  4. [Tester gesucht] WireGuard UI Installer
68 Beiträge 11 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @wszene Das muss hierfür leider schon Installiert sein. Wenn du Proxmox nutzt habe ich dazu bereits eine Anleitung mit Installer gemacht. Sobald der WGUI Installer hier vernünftig läuft, werde ich die Wireguard Installation integrieren.
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @crunkfx
    Ich danke dir
    Ich wollte es nur wissen da ich Wireguard schon in einem LXC laufen habe
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      @crunkfx
      Ich danke dir
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @wszene Kein Problem, dann sollte der Installer funktionieren, falls nicht bitte melden.
      • CrunkFXC CrunkFX
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @crunkfx
        Das ist jetzt wieder ein Tinkerboard S
        Failed to stop wireguard-ui.service: Unit wireguard-ui.service not loaded./user/crunkfx
        #### 1.   Updates werden geholt und Installiert───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        #apt update wird ausgführt
        WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
        #Erfolgreich
        #apt upgrade wird ausgführt
                                     ┌─────────────────Wollen Sie fortfahren?───────────────────┐
        #Erfolgreich                  │ Dieser Installer wird Wireguard-UI, sowie alle           │
        #### 3.   WireGuard-UI wird installiertigen Pakete und Paketquellen laden und            │
        --2021-11-29 13:56:51--  https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz                       │                                                          │
        Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4                                        │
        Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.                    │
        HTTP request sent, awaiting response... 302 Found                                        │
        Location: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/256406208/c7c92014-4382-403f-a3d9-044543548bd0?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20211129%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211129T125651Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=3d1a47b0214dfbf95881587ff77dde2920e728037537627f69052faeab05bf46&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=256406208&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dwireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
        --2021-11-29 13:56:51--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/256406208/c7c92014-4382-403f-a3d9-044543548bd0?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20211129%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211129T125651Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=3d1a47b0214dfbf95881587ff77dde2920e728037537627f69052faeab05bf46&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=256406208&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dwireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
        Resolving objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.110.133, ...
        Connecting to objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
        Length: 8928215 (8.5M) [application/octet-stream]
        Saving to: ‘/opt/wireguard-ui/install.tar.gz’
        /opt/wireguard-ui/install.tar. 100%[===================================================>]   8.51M  7.23MB/s    in 1.2s
        2021-11-29 13:56:53 (7.23 MB/s) - ‘/opt/wireguard-ui/install.tar.gz’ saved [8928215/8928215]
        --2021-11-29 13:56:53--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.path
        Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.110.133, 185.199.108.133, ...
        Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443... connected.
        Length: 143 [text/plain]
        Saving to: ‘/etc/systemd/system/wgui.path’
        /etc/systemd/system/wgui.path  100%[===================================================>]     143  --.-KB/s    in 0s
        2021-11-29 13:56:53 (3.54 MB/s) - ‘/etc/systemd/system/wgui.path’ saved [143/143]
        --2021-11-29 13:56:53--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui.service
        Length: 172 [text/plain]
        Saving to: ‘/etc/systemd/system/wgui.service’
        /etc/systemd/system/wgui.servi 100%[===================================================>]     172  --.-KB/s    in 0s
        2021-11-29 13:56:53 (1.75 MB/s) - ‘/etc/systemd/system/wgui.service’ saved [172/172]
        --2021-11-29 13:56:53--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/wireguard-ui.service
        Length: 150 [text/plain]
        Saving to: ‘/etc/systemd/system/wireguard-ui.service’
        /etc/systemd/system/wireguard- 100%[===================================================>]     150  --.-KB/s    in 0s
        2021-11-29 13:56:54 (3.86 MB/s) - ‘/etc/systemd/system/wireguard-ui.service’ saved [150/150]
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wgui.path → /etc/systemd/system/wgui.path.
        Created symlink /etc/systemd/system/wgui.path.requires/wgui.service → /etc/systemd/system/wgui.service.
        Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
        See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
        Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/wireguard-ui.service → /etc/systemd/system/wireguard-ui.service.
        tinkerboard:~:#
        Edit: wie mache ich jetzt die eigentliche Installation von WG ? Der Rest, also die UI läuft.
        • CrunkFXC CrunkFX
          @david-g @dslraser Ich habe das Script für Raspi und Konsorten angepasst. Bitte stellt sicher, dass beim Installer oben in der Zeile V1.0.4 angezeigt wird sonst die .sh Datei löschen und neu ausführen.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @crunkfx
          Ist durchgelaufen und läuft.
          Muss gestehen, hab das jetzt blind getestet weil ich schonmal von Wireguard gelesen hab und es cool fand.
          Was hat das Skript jetzt alles erledigt?
          Bzw was muss ich noch machen um mich verbinden zu können?
          • David G.D David G.
            @crunkfx
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
            @david-g Das Skript installiert im aktuellen Status nur das User Interface. Das ist der erste step. Da das jetzt funktioniert werde ich das Skript erweitern um für die verschiedenen Nativen Plattformen (also kein LXC, dazu gibt's ja ne Anleitung) einen Wireguard Installer als Komplettpaket bereitzustellen.
            David G.D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @crunkfx
              Dann warte ich mal ab.
              Dann kann ich den Komfort vom Skript nutzen und zugleich testen ob dann alles klappt.
              • CrunkFXC CrunkFX
                @dslraser @BBTown
                Ich habe nun den Installer komplett Entdockert😳(Steht so bestimmt im Duden!).
                Wer testen möchte und bereits die Docker Variante am laufen hat macht folgendes:
                docker stop wgui
                docker rm wgui
                Anschließend für alle:
                wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
                Die Konfigdaten liegen im Ordner:
                /opt/wireguard-ui/db
                wer damit spielen möchte.
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @crunkfx
                Die Installation der UI auf einem Debian 11 (LXC auf Proxmox) mit einem vorinstallierten WireGuard hat problemlos funktioniert 👍
                Einen Hinweis - gleich zu Beginn -, dass anschließend der Aufruf des UI über <IP_vom_WireGuard>:5000 erfolgt, den habe ich schmerzlich vermisst 😎
                Ich schlage mich aktuell an der Weiterleitung auf andere Netzinterne IP Adressen herum, das will mir noch nicht gelingen.
                Ansonsten "well done" und vielen Dank 👍
                • CrunkFXC CrunkFX
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @crunkfx
                  Die UI hatte ich ja schon mit Deinem Script installiert.
                  Nun habe ich die Wireguard Server Installation nach dieser Anleitung gemacht. Ich habe dabei den Punkt 6. und Unterpunkte nicht ausgeführt (Debian 11) und die Anleitung insgesamt bis Punkt 15 ausgeführt.
                  Nun läuft der Wireguard Server und auch die UI. Verbindung steht.
                    TandK
                    @CrunkFX
                    Wie weit muss Wireguard auf einem Pi 4 vorbereitet sein um deinen Installer zu benutzen?
                    CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TandK
                      @CrunkFX
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @tandk Soweit, dass du Wireguard nutzen kannst, sprich fertig installiert.
                      • T TandK
                        @CrunkFX
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @tandk Die Installation auf dem Pi ist allerdings relativ einfach, ich empfehle hierbei PiVPN das funktioniert i.d.r. mit einem Befehl:
                        curl -L https://install.pivpn.io | bash
                          TandK
                          #66
                          @CrunkFX
                          Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung . PIVPN war schnell installiert und dein Script für die Installation der Wireguard UI auf einem Pi4 benötigte vorab ein sudo -s um ohne Probleme durchzulaufen. Ich bekomme aber keine Verbindung von meinem Testgerät in Richtung Server.
                          Erst hatte ich meinen Router im Verdacht, der scheint aber wie gewollt zu reagieren. Müsste ich nicht auch über den pivpn meinen neu über Wireguard UI angelegten Client sehen? Der taucht da nämlich nicht auf.
                          Viele Grüße
                          Tim
                          • T TandK
                            @CrunkFX
                            Viele Grüße
                            Tim
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #67
                            @tandk Siehst du den Client wenn du den Befehl
                            wg
                            ausführst?
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              wg
                              ausführst?
                              Einstein2002
                              #68
                              @crunkfx Hei, ich noch einmal.
                              Ist das normal was WireGuard da macht?
                              Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                              Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
