  4. [Tester gesucht] WireGuard UI Installer
68 Beiträge 11 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @crunkfx
    Jetzt kommt was.
    Aber auch mit Fehler:
    wireguard-ui-install V1.0.3 Stand 27.11.2021     @2021 forum.
    ┌─────────────────Wollen Sie fortfahren?───────────────────┐
    │ Dieser Installer wird Wireguard-UI, sowie alle           │   │ notwendigen Pakete und Paketquellen laden und            │
    │ installieren.                                            │
    │               <  Ja  >        < Nein >                   │
    #### 1.   Updates werden geholt und Installiert
    #apt update wird ausgführt
    WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
    #Erfolgreich
    #apt upgrade wird ausgführt
    #Erfolgreich
    #### 3.   WireGuard-UI wird installiert
    mkdir: das Verzeichnis „/opt/wireguard-ui“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    --2021-11-28 14:03:52--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.path
    Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.111.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
    Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 143 [text/plain]
    Wird in »/etc/systemd/system/wgui.path« gespeichert.
    /etc/systemd/sy 100%[======>]     143  --.-KB/s    in 0s
    2021-11-28 14:03:52 (2,99 MB/s) - »/etc/systemd/system/wgui.path« gespeichert [143/143]
    --2021-11-28 14:03:52--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.service
    Länge: 172 [text/plain]
    Wird in »/etc/systemd/system/wgui.service« gespeichert.
    ┌─────────────────────────ERROR────────────────────────────┐   │ Ups. Irgendwas ist da schiefgeleufen ;(                  │   │                                                          │
    │                         <  OK  >                         │
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @david-g Kannst auch du mir den Output von
    uname -i
    zeigen.
    Danke😉
    • CrunkFXC CrunkFX
      uname -i
      zeigen.
      Danke😉
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @crunkfx
      pi@iobroker:~ $ uname -i
      unknown
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunkfx
        unknown
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @david-g kannst du bitte noch
        uname -m
        Hinterherschieben
        • CrunkFXC CrunkFX
          uname -m
          Hinterherschieben
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @crunkfx
          pi@iobroker:~ $ uname -m
          armv7l
          Screenshot von alles Spezifikationen von dem System. Das Forum erlaubt leider keinen Upload weil die Auflösung zu hoch ist. Sind zusammengefügte Screenshots weil die App alles untereinander anzeigt.
          klick
          CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
            @crunkfx
            armv7l
            klick
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @david-g Danke ich werde mal schauen was ich machen kann
            • WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              Ich muss mal ganz bescheiden fragen
              Wird Wireguard gleich mit installiert oder sollte das schon vorher installiert sein?
              Danke im Voraus
              Marcel
              Meine Hard- & Software:
              • CC2652P Zigbee Stick
              • Lichtschalter mit Tasmota
              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                Danke im Voraus
                Marcel
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @wszene Das muss hierfür leider schon Installiert sein. Wenn du Proxmox nutzt habe ich dazu bereits eine Anleitung mit Installer gemacht. Sobald der WGUI Installer hier vernünftig läuft, werde ich die Wireguard Installation integrieren.
                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                  @crunkfx
                  armv7l
                  klick
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @david-g @dslraser Ich habe das Script für Raspi und Konsorten angepasst. Bitte stellt sicher, dass beim Installer oben in der Zeile V1.0.4 angezeigt wird sonst die .sh Datei löschen und neu ausführen.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @crunkfx
                    Ich danke dir
                    Ich wollte es nur wissen da ich Wireguard schon in einem LXC laufen habe
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @crunkfx
                      Ich danke dir
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @wszene Kein Problem, dann sollte der Installer funktionieren, falls nicht bitte melden.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @crunkfx
                        Das ist jetzt wieder ein Tinkerboard S
                        Failed to stop wireguard-ui.service: Unit wireguard-ui.service not loaded./user/crunkfx
                        #### 1.   Updates werden geholt und Installiert───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                        #Erfolgreich
                        #Erfolgreich                  │ Dieser Installer wird Wireguard-UI, sowie alle           │
                        #### 3.   WireGuard-UI wird installiertigen Pakete und Paketquellen laden und            │
                        --2021-11-29 13:56:51--  https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz                       │                                                          │
                        Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4                                        │
                        Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.                    │
                        HTTP request sent, awaiting response... 302 Found                                        │
                        Location: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/256406208/c7c92014-4382-403f-a3d9-044543548bd0?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20211129%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211129T125651Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=3d1a47b0214dfbf95881587ff77dde2920e728037537627f69052faeab05bf46&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=256406208&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dwireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
                        --2021-11-29 13:56:51--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/256406208/c7c92014-4382-403f-a3d9-044543548bd0?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20211129%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211129T125651Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=3d1a47b0214dfbf95881587ff77dde2920e728037537627f69052faeab05bf46&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=256406208&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dwireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
                        Resolving objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.110.133, ...
                        Connecting to objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
                        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                        Length: 8928215 (8.5M) [application/octet-stream]
                        Saving to: ‘/opt/wireguard-ui/install.tar.gz’
                        /opt/wireguard-ui/install.tar. 100%[===================================================>]   8.51M  7.23MB/s    in 1.2s
                        2021-11-29 13:56:53 (7.23 MB/s) - ‘/opt/wireguard-ui/install.tar.gz’ saved [8928215/8928215]
                        --2021-11-29 13:56:53--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.path
                        Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.110.133, 185.199.108.133, ...
                        Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443... connected.
                        Length: 143 [text/plain]
                        Saving to: ‘/etc/systemd/system/wgui.path’
                        /etc/systemd/system/wgui.path  100%[===================================================>]     143  --.-KB/s    in 0s
                        2021-11-29 13:56:53 (3.54 MB/s) - ‘/etc/systemd/system/wgui.path’ saved [143/143]
                        --2021-11-29 13:56:53--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.service
                        Length: 172 [text/plain]
                        Saving to: ‘/etc/systemd/system/wgui.service’
                        /etc/systemd/system/wgui.servi 100%[===================================================>]     172  --.-KB/s    in 0s
                        2021-11-29 13:56:53 (1.75 MB/s) - ‘/etc/systemd/system/wgui.service’ saved [172/172]
                        --2021-11-29 13:56:53--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/wireguard-ui.service
                        Length: 150 [text/plain]
                        Saving to: ‘/etc/systemd/system/wireguard-ui.service’
                        /etc/systemd/system/wireguard- 100%[===================================================>]     150  --.-KB/s    in 0s
                        2021-11-29 13:56:54 (3.86 MB/s) - ‘/etc/systemd/system/wireguard-ui.service’ saved [150/150]
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wgui.path → /etc/systemd/system/wgui.path.
                        Created symlink /etc/systemd/system/wgui.path.requires/wgui.service → /etc/systemd/system/wgui.service.
                        Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
                        See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
                        Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/wireguard-ui.service → /etc/systemd/system/wireguard-ui.service.
                        tinkerboard:~:#
                        Edit: wie mache ich jetzt die eigentliche Installation von WG ? Der Rest, also die UI läuft.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @crunkfx
                          Ist durchgelaufen und läuft.
                          Muss gestehen, hab das jetzt blind getestet weil ich schonmal von Wireguard gelesen hab und es cool fand.
                          Was hat das Skript jetzt alles erledigt?
                          Bzw was muss ich noch machen um mich verbinden zu können?
                            @crunkfx
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                            @david-g Das Skript installiert im aktuellen Status nur das User Interface. Das ist der erste step. Da das jetzt funktioniert werde ich das Skript erweitern um für die verschiedenen Nativen Plattformen (also kein LXC, dazu gibt's ja ne Anleitung) einen Wireguard Installer als Komplettpaket bereitzustellen.
                            David G.D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @crunkfx
                              Dann warte ich mal ab.
                              Dann kann ich den Komfort vom Skript nutzen und zugleich testen ob dann alles klappt.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                @dslraser @BBTown
                                Ich habe nun den Installer komplett Entdockert😳(Steht so bestimmt im Duden!).
                                Wer testen möchte und bereits die Docker Variante am laufen hat macht folgendes:
                                docker stop wgui
                                docker rm wgui
                                Anschließend für alle:
                                wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
                                Die Konfigdaten liegen im Ordner:
                                /opt/wireguard-ui/db
                                wer damit spielen möchte.
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                @crunkfx
                                Die Installation der UI auf einem Debian 11 (LXC auf Proxmox) mit einem vorinstallierten WireGuard hat problemlos funktioniert 👍
                                Einen Hinweis - gleich zu Beginn -, dass anschließend der Aufruf des UI über <IP_vom_WireGuard>:5000 erfolgt, den habe ich schmerzlich vermisst 😎
                                Ich schlage mich aktuell an der Weiterleitung auf andere Netzinterne IP Adressen herum, das will mir noch nicht gelingen.
                                Ansonsten "well done" und vielen Dank 👍
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @crunkfx
                                  Die UI hatte ich ja schon mit Deinem Script installiert.
                                  Nun habe ich die Wireguard Server Installation nach dieser Anleitung gemacht. Ich habe dabei den Punkt 6. und Unterpunkte nicht ausgeführt (Debian 11) und die Anleitung insgesamt bis Punkt 15 ausgeführt.
                                  Nun läuft der Wireguard Server und auch die UI. Verbindung steht.
                                    TandK
                                    @CrunkFX
                                    Wie weit muss Wireguard auf einem Pi 4 vorbereitet sein um deinen Installer zu benutzen?
                                    • T TandK
                                      @CrunkFX
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @tandk Soweit, dass du Wireguard nutzen kannst, sprich fertig installiert.
                                      • T TandK
                                        @CrunkFX
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @tandk Die Installation auf dem Pi ist allerdings relativ einfach, ich empfehle hierbei PiVPN das funktioniert i.d.r. mit einem Befehl:
                                        curl -L https://install.pivpn.io | bash
                                          TandK
                                          #66
                                          @CrunkFX
                                          Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung . PIVPN war schnell installiert und dein Script für die Installation der Wireguard UI auf einem Pi4 benötigte vorab ein sudo -s um ohne Probleme durchzulaufen. Ich bekomme aber keine Verbindung von meinem Testgerät in Richtung Server.
                                          Erst hatte ich meinen Router im Verdacht, der scheint aber wie gewollt zu reagieren. Müsste ich nicht auch über den pivpn meinen neu über Wireguard UI angelegten Client sehen? Der taucht da nämlich nicht auf.
                                          Viele Grüße
                                          Tim
