  4. iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag
51 Beiträge 14 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J JoergH
    @foxriver76 said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
    @thomas-braun Ja, der Backitup Adapter muss den Wert mit ack: true schreiben wenn es ein read-only state ist. Sprich das Anpassen der Schreibrechte wäre ein Workaround, besser jedoch sollte der Adapter das anpassen. Allerdings nur eine Warnung, es wird nichts verhindert. Sollte also so tun wie vorher.
    Das gleiche "Problem" gibt es beim Powerfox Adapter...Wie kann ich denn den Adapter anpassen?
    Die Abfrage der Daten sieht bspw. so aus:
     if(type == "POWER"){
                                            if(data.hasOwnProperty("Watt")){
                                                var consumption = 0, feedIn = 0;
                                                if(data["Watt"] < 0){
                                                    feedIn = (data["Watt"] * -1);
                                                } else {
                                                    consumption = data["Watt"];
                                                adapter.setObjectNotExists(path + '.currentPower', {
                                                    type: 'state',
                                                    common: {
                                                        name: 'current power (W)',
                                                        type: 'number',
                                                        role: 'value',
                                                        unit: "W",
                                                        read: false,
                                                        write: false,
                                                    native: {},
                                                adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"]);
    Ändert man hier read: auf true, dann läuft er nicht mehr...
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @joergh sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
    adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"], true);
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      JoergH
      @foxriver76
      Danke. Hab es gerade gefunden...
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        @foxriver76
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
        @joergh Ich habe den Fehler in dem Log für NodeRed:
        Read-only state "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" has been written without ack-flag with value "
        An welcher Stelle müsste da was eingestellt werden ?
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        • werner2000xW werner2000x
          @werner2000x sagte: An welcher Stelle müsste da was eingestellt werden ?
          Ändere bei "ioBroker out" Type von "command" in "value".
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @paul53 sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
            Wer sagt denn, dass das was mit NodeRed zu tun hat nur weil es so heißt - das ganze läuft hier unter dem Kontext des Javascript Adapters und würde mich schon wundern, wenn NodeRed da reinschreibt - ausser er hat wirklich so einen Flow. Vielleicht doch lieber "aktualisiere" anstatt "steuere". ;)
            SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              SoundyS Offline
              SoundyS Offline
              Soundy
              Ich hatte das selbe Problem und habe es wie folgt gelöst:
              In meinem JavaScript war vorher:
              //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
              createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: false, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
              Da ich ja auch Daten schreibe (eh klar) habe ich es wie folgt geändert:
              createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: true, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
              War irgendwie auch logisch, dass diese Warnung kommen muss. :-)
              Vielleicht hilft es ja jemand...
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @thomas-braun Ich habe seit heute auch die Meldungen in der Log, ich dachte erst das ist nach dem Umzug auf ein neues System passiert. Denke wohl eher weil ich nun alles up2date habe. Bei mir kommt der Fehler auch in Verbindung mit einem Script von @Pittini
                Das haut mir so die Log voll, das mein ganzes System in die Knie geht. Was hast du getan, damit das funktioniert.
                Read-only state "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung.RoomsWithVentWarnings" has been written without ack-flag with value "Bad nicht gelüftet seit: 2 Std. 39 Min.,Büro nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min.,Esszimmer nicht gelüftet seit: 2 Std. 35 Min.,Haus nicht gelüftet seit: gerade eben,Hof nicht gelüftet seit: gerade eben,Küche nicht gelüftet seit: 3 Std. 16 Min.,Phillip nicht gelüftet seit: 2 Std. 53 Min.,Selina nicht gelüftet seit: 3 Std. 5 Min.,Wohnzimmer nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min."
                Damit wird die Log voll geballert.
                Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                  Nix, das wurde Adapterseitig angegangen. Von skripten hab ich keinen Schimmer.
                    fastfoot
                    entweder eine neuere Version des Skripts verwenden, falls es die gibt, oder den DP von read-only auf read/write abändern. ggf alle bei denen die Warnung kommt
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                      @fastfoot Vor lauter, ist heute einfach zu viel der Umzug. Ja es gibt eine neuere Version, nun sind die Meldungen weg.
                      Wo hätte ich denn read write ändern können, am DP selber ?
                      Hab auch noch ein paar andere Einträge aus anderen Scripten, dort schau ich auch mal obs ne neuere Version gibt, ansonsten muss ich das mal mit dem read write ändern probieren.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        fastfoot
                        ja, im RAW des DP Objekts. Da ist write auf false gesetzt und im neueren js-controller soll man solche DP nur noch steuern(ack=true), nicht aktualisieren(ack=false).
                        das sollte eig. im Adapter bzw. Skript geändert werden, wenn aber nicht möglich mangels Update oder eigenen Kenntnissen dann ist die Änderung des DP ein guter Workaround. Ich habe den Sinn von Read-Only DP eh noch nicht kapiert, zumal ein Beschreiben immer noch möglich ist
                        HomoranH D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fastfoot
                          @fastfoot sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                          aber nicht manuell in Objekten.
                          Bin gestern auch endlich umgezogen und habe auch einige solche Meldungen.
                          bin mir aber gar nicht sicher, dass das alles RO States waren.
                          @paul53 hatte mich auf die Fährte gebracht, dass in den Skripten "true" statt true stand
                          D3ltoroxpD F 2 Antworten Letzte Antwort
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @homoran said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                            Macht das einen Unterschied, ist ja normal und kursiv ? Oder meinst du die Gänsefüßchen ?
                              ja
                                fastfoot
                                @homoran sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                                jein, im Expertenmodus geht das schon :-)
                                • F fastfoot
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  @fastfoot said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
                                  Also so wie hier abändern bei denen, die im Log auftauchen, wenn ich keine aktuellen Scripte dazu finde ?
                                    ich weiß zwar nicht was du da genau meinst, aber könnte passen
                                    Aber nicht, dass nachher bei allen deinen Datenpunkten alle gleich drin steht)
                                    Wieso nicht?
                                    das sind eigene Datenpunkte, die nur durch Skripte o.ä. befüllt werden
                                    Wie lautet denn die Meldung vollständig?
                                      Wieso nicht?
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      @homoran z.b.
                                      ich meinte oben im Screen, read / write abändern, da steht ja bei write false, das habe ich in true. Indem Fall wars richtig, die Meldung kommt nicht mehr. Dann muss ich alle Punkte die in der Log auftauchen händisch abarbeiten. Oder wenn ich es im Script ändere, wird auch im vorhandenen DP write von false auf true gesetzt ?
                                      F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @homoran z.b.
                                        fastfoot
                                        nein, dann ist aber eine Änderung des DP auch nicht notwendig.
                                          @homoran z.b.
                                          nein, du darfst da nichts ändern.
                                          du musst die Ursache abstellen, nicht ein Symptom behandeln.
                                          nein, du musst die Ursache finden, warum in den Skripten ack=false gesendet wird und die Skripte anpassen
