  4. [Tester gesucht] WireGuard UI Installer
  • MonatsrĂŒckblick Juli / August 2026 ist online!
  • Der neue MonatsrĂŒckblick fĂŒr Mai und Juni 2026 ist online!
  • wichtiges UPDATE fĂŒr controller 7.2.2 im stable
68 BeitrÀge 11 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @crunkfx
    Jetzt kommt was.
    Aber auch mit Fehler:
    wireguard-ui-install V1.0.3 Stand 27.11.2021     @2021 forum.
    ┌─────────────────Wollen Sie fortfahren?───────────────────┐
    │ Dieser Installer wird Wireguard-UI, sowie alle           │   │ notwendigen Pakete und Paketquellen laden und            │
    │ installieren.                                            │
    │               <  Ja  >        < Nein >                   │
    #### 1.   Updates werden geholt und Installiert
    #apt update wird ausgfĂŒhrt
    WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
    #Erfolgreich
    #apt upgrade wird ausgfĂŒhrt
    #Erfolgreich
    #### 3.   WireGuard-UI wird installiert
    mkdir: das Verzeichnis „/opt/wireguard-ui“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    --2021-11-28 14:03:52--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.path
    Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)
 185.199.111.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
    Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443
 verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet
 200 OK
    LĂ€nge: 143 [text/plain]
    Wird in »/etc/systemd/system/wgui.path« gespeichert.
    /etc/systemd/sy 100%[======>]     143  --.-KB/s    in 0s
    2021-11-28 14:03:52 (2,99 MB/s) - »/etc/systemd/system/wgui.path« gespeichert [143/143]
    --2021-11-28 14:03:52--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.service
 verbunden.
 200 OK
    LĂ€nge: 172 [text/plain]
    Wird in »/etc/systemd/system/wgui.service« gespeichert.
    ┌─────────────────────────ERROR────────────────────────────┐   │ Ups. Irgendwas ist da schiefgeleufen ;(                  │   │                                                          │
    │                         <  OK  >                         │
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @david-g Zeig mal den Output von:
    systemctl start wireguard-ui
    • CrunkFXC CrunkFX
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @crunkfx
      Last login: Sun Nov 28 14:03:37 2021 from 192.168.99.77
      pi@iobroker:~ $ systemctl start wireguard-ui
      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
      Legitimierung ist zum Starten von »wireguard-ui.service« notwendig.
      Authenticating as: ,,, (pi)
      Password:
      Mit pw:
      Last login: Sun Nov 28 14:08:42 2021 from 192.168.99.77
      Password:
      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
      pi@iobroker:~ $
      EDIT:
      Tippfehler im PW
      Meine Tabellen fĂŒr eure Visualisierung klick
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunkfx
        Password:
        Mit pw:
        Password:
        pi@iobroker:~ $
        EDIT:
        Tippfehler im PW
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
        @david-g nochmal bitte aber mit sudo
        • CrunkFXC CrunkFX
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @crunkfx
          Wird ohne BestÀtigung angenommen.
          Hab mal einen Status nachgeschoben.
          Last login: Sun Nov 28 14:09:34 2021 from 192.168.99.77
          pi@iobroker:~ $ sudo systemctl start wireguard-ui
          pi@iobroker:~ $ sudo systemctl status wireguard-ui
          ● wireguard-ui.service
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wireguard-ui.service; en   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-11-28 14:4  Process: 31190 ExecStart=/opt/wireguard-ui/wireguard-ui (code Main PID: 31190 (code=exited, status=203/EXEC)
          Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: Started wireguard-ui.serviNov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: MainNov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: Faillines 1-11/11 (END)...skipping...
          Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: Started wireguard-ui.serviNov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: MainNov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: Fail~
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wireguard-ui.service; en   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-11-28 14:4  Process: 31190 ExecStart=/opt/wireguard-ui/wireguard-ui (code● wireguard-ui.service
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wireguard-ui.service; en   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-11-28 14:4  Process: 31190 ExecStart=/opt/wireguard-ui/wireguard-ui (code Main PID: 31190 (code=exited, status=203/EXEC)                Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: Started wireguard-ui.serviNov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[31190]: wireguard-ui.service: Nov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: MainNov 28 14:40:08 iobroker systemd[1]: wireguard-ui.service: Fail~
          lines 1-11/11 (END)
          • dslraserD dslraser
            @crunkfx sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
            @dslraser @BBTown
            Ich habe nun den Installer komplett Entdockert😳(Steht so bestimmt im Duden!).
            Wer testen möchte und bereits die Docker Variante am laufen hat macht folgendes:
            docker stop wgui
            docker rm wgui
            Anschließend fĂŒr alle:
            wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
            Die Konfigdaten liegen im Ordner:
            /opt/wireguard-ui/db
            wer damit spielen möchte.
            Ich bin noch unterwegs. Wenn ich heute Abend zu Hause bin werde ich es probieren.
            Vielen Dank fĂŒr Deine MĂŒhe.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @dslraser sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
            EDIT: gibt es eine Möglichkeit bei der Installation "Pausen" einzulegen ? So kann ich leider nichtmal sehen wo der Fehler auftritt.
            • CrunkFXC CrunkFX
              @dslraser @BBTown
              docker stop wgui
              docker rm wgui
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @dslraser @BBTown
              Ich habe nun den Installer komplett Entdockert(Steht so bestimmt im Duden!).
              ich schau mal, dass ich das Montag hinbekomme.
              Vielen Dank schon einmal vorweg !! 👍
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @dslraser Ich packe eine Fehleranalyse in die neue Version
                • CrunkFXC CrunkFX
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  EDIT: jetzt habe ich noch einen Raspi probiert....
                  Failed to stop wireguard-ui.service: Unit wireguard-ui.service not loaded./user
                  #### 1.   Updates werden geholt und Installiert────────────────────────────────
                  #Erfolgreichotwendigen Pakete und Paketquellen laden und            │
                  #apt upgrade wird ausgfĂŒhrt                                         │
                  #Erfolgreich                                                        │
                  #### 3.   WireGuard-UI wird installiert                             │
                  --2021-11-28 23:11:12--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.path                                             │
 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.110.133, ...────────────────
                  Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443
 verbunden.────────────────────────────────────────┘
 200 OK
                  /etc/systemd/system 100%[===================>]     143  --.-KB/s    in 0s
                  2021-11-28 23:11:12 (1,93 MB/s) - »/etc/systemd/system/wgui.path« gespeichert [143/143]
                  --2021-11-28 23:11:12--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.service
 185.199.111.133, 185.199.109.133, 185.199.108.133, ...
 verbunden.
 200 OK
                  /etc/systemd/system 100%[===================>]     172  --.-KB/s    in 0s
                  2021-11-28 23:11:13 (1,66 MB/s) - »/etc/systemd/system/wgui.service« gespeichert [172/172]
                  --2021-11-28 23:11:13--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/wireguard-ui.service
 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.109.133, ...
                  Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443
 verbunden.
 200 OK
                  LĂ€nge: 150 [text/plain]
                  Wird in »/etc/systemd/system/wireguard-ui.service« gespeichert.
                  /etc/systemd/system 100%[===================>]     150  --.-KB/s    in 0s
                  2021-11-28 23:11:13 (1,59 MB/s) - »/etc/systemd/system/wireguard-ui.service« gespeichert [150/150]
                  tar: install.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  tar: Error is not recoverable: exiting now
                  rm: das Entfernen von 'install.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wgui.path → /etc/systemd/system/wgui.path.
                  Created symlink /etc/systemd/system/wgui.path.requires/wgui.service → /etc/systemd/system/wgui.service.
                  Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
                  See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
                  Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/wireguard-ui.service → /etc/systemd/system/wireguard-ui.service.
                  root@raspberrypi:~#
                    #Erfolgreich                                                        │
 200 OK
 verbunden.
 200 OK
 verbunden.
 200 OK
                    root@raspberrypi:~#
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @dslraser Interessant, scheinbar lÀdt er die benötigte Datei nicht mit. Kannst du mir den Output von
                    uname -i
                    Zeigen. Ich denke ihr arbeitet beide mit einer 64Bit arm Plattform. Die ist (noch) nicht implementiert.
                      @crunkfx
                      Jetzt kommt was.
                      │ installieren.                                            │
                      │               <  Ja  >        < Nein >                   │
                      #Erfolgreich
                      #Erfolgreich
 verbunden.
 200 OK
 verbunden.
 200 OK
                      │                         <  OK  >                         │
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @david-g Kannst auch du mir den Output von
                      uname -i
                      zeigen.
                      Danke😉
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        uname -i
                        zeigen.
                        Danke😉
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @crunkfx
                        pi@iobroker:~ $ uname -i
                        unknown
                          @crunkfx
                          unknown
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @david-g kannst du bitte noch
                          uname -m
                          Hinterherschieben
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            uname -m
                            Hinterherschieben
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @crunkfx
                            pi@iobroker:~ $ uname -m
                            armv7l
                            Screenshot von alles Spezifikationen von dem System. Das Forum erlaubt leider keinen Upload weil die Auflösung zu hoch ist. Sind zusammengefĂŒgte Screenshots weil die App alles untereinander anzeigt.
                            klick
                            CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @crunkfx
                              armv7l
                              klick
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @david-g Danke ich werde mal schauen was ich machen kann
                              • WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                Ich muss mal ganz bescheiden fragen
                                Wird Wireguard gleich mit installiert oder sollte das schon vorher installiert sein?
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                Meine Hard- & Software:
                                • CC2652P Zigbee Stick
                                • Lichtschalter mit Tasmota
                                • IKEA TRÅDFRI GlĂŒhbirnen
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @wszene Das muss hierfĂŒr leider schon Installiert sein. Wenn du Proxmox nutzt habe ich dazu bereits eine Anleitung mit Installer gemacht. Sobald der WGUI Installer hier vernĂŒnftig lĂ€uft, werde ich die Wireguard Installation integrieren.
                                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @crunkfx
                                    armv7l
                                    klick
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @david-g @dslraser Ich habe das Script fĂŒr Raspi und Konsorten angepasst. Bitte stellt sicher, dass beim Installer oben in der Zeile V1.0.4 angezeigt wird sonst die .sh Datei löschen und neu ausfĂŒhren.
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      @crunkfx
                                      Ich danke dir
                                      Ich wollte es nur wissen da ich Wireguard schon in einem LXC laufen habe
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @crunkfx
                                        Ich danke dir
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @wszene Kein Problem, dann sollte der Installer funktionieren, falls nicht bitte melden.
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @crunkfx
                                          Das ist jetzt wieder ein Tinkerboard S
                                          Failed to stop wireguard-ui.service: Unit wireguard-ui.service not loaded./user/crunkfx
                                          #### 1.   Updates werden geholt und Installiert───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                          #Erfolgreich
                                          #Erfolgreich                  │ Dieser Installer wird Wireguard-UI, sowie alle           │
                                          #### 3.   WireGuard-UI wird installiertigen Pakete und Paketquellen laden und            │
                                          --2021-11-29 13:56:51--  https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz                       │                                                          │
                                          Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4                                        │
                                          Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.                    │
                                          HTTP request sent, awaiting response... 302 Found                                        │
                                          Location: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/256406208/c7c92014-4382-403f-a3d9-044543548bd0?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20211129%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211129T125651Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=3d1a47b0214dfbf95881587ff77dde2920e728037537627f69052faeab05bf46&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=256406208&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dwireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
                                          --2021-11-29 13:56:51--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/256406208/c7c92014-4382-403f-a3d9-044543548bd0?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20211129%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211129T125651Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=3d1a47b0214dfbf95881587ff77dde2920e728037537627f69052faeab05bf46&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=256406208&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dwireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
                                          Resolving objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.110.133, ...
                                          Connecting to objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
                                          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                          Length: 8928215 (8.5M) [application/octet-stream]
                                          Saving to: ‘/opt/wireguard-ui/install.tar.gz’
                                          /opt/wireguard-ui/install.tar. 100%[===================================================>]   8.51M  7.23MB/s    in 1.2s
                                          2021-11-29 13:56:53 (7.23 MB/s) - ‘/opt/wireguard-ui/install.tar.gz’ saved [8928215/8928215]
                                          --2021-11-29 13:56:53--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.path
                                          Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.110.133, 185.199.108.133, ...
                                          Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443... connected.
                                          Length: 143 [text/plain]
                                          Saving to: ‘/etc/systemd/system/wgui.path’
                                          /etc/systemd/system/wgui.path  100%[===================================================>]     143  --.-KB/s    in 0s
                                          2021-11-29 13:56:53 (3.54 MB/s) - ‘/etc/systemd/system/wgui.path’ saved [143/143]
                                          --2021-11-29 13:56:53--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.service
                                          Length: 172 [text/plain]
                                          Saving to: ‘/etc/systemd/system/wgui.service’
                                          /etc/systemd/system/wgui.servi 100%[===================================================>]     172  --.-KB/s    in 0s
                                          2021-11-29 13:56:53 (1.75 MB/s) - ‘/etc/systemd/system/wgui.service’ saved [172/172]
                                          --2021-11-29 13:56:53--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/wireguard-ui.service
                                          Length: 150 [text/plain]
                                          Saving to: ‘/etc/systemd/system/wireguard-ui.service’
                                          /etc/systemd/system/wireguard- 100%[===================================================>]     150  --.-KB/s    in 0s
                                          2021-11-29 13:56:54 (3.86 MB/s) - ‘/etc/systemd/system/wireguard-ui.service’ saved [150/150]
                                          tinkerboard:~:#
                                          Edit: wie mache ich jetzt die eigentliche Installation von WG ? Der Rest, also die UI lÀuft.
                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                                          BeitrÀge
