  4. iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag
51 Beiträge 14 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @werner2000x sagte: An welcher Stelle müsste da was eingestellt werden ?
    Ändere bei "ioBroker out" Type von "command" in "value".
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @paul53 sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
    Wer sagt denn, dass das was mit NodeRed zu tun hat nur weil es so heißt - das ganze läuft hier unter dem Kontext des Javascript Adapters und würde mich schon wundern, wenn NodeRed da reinschreibt - ausser er hat wirklich so einen Flow. Vielleicht doch lieber "aktualisiere" anstatt "steuere". ;)
    SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      SoundyS Offline
      SoundyS Offline
      Soundy
      Ich hatte das selbe Problem und habe es wie folgt gelöst:
      In meinem JavaScript war vorher:
      //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
      createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: false, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
      Da ich ja auch Daten schreibe (eh klar) habe ich es wie folgt geändert:
      createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: true, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
      War irgendwie auch logisch, dass diese Warnung kommen muss. :-)
      Vielleicht hilft es ja jemand...
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @thomas-braun Ich habe seit heute auch die Meldungen in der Log, ich dachte erst das ist nach dem Umzug auf ein neues System passiert. Denke wohl eher weil ich nun alles up2date habe. Bei mir kommt der Fehler auch in Verbindung mit einem Script von @Pittini
        Das haut mir so die Log voll, das mein ganzes System in die Knie geht. Was hast du getan, damit das funktioniert.
        Read-only state "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung.RoomsWithVentWarnings" has been written without ack-flag with value "Bad nicht gelüftet seit: 2 Std. 39 Min.,Büro nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min.,Esszimmer nicht gelüftet seit: 2 Std. 35 Min.,Haus nicht gelüftet seit: gerade eben,Hof nicht gelüftet seit: gerade eben,Küche nicht gelüftet seit: 3 Std. 16 Min.,Phillip nicht gelüftet seit: 2 Std. 53 Min.,Selina nicht gelüftet seit: 3 Std. 5 Min.,Wohnzimmer nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min."
        Damit wird die Log voll geballert.
        Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
          Nix, das wurde Adapterseitig angegangen. Von skripten hab ich keinen Schimmer.
            fastfoot
            entweder eine neuere Version des Skripts verwenden, falls es die gibt, oder den DP von read-only auf read/write abändern. ggf alle bei denen die Warnung kommt
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fastfoot
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
              @fastfoot Vor lauter, ist heute einfach zu viel der Umzug. Ja es gibt eine neuere Version, nun sind die Meldungen weg.
              Wo hätte ich denn read write ändern können, am DP selber ?
              Hab auch noch ein paar andere Einträge aus anderen Scripten, dort schau ich auch mal obs ne neuere Version gibt, ansonsten muss ich das mal mit dem read write ändern probieren.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                fastfoot
                ja, im RAW des DP Objekts. Da ist write auf false gesetzt und im neueren js-controller soll man solche DP nur noch steuern(ack=true), nicht aktualisieren(ack=false).
                das sollte eig. im Adapter bzw. Skript geändert werden, wenn aber nicht möglich mangels Update oder eigenen Kenntnissen dann ist die Änderung des DP ein guter Workaround. Ich habe den Sinn von Read-Only DP eh noch nicht kapiert, zumal ein Beschreiben immer noch möglich ist
                HomoranH D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  @fastfoot sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                  aber nicht manuell in Objekten.
                  Bin gestern auch endlich umgezogen und habe auch einige solche Meldungen.
                  bin mir aber gar nicht sicher, dass das alles RO States waren.
                  @paul53 hatte mich auf die Fährte gebracht, dass in den Skripten "true" statt true stand
                  D3ltoroxpD F 2 Antworten Letzte Antwort
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    @homoran said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                    Macht das einen Unterschied, ist ja normal und kursiv ? Oder meinst du die Gänsefüßchen ?
                      ja
                        fastfoot
                        @homoran sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                        jein, im Expertenmodus geht das schon :-)
                        • F fastfoot
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @fastfoot said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                          Also so wie hier abändern bei denen, die im Log auftauchen, wenn ich keine aktuellen Scripte dazu finde ?
                            ich weiß zwar nicht was du da genau meinst, aber könnte passen
                            Aber nicht, dass nachher bei allen deinen Datenpunkten alle gleich drin steht)
                            Wieso nicht?
                            das sind eigene Datenpunkte, die nur durch Skripte o.ä. befüllt werden
                            Wie lautet denn die Meldung vollständig?
                              Wieso nicht?
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              @homoran z.b.
                              ich meinte oben im Screen, read / write abändern, da steht ja bei write false, das habe ich in true. Indem Fall wars richtig, die Meldung kommt nicht mehr. Dann muss ich alle Punkte die in der Log auftauchen händisch abarbeiten. Oder wenn ich es im Script ändere, wird auch im vorhandenen DP write von false auf true gesetzt ?
                              F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @homoran z.b.
                                fastfoot
                                nein, dann ist aber eine Änderung des DP auch nicht notwendig.
                                  @homoran z.b.
                                  nein, du darfst da nichts ändern.
                                  du musst die Ursache abstellen, nicht ein Symptom behandeln.
                                  nein, du musst die Ursache finden, warum in den Skripten ack=false gesendet wird und die Skripte anpassen
                                    fastfoot
                                    @fastfoot sagte
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot sagte
                                      und nur dann, und es bleibt ein Workaround.
                                      Leider haben wir bisher noch keinen einzigen Logeintrag und keinen dazu passenden Skriptauszug gesehen.
                                      Sonst hätten wir helfen können
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        @homoran Ok, die werde ich morgen nachreichen.
                                        Ich suche die raus, bei denen es war und werde dann die Log Meldung und das Script posten.
                                          fastfoot
                                          das sehe ich nicht so eng, gerade bei Skripten stellt sich die Frage ob read-only wirklich einen Sinn macht. Bei Adaptern die gepflegt werden erledigt sich das mit einem Update und auch bei den Skripten von Pittini wird gepflegt, bei Foren-Skripten bin ich aber nicht sicher. Ja, man müsste Beispiele sehen.
                                          Für Leute ohne JS-Kenntnise ist eine Änderung des DP am Einfachsten und bereitet auch keine Probleme, soweit ich das abschätzen kann, da bleibe ich bei :-)
