  4. [Tester gesucht] WireGuard UI Installer
68 Beiträge 11 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @david-g kannst du bitte noch
    uname -m
    Hinterherschieben
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @crunkfx
    pi@iobroker:~ $ uname -m
    armv7l
    Screenshot von alles Spezifikationen von dem System. Das Forum erlaubt leider keinen Upload weil die Auflösung zu hoch ist. Sind zusammengefügte Screenshots weil die App alles untereinander anzeigt.
    klick
    CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @crunkfx
      armv7l
      klick
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @david-g Danke ich werde mal schauen was ich machen kann
      • WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        Ich muss mal ganz bescheiden fragen
        Wird Wireguard gleich mit installiert oder sollte das schon vorher installiert sein?
        Danke im Voraus
        Marcel
        Meine Hard- & Software:
        • CC2652P Zigbee Stick
        • Lichtschalter mit Tasmota
        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
        • Aqara Sensoren
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • WszeneW Wszene
          Danke im Voraus
          Marcel
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @wszene Das muss hierfür leider schon Installiert sein. Wenn du Proxmox nutzt habe ich dazu bereits eine Anleitung mit Installer gemacht. Sobald der WGUI Installer hier vernünftig läuft, werde ich die Wireguard Installation integrieren.
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
            @crunkfx
            armv7l
            klick
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @david-g @dslraser Ich habe das Script für Raspi und Konsorten angepasst. Bitte stellt sicher, dass beim Installer oben in der Zeile V1.0.4 angezeigt wird sonst die .sh Datei löschen und neu ausführen.
            • CrunkFXC CrunkFX
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @crunkfx
              Ich danke dir
              Ich wollte es nur wissen da ich Wireguard schon in einem LXC laufen habe
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @crunkfx
                Ich danke dir
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @wszene Kein Problem, dann sollte der Installer funktionieren, falls nicht bitte melden.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @crunkfx
                  Das ist jetzt wieder ein Tinkerboard S
                  Failed to stop wireguard-ui.service: Unit wireguard-ui.service not loaded./user/crunkfx
                  #### 1.   Updates werden geholt und Installiert───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  #apt update wird ausgführt
                  WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                  #Erfolgreich
                  #apt upgrade wird ausgführt
                                               ┌─────────────────Wollen Sie fortfahren?───────────────────┐
                  #Erfolgreich                  │ Dieser Installer wird Wireguard-UI, sowie alle           │
                  #### 3.   WireGuard-UI wird installiertigen Pakete und Paketquellen laden und            │
                  --2021-11-29 13:56:51--  https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz                       │                                                          │
                  Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4                                        │
                  Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.                    │
                  HTTP request sent, awaiting response... 302 Found                                        │
                  Location: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/256406208/c7c92014-4382-403f-a3d9-044543548bd0?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20211129%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211129T125651Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=3d1a47b0214dfbf95881587ff77dde2920e728037537627f69052faeab05bf46&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=256406208&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dwireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
                  --2021-11-29 13:56:51--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/256406208/c7c92014-4382-403f-a3d9-044543548bd0?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20211129%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211129T125651Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=3d1a47b0214dfbf95881587ff77dde2920e728037537627f69052faeab05bf46&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=256406208&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dwireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
                  Resolving objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.110.133, ...
                  Connecting to objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
                  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                  Length: 8928215 (8.5M) [application/octet-stream]
                  Saving to: ‘/opt/wireguard-ui/install.tar.gz’
                  /opt/wireguard-ui/install.tar. 100%[===================================================>]   8.51M  7.23MB/s    in 1.2s
                  2021-11-29 13:56:53 (7.23 MB/s) - ‘/opt/wireguard-ui/install.tar.gz’ saved [8928215/8928215]
                  --2021-11-29 13:56:53--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.path
                  Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.110.133, 185.199.108.133, ...
                  Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443... connected.
                  Length: 143 [text/plain]
                  Saving to: ‘/etc/systemd/system/wgui.path’
                  /etc/systemd/system/wgui.path  100%[===================================================>]     143  --.-KB/s    in 0s
                  2021-11-29 13:56:53 (3.54 MB/s) - ‘/etc/systemd/system/wgui.path’ saved [143/143]
                  --2021-11-29 13:56:53--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.service
                  Length: 172 [text/plain]
                  Saving to: ‘/etc/systemd/system/wgui.service’
                  /etc/systemd/system/wgui.servi 100%[===================================================>]     172  --.-KB/s    in 0s
                  2021-11-29 13:56:53 (1.75 MB/s) - ‘/etc/systemd/system/wgui.service’ saved [172/172]
                  --2021-11-29 13:56:53--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/wireguard-ui.service
                  Length: 150 [text/plain]
                  Saving to: ‘/etc/systemd/system/wireguard-ui.service’
                  /etc/systemd/system/wireguard- 100%[===================================================>]     150  --.-KB/s    in 0s
                  2021-11-29 13:56:54 (3.86 MB/s) - ‘/etc/systemd/system/wireguard-ui.service’ saved [150/150]
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wgui.path → /etc/systemd/system/wgui.path.
                  Created symlink /etc/systemd/system/wgui.path.requires/wgui.service → /etc/systemd/system/wgui.service.
                  Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
                  See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
                  Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/wireguard-ui.service → /etc/systemd/system/wireguard-ui.service.
                  tinkerboard:~:#
                  Edit: wie mache ich jetzt die eigentliche Installation von WG ? Der Rest, also die UI läuft.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @crunkfx
                    Ist durchgelaufen und läuft.
                    Muss gestehen, hab das jetzt blind getestet weil ich schonmal von Wireguard gelesen hab und es cool fand.
                    Was hat das Skript jetzt alles erledigt?
                    Bzw was muss ich noch machen um mich verbinden zu können?
                      @crunkfx
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                      @david-g Das Skript installiert im aktuellen Status nur das User Interface. Das ist der erste step. Da das jetzt funktioniert werde ich das Skript erweitern um für die verschiedenen Nativen Plattformen (also kein LXC, dazu gibt's ja ne Anleitung) einen Wireguard Installer als Komplettpaket bereitzustellen.
                      David G.D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @crunkfx
                        Dann warte ich mal ab.
                        Dann kann ich den Komfort vom Skript nutzen und zugleich testen ob dann alles klappt.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          @dslraser @BBTown
                          Ich habe nun den Installer komplett Entdockert😳(Steht so bestimmt im Duden!).
                          Wer testen möchte und bereits die Docker Variante am laufen hat macht folgendes:
                          docker stop wgui
                          docker rm wgui
                          Anschließend für alle:
                          wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
                          Die Konfigdaten liegen im Ordner:
                          /opt/wireguard-ui/db
                          wer damit spielen möchte.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @crunkfx
                          Die Installation der UI auf einem Debian 11 (LXC auf Proxmox) mit einem vorinstallierten WireGuard hat problemlos funktioniert 👍
                          Einen Hinweis - gleich zu Beginn -, dass anschließend der Aufruf des UI über <IP_vom_WireGuard>:5000 erfolgt, den habe ich schmerzlich vermisst 😎
                          Ich schlage mich aktuell an der Weiterleitung auf andere Netzinterne IP Adressen herum, das will mir noch nicht gelingen.
                          Ansonsten "well done" und vielen Dank 👍
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @crunkfx
                            Die UI hatte ich ja schon mit Deinem Script installiert.
                            Nun habe ich die Wireguard Server Installation nach dieser Anleitung gemacht. Ich habe dabei den Punkt 6. und Unterpunkte nicht ausgeführt (Debian 11) und die Anleitung insgesamt bis Punkt 15 ausgeführt.
                            Nun läuft der Wireguard Server und auch die UI. Verbindung steht.
                              TandK
                              @CrunkFX
                              Wie weit muss Wireguard auf einem Pi 4 vorbereitet sein um deinen Installer zu benutzen?
                              • T TandK
                                @CrunkFX
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @tandk Soweit, dass du Wireguard nutzen kannst, sprich fertig installiert.
                                • T TandK
                                  @CrunkFX
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @tandk Die Installation auf dem Pi ist allerdings relativ einfach, ich empfehle hierbei PiVPN das funktioniert i.d.r. mit einem Befehl:
                                  curl -L https://install.pivpn.io | bash
                                    TandK
                                    #66
                                    @CrunkFX
                                    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung . PIVPN war schnell installiert und dein Script für die Installation der Wireguard UI auf einem Pi4 benötigte vorab ein sudo -s um ohne Probleme durchzulaufen. Ich bekomme aber keine Verbindung von meinem Testgerät in Richtung Server.
                                    Erst hatte ich meinen Router im Verdacht, der scheint aber wie gewollt zu reagieren. Müsste ich nicht auch über den pivpn meinen neu über Wireguard UI angelegten Client sehen? Der taucht da nämlich nicht auf.
                                    Viele Grüße
                                    Tim
                                    • T TandK
                                      @CrunkFX
                                      Viele Grüße
                                      Tim
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #67
                                      @tandk Siehst du den Client wenn du den Befehl
                                      wg
                                      ausführst?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        wg
                                        ausführst?
                                        Einstein2002
                                        #68
                                        @crunkfx Hei, ich noch einmal.
                                        Ist das normal was WireGuard da macht?
                                        Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
