  4. [Tester gesucht] WireGuard UI Installer
68 Beiträge 11 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Hey,
    wollte es auch mal testen.
    Bei mir kommt:
    pi@iobroker: wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
    --2021-11-28 10:40:47--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh
    Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.111.133, 185.199.110.133, 185.199.109.133, ...
    Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 7758 (7,6K) [text/plain]
    Wird in »installer-wgui.sh« gespeichert.
    installer-wgui.sh     0%[                    ]       0  --.-KB/s
    installer-wgui.sh   100%[===================>]   7,58K  --.-KB/s    in 0,001s
    2021-11-28 10:40:47 (11,3 MB/s) - »installer-wgui.sh« gespeichert [7758/7758]
    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
    pi@iobroker:~ $
    EDIT:
    Diese Meldung bekommeich über meinen SSH-Client an Smartphone. Mit Putty passiert garnichts. Man drückt Enter und die Zeile mit wget verschwindet einfach.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @david-g Versuch mal vor bash sudo zu schreiben.
    • CrunkFXC CrunkFX
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @crunkfx
      Jetzt kommt was.
      Aber auch mit Fehler:
      wireguard-ui-install V1.0.3 Stand 27.11.2021     @2021 forum.
      ┌─────────────────Wollen Sie fortfahren?───────────────────┐
      │ Dieser Installer wird Wireguard-UI, sowie alle           │   │ notwendigen Pakete und Paketquellen laden und            │
      │ installieren.                                            │
      │               <  Ja  >        < Nein >                   │
      #### 1.   Updates werden geholt und Installiert
      #apt update wird ausgführt
      WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
      #Erfolgreich
      #apt upgrade wird ausgführt
      #Erfolgreich
      #### 3.   WireGuard-UI wird installiert
      mkdir: das Verzeichnis „/opt/wireguard-ui“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      --2021-11-28 14:03:52--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.path
      Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.111.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
      Länge: 143 [text/plain]
      Wird in »/etc/systemd/system/wgui.path« gespeichert.
      /etc/systemd/sy 100%[======>]     143  --.-KB/s    in 0s
      2021-11-28 14:03:52 (2,99 MB/s) - »/etc/systemd/system/wgui.path« gespeichert [143/143]
      --2021-11-28 14:03:52--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.service
      Länge: 172 [text/plain]
      Wird in »/etc/systemd/system/wgui.service« gespeichert.
      ┌─────────────────────────ERROR────────────────────────────┐   │ Ups. Irgendwas ist da schiefgeleufen ;(                  │   │                                                          │
      │                         <  OK  >                         │
      CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
        @crunkfx
        Jetzt kommt was.
        │ installieren.                                            │
        │               <  Ja  >        < Nein >                   │
        #Erfolgreich
        #Erfolgreich
        │                         <  OK  >                         │
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @david-g Zeig mal den Output von:
        systemctl start wireguard-ui
        • CrunkFXC CrunkFX
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @crunkfx
          Last login: Sun Nov 28 14:03:37 2021 from 192.168.99.77
          pi@iobroker:~ $ systemctl start wireguard-ui
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
          Legitimierung ist zum Starten von »wireguard-ui.service« notwendig.
          Authenticating as: ,,, (pi)
          Password:
          Mit pw:
          Last login: Sun Nov 28 14:08:42 2021 from 192.168.99.77
          Password:
          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
          pi@iobroker:~ $
          EDIT:
          Tippfehler im PW
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            @crunkfx
            Password:
            Mit pw:
            Password:
            pi@iobroker:~ $
            EDIT:
            Tippfehler im PW
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
            @david-g nochmal bitte aber mit sudo
            • CrunkFXC CrunkFX
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @crunkfx
              Wird ohne Bestätigung angenommen.
              Hab mal einen Status nachgeschoben.
              Last login: Sun Nov 28 14:09:34 2021 from 192.168.99.77
              pi@iobroker:~ $ sudo systemctl start wireguard-ui
              pi@iobroker:~ $ sudo systemctl status wireguard-ui
              ● wireguard-ui.service
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wireguard-ui.service; en   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-11-28 14:4  Process: 31190 ExecStart=/opt/wireguard-ui/wireguard-ui (code Main PID: 31190 (code=exited, status=203/EXEC)
              Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: Started wireguard-ui.serviNov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: MainNov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: Faillines 1-11/11 (END)...skipping...
              Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: Started wireguard-ui.serviNov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: MainNov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: Fail~
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wireguard-ui.service; en   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-11-28 14:4  Process: 31190 ExecStart=/opt/wireguard-ui/wireguard-ui (code● wireguard-ui.service
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wireguard-ui.service; en   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-11-28 14:4  Process: 31190 ExecStart=/opt/wireguard-ui/wireguard-ui (code Main PID: 31190 (code=exited, status=203/EXEC)                Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: Started wireguard-ui.serviNov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: MainNov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: Fail~
              lines 1-11/11 (END)
              • dslraserD dslraser
                @crunkfx sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
                @dslraser @BBTown
                Ich habe nun den Installer komplett Entdockert😳(Steht so bestimmt im Duden!).
                Wer testen möchte und bereits die Docker Variante am laufen hat macht folgendes:
                docker stop wgui
                docker rm wgui
                Anschließend für alle:
                Die Konfigdaten liegen im Ordner:
                /opt/wireguard-ui/db
                wer damit spielen möchte.
                Ich bin noch unterwegs. Wenn ich heute Abend zu Hause bin werde ich es probieren.
                Vielen Dank für Deine Mühe.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @dslraser sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
                EDIT: gibt es eine Möglichkeit bei der Installation "Pausen" einzulegen ? So kann ich leider nichtmal sehen wo der Fehler auftritt.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  @dslraser @BBTown
                  docker stop wgui
                  docker rm wgui
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @dslraser @BBTown
                  Ich habe nun den Installer komplett Entdockert(Steht so bestimmt im Duden!).
                  ich schau mal, dass ich das Montag hinbekomme.
                  Vielen Dank schon einmal vorweg !! 👍
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @dslraser Ich packe eine Fehleranalyse in die neue Version
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      EDIT: jetzt habe ich noch einen Raspi probiert....
                      Failed to stop wireguard-ui.service: Unit wireguard-ui.service not loaded./user
                      #### 1.   Updates werden geholt und Installiert────────────────────────────────
                      #Erfolgreichotwendigen Pakete und Paketquellen laden und            │
                      #apt upgrade wird ausgführt                                         │
                      #Erfolgreich                                                        │
                      #### 3.   WireGuard-UI wird installiert                             │
                      --2021-11-28 23:11:12--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.path                                             │
                      Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.110.133, ...───────────────┤
                      Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443 … verbunden.────────────────────────────────────────┘
                      /etc/systemd/system 100%[===================>]     143  --.-KB/s    in 0s
                      2021-11-28 23:11:12 (1,93 MB/s) - »/etc/systemd/system/wgui.path« gespeichert [143/143]
                      --2021-11-28 23:11:12--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.service
                      Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.111.133, 185.199.109.133, 185.199.108.133, ...
                      /etc/systemd/system 100%[===================>]     172  --.-KB/s    in 0s
                      2021-11-28 23:11:13 (1,66 MB/s) - »/etc/systemd/system/wgui.service« gespeichert [172/172]
                      --2021-11-28 23:11:13--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/wireguard-ui.service
                      Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.109.133, ...
                      Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443 … verbunden.
                      Länge: 150 [text/plain]
                      Wird in »/etc/systemd/system/wireguard-ui.service« gespeichert.
                      /etc/systemd/system 100%[===================>]     150  --.-KB/s    in 0s
                      2021-11-28 23:11:13 (1,59 MB/s) - »/etc/systemd/system/wireguard-ui.service« gespeichert [150/150]
                      tar: install.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      tar: Error is not recoverable: exiting now
                      rm: das Entfernen von 'install.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wgui.path → /etc/systemd/system/wgui.path.
                      Created symlink /etc/systemd/system/wgui.path.requires/wgui.service → /etc/systemd/system/wgui.service.
                      Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
                      See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
                      Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/wireguard-ui.service → /etc/systemd/system/wireguard-ui.service.
                      root@raspberrypi:~#
                        #Erfolgreich                                                        │
                        root@raspberrypi:~#
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @dslraser Interessant, scheinbar lädt er die benötigte Datei nicht mit. Kannst du mir den Output von
                        uname -i
                        Zeigen. Ich denke ihr arbeitet beide mit einer 64Bit arm Plattform. Die ist (noch) nicht implementiert.
                          @crunkfx
                          Jetzt kommt was.
                          │ installieren.                                            │
                          │               <  Ja  >        < Nein >                   │
                          #Erfolgreich
                          #Erfolgreich
                          │                         <  OK  >                         │
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @david-g Kannst auch du mir den Output von
                          uname -i
                          zeigen.
                          Danke😉
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            uname -i
                            zeigen.
                            Danke😉
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @crunkfx
                            pi@iobroker:~ $ uname -i
                            unknown
                              @crunkfx
                              unknown
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @david-g kannst du bitte noch
                              uname -m
                              Hinterherschieben
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                uname -m
                                Hinterherschieben
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @crunkfx
                                pi@iobroker:~ $ uname -m
                                armv7l
                                Screenshot von alles Spezifikationen von dem System. Das Forum erlaubt leider keinen Upload weil die Auflösung zu hoch ist. Sind zusammengefügte Screenshots weil die App alles untereinander anzeigt.
                                klick
                                  @crunkfx
                                  armv7l
                                  klick
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @david-g Danke ich werde mal schauen was ich machen kann
                                  • WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    Ich muss mal ganz bescheiden fragen
                                    Wird Wireguard gleich mit installiert oder sollte das schon vorher installiert sein?
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    Meine Hard- & Software:
                                    • CC2652P Zigbee Stick
                                    • Lichtschalter mit Tasmota
                                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @wszene Das muss hierfür leider schon Installiert sein. Wenn du Proxmox nutzt habe ich dazu bereits eine Anleitung mit Installer gemacht. Sobald der WGUI Installer hier vernünftig läuft, werde ich die Wireguard Installation integrieren.
                                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @crunkfx
                                        armv7l
                                        klick
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @david-g @dslraser Ich habe das Script für Raspi und Konsorten angepasst. Bitte stellt sicher, dass beim Installer oben in der Zeile V1.0.4 angezeigt wird sonst die .sh Datei löschen und neu ausführen.
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          @crunkfx
                                          Ich danke dir
                                          Ich wollte es nur wissen da ich Wireguard schon in einem LXC laufen habe
                                          • Aqara Sensoren
