  4. iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag
51 Beiträge 14 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @crunchip
    Das würde ja meine Vermutung erhärten, dass es mit js-controller 3.3.x zutun haben müsste.
    @thomas-braun sagte: dass es mit js-controller 3.3.x zutun haben müsste.
    Ja, aus der changelog.md:
    if state is read only and we get ack false -> not allowed
      Okay, das hatte ich wohl überlesen.
      Kann/soll ich in den Datenpunkten was ändern oder muss das im Adapter-Code erfolgen?
        @crunchip
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @thomas-braun Ja, der Backitup Adapter muss den Wert mit ack: true schreiben wenn es ein read-only state ist. Sprich das Anpassen der Schreibrechte wäre ein Workaround, besser jedoch sollte der Adapter das anpassen. Allerdings nur eine Warnung, es wird nichts verhindert. Sollte also so tun wie vorher.
        Videotutorials & mehr
        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          @foxriver76
          Danke für die Info!
          Der Backitup-Adapter tut seine Arbeit, ich hatte auch schon ein Issue dort dazu hinterlassen. Ich war aber nicht ganz sicher in welche 'Ecke' das eigentlich gehört.
            JoergH
            @foxriver76 said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
            Das gleiche "Problem" gibt es beim Powerfox Adapter...Wie kann ich denn den Adapter anpassen?
            Die Abfrage der Daten sieht bspw. so aus:
             if(type == "POWER"){
                                                    if(data.hasOwnProperty("Watt")){
                                                        var consumption = 0, feedIn = 0;
                                                        if(data["Watt"] < 0){
                                                            feedIn = (data["Watt"] * -1);
                                                        } else {
                                                            consumption = data["Watt"];
                                                        adapter.setObjectNotExists(path + '.currentPower', {
                                                            type: 'state',
                                                            common: {
        name: 'current power (W)',
        type: 'number',
        role: 'value',
        unit: "W",
        read: false,
        write: false,
                                                            native: {},
                                                        adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"]);
            Ändert man hier read: auf true, dann läuft er nicht mehr...
            • J JoergH
                                                          } else {
                                                              type: 'state',
                                                              common: {
        type: 'number',
        role: 'value',
        unit: "W",
        read: false,
        write: false,
                                                              native: {},
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @joergh sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
              adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"], true);
                JoergH
                @foxriver76
                Danke. Hab es gerade gefunden...
                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                • J JoergH
                  @foxriver76
                  werner2000xW Offline
                  werner2000x
                  schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                  @joergh Ich habe den Fehler in dem Log für NodeRed:
                  Read-only state "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" has been written without ack-flag with value "
                  An welcher Stelle müsste da was eingestellt werden ?
                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                  Google Nest Pro Hub
                  HA auf uGreen dxp4800
                  • werner2000xW werner2000x
                    @werner2000x sagte: An welcher Stelle müsste da was eingestellt werden ?
                    Ändere bei "ioBroker out" Type von "command" in "value".
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @paul53 sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                      Wer sagt denn, dass das was mit NodeRed zu tun hat nur weil es so heißt - das ganze läuft hier unter dem Kontext des Javascript Adapters und würde mich schon wundern, wenn NodeRed da reinschreibt - ausser er hat wirklich so einen Flow. Vielleicht doch lieber "aktualisiere" anstatt "steuere". ;)
                      SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        SoundyS Offline
                        SoundyS Offline
                        Soundy
                        Ich hatte das selbe Problem und habe es wie folgt gelöst:
                        In meinem JavaScript war vorher:
                        //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
                        createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: false, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                        Da ich ja auch Daten schreibe (eh klar) habe ich es wie folgt geändert:
                        createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: true, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                        War irgendwie auch logisch, dass diese Warnung kommen muss. :-)
                        Vielleicht hilft es ja jemand...
                        • D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @thomas-braun Ich habe seit heute auch die Meldungen in der Log, ich dachte erst das ist nach dem Umzug auf ein neues System passiert. Denke wohl eher weil ich nun alles up2date habe. Bei mir kommt der Fehler auch in Verbindung mit einem Script von @Pittini
                          Das haut mir so die Log voll, das mein ganzes System in die Knie geht. Was hast du getan, damit das funktioniert.
                          Read-only state "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung.RoomsWithVentWarnings" has been written without ack-flag with value "Bad nicht gelüftet seit: 2 Std. 39 Min.,Büro nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min.,Esszimmer nicht gelüftet seit: 2 Std. 35 Min.,Haus nicht gelüftet seit: gerade eben,Hof nicht gelüftet seit: gerade eben,Küche nicht gelüftet seit: 3 Std. 16 Min.,Phillip nicht gelüftet seit: 2 Std. 53 Min.,Selina nicht gelüftet seit: 3 Std. 5 Min.,Wohnzimmer nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min."
                          Damit wird die Log voll geballert.
                          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                            @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                            Nix, das wurde Adapterseitig angegangen. Von skripten hab ich keinen Schimmer.
                              fastfoot
                              entweder eine neuere Version des Skripts verwenden, falls es die gibt, oder den DP von read-only auf read/write abändern. ggf alle bei denen die Warnung kommt
                              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F fastfoot
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                @fastfoot Vor lauter, ist heute einfach zu viel der Umzug. Ja es gibt eine neuere Version, nun sind die Meldungen weg.
                                Wo hätte ich denn read write ändern können, am DP selber ?
                                Hab auch noch ein paar andere Einträge aus anderen Scripten, dort schau ich auch mal obs ne neuere Version gibt, ansonsten muss ich das mal mit dem read write ändern probieren.
                                  fastfoot
                                  ja, im RAW des DP Objekts. Da ist write auf false gesetzt und im neueren js-controller soll man solche DP nur noch steuern(ack=true), nicht aktualisieren(ack=false).
                                  das sollte eig. im Adapter bzw. Skript geändert werden, wenn aber nicht möglich mangels Update oder eigenen Kenntnissen dann ist die Änderung des DP ein guter Workaround. Ich habe den Sinn von Read-Only DP eh noch nicht kapiert, zumal ein Beschreiben immer noch möglich ist
                                  HomoranH D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                                    aber nicht manuell in Objekten.
                                    Bin gestern auch endlich umgezogen und habe auch einige solche Meldungen.
                                    bin mir aber gar nicht sicher, dass das alles RO States waren.
                                    @paul53 hatte mich auf die Fährte gebracht, dass in den Skripten "true" statt true stand
                                    D3ltoroxpD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      @homoran said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                                      Macht das einen Unterschied, ist ja normal und kursiv ? Oder meinst du die Gänsefüßchen ?
                                        ja
                                          fastfoot
                                          @homoran sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                                          jein, im Expertenmodus geht das schon :-)
