviNov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: MainNov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: Faillines 1-11/11 (END)...skipping...
            Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: Started wireguard-ui.serviNov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: MainNov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: Fail~
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wireguard-ui.service; en   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-11-28 14:4  Process: 31190 ExecStart=/opt/wireguard-ui/wireguard-ui (code● wireguard-ui.service
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wireguard-ui.service; en   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-11-28 14:4  Process: 31190 ExecStart=/opt/wireguard-ui/wireguard-ui (code Main PID: 31190 (code=exited, status=203/EXEC)                Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: Started wireguard-ui.serviNov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: MainNov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: Fail~
            lines 1-11/11 (END)
            • dslraserD dslraser
              @crunkfx sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
              @dslraser @BBTown
              Ich habe nun den Installer komplett Entdockert😳(Steht so bestimmt im Duden!).
              Wer testen möchte und bereits die Docker Variante am laufen hat macht folgendes:
              docker stop wgui
              docker rm wgui
              Anschließend für alle:
              wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
              Die Konfigdaten liegen im Ordner:
              /opt/wireguard-ui/db
              wer damit spielen möchte.
              Ich bin noch unterwegs. Wenn ich heute Abend zu Hause bin werde ich es probieren.
              Vielen Dank für Deine Mühe.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @dslraser sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
              EDIT: gibt es eine Möglichkeit bei der Installation "Pausen" einzulegen ? So kann ich leider nichtmal sehen wo der Fehler auftritt.
              • CrunkFXC CrunkFX
                @dslraser @BBTown
                docker stop wgui
                docker rm wgui
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @dslraser @BBTown
                Ich habe nun den Installer komplett Entdockert(Steht so bestimmt im Duden!).
                ich schau mal, dass ich das Montag hinbekomme.
                Vielen Dank schon einmal vorweg !! 👍
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @dslraser Ich packe eine Fehleranalyse in die neue Version
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    EDIT: jetzt habe ich noch einen Raspi probiert....
                    Failed to stop wireguard-ui.service: Unit wireguard-ui.service not loaded./user
                    #### 1.   Updates werden geholt und Installiert────────────────────────────────
                    #Erfolgreichotwendigen Pakete und Paketquellen laden und            │
                    #apt upgrade wird ausgführt                                         │
                    #Erfolgreich                                                        │
                    #### 3.   WireGuard-UI wird installiert                             │
                    --2021-11-28 23:11:12--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.path                                             │
                    Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.110.133, ...───────────────┤
                    Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443 … verbunden.────────────────────────────────────────┘
                    /etc/systemd/system 100%[===================>]     143  --.-KB/s    in 0s
                    2021-11-28 23:11:12 (1,93 MB/s) - »/etc/systemd/system/wgui.path« gespeichert [143/143]
                    --2021-11-28 23:11:12--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.service
                    Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.111.133, 185.199.109.133, 185.199.108.133, ...
                    /etc/systemd/system 100%[===================>]     172  --.-KB/s    in 0s
                    2021-11-28 23:11:13 (1,66 MB/s) - »/etc/systemd/system/wgui.service« gespeichert [172/172]
                    --2021-11-28 23:11:13--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/wireguard-ui.service
                    Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.109.133, ...
                    Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443 … verbunden.
                    Länge: 150 [text/plain]
                    Wird in »/etc/systemd/system/wireguard-ui.service« gespeichert.
                    /etc/systemd/system 100%[===================>]     150  --.-KB/s    in 0s
                    2021-11-28 23:11:13 (1,59 MB/s) - »/etc/systemd/system/wireguard-ui.service« gespeichert [150/150]
                    tar: install.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    tar: Error is not recoverable: exiting now
                    rm: das Entfernen von 'install.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wgui.path → /etc/systemd/system/wgui.path.
                    Created symlink /etc/systemd/system/wgui.path.requires/wgui.service → /etc/systemd/system/wgui.service.
                    Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
                    See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
                    Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/wireguard-ui.service → /etc/systemd/system/wireguard-ui.service.
                    root@raspberrypi:~#
                      #Erfolgreich                                                        │
                      root@raspberrypi:~#
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @dslraser Interessant, scheinbar lädt er die benötigte Datei nicht mit. Kannst du mir den Output von
                      uname -i
                      Zeigen. Ich denke ihr arbeitet beide mit einer 64Bit arm Plattform. Die ist (noch) nicht implementiert.
                        @crunkfx
                        Jetzt kommt was.
                        │ installieren.                                            │
                        │               <  Ja  >        < Nein >                   │
                        #Erfolgreich
                        #Erfolgreich
                        │                         <  OK  >                         │
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @david-g Kannst auch du mir den Output von
                        uname -i
                        zeigen.
                        Danke😉
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          uname -i
                          zeigen.
                          Danke😉
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @crunkfx
                          pi@iobroker:~ $ uname -i
                          unknown
                            @crunkfx
                            unknown
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @david-g kannst du bitte noch
                            uname -m
                            Hinterherschieben
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              uname -m
                              Hinterherschieben
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @crunkfx
                              pi@iobroker:~ $ uname -m
                              armv7l
                              Screenshot von alles Spezifikationen von dem System. Das Forum erlaubt leider keinen Upload weil die Auflösung zu hoch ist. Sind zusammengefügte Screenshots weil die App alles untereinander anzeigt.
                              klick
                                @crunkfx
                                armv7l
                                klick
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @david-g Danke ich werde mal schauen was ich machen kann
                                • WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  Ich muss mal ganz bescheiden fragen
                                  Wird Wireguard gleich mit installiert oder sollte das schon vorher installiert sein?
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  Meine Hard- & Software:
                                  • CC2652P Zigbee Stick
                                  • Lichtschalter mit Tasmota
                                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @wszene Das muss hierfür leider schon Installiert sein. Wenn du Proxmox nutzt habe ich dazu bereits eine Anleitung mit Installer gemacht. Sobald der WGUI Installer hier vernünftig läuft, werde ich die Wireguard Installation integrieren.
                                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @crunkfx
                                      armv7l
                                      klick
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @david-g @dslraser Ich habe das Script für Raspi und Konsorten angepasst. Bitte stellt sicher, dass beim Installer oben in der Zeile V1.0.4 angezeigt wird sonst die .sh Datei löschen und neu ausführen.
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        @crunkfx
                                        Ich danke dir
                                        Ich wollte es nur wissen da ich Wireguard schon in einem LXC laufen habe
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          @crunkfx
                                          Ich danke dir
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @wszene Kein Problem, dann sollte der Installer funktionieren, falls nicht bitte melden.
