  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
104 Beiträge 14 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunkfx sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
    Hast du noch mehr VPN´s laufen?
    nein, auf Proxmox nur den Wireguard
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @negalein hab zu deinem Ip Problem nur das auf die schnelle gefunden
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      @crunchip sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
      Danke, was ich da so rauslese und hoffentlich richtig verstanden habe, kann man den Fehler ignorieren?
      ° Fixer ---> iob fix
        CrunkFXC
        CrunkFXC
        CrunkFX
        Forum Testing
        @negalein Ich tippe wie in dem Artikel den @crunchip verlinkt hat auf eine fehlerhafte Hostname Einstellung. Du hast 2 möglichkeiten. Ignorieren und der Fehler löst sich von selbst, oder vorher den Hostnamen ändern, das ist allerdings etwas riskant, da du unter umständen nicht mehr auf das Webinterface zugreifen kannst.
          crunchipC
          crunchipC
          @negalein seh dir doch vorhe mal /etc/hosts an, vllt taucht da ja ein Eintrag auf
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            tatsächlich, da steht sie.
            127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
            192.168.11.200 proxmox.local proxmox
            # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
            ::1     ip6-localhost ip6-loopback
            fe00::0 ip6-localnet
            ff00::0 ip6-mcastprefix
            ff02::1 ip6-allnodes
            ff02::2 ip6-allrouters
            ff02::3 ip6-allhosts
            hier trag ich dann statt der 192.x die IP vom Proxmox ein?
              crunchipC
              crunchipC
              @negalein ja da sollte deine Tatsächliche IP stehen
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                und da hau ich mir nichts durcheinander?
                Weißt ja, ich komm von der Windowswelt 😁
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @negalein nein, dann wird dein Proxmox endlich richtig aufgelöst, hat ja bis dato gar nicht funktioniert
                  allerdings hast du da stehen
                  du verwendest doch fritz.box
                  OpenSourceNomadO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    OpenSourceNomadO
                    OpenSourceNomadO
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    @crunchip said in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                    .local ist für m(ulticast)DNS reserviert und funktioniert auch ohne DNS server (wie z.B. einer Fritte)
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      Ja, derzeit noch.
                      @opensourcenomad sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                      also kann ich es dann so lassen?
                      10.0.1.201 proxmox.local proxmox
                      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                        Ja, derzeit noch.
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @negalein Ich würde dringlichst empfehlen in der Datei keine Hostnamen zu ändern. Es gibt in proxmox je nach Ausbau und Version einige Dateien die den Hostnamen enthalten und in denen eine Änderung ebenfalls eingetragen werden muss. Die IP zu ändern sollte kein Problem darstellen.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          also lass ich es so wie oben?
                            CrunkFXC
                            CrunkFXC
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @negalein Jo
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              @negalein Jo
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @crunkfx
                              ist das update von 6 auf 7 ungefährlich für die lxc's die weiterhin auf buster laufen - oder anders - wenn ich das update mache, laufen die services wie unifi, sql server, pihole, plex, motioneye, .. weiterhin auf den lxc's, die mit buster gemacht sind ?
                              crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CrunkFXC
                                CrunkFXC
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @liv-in-sky Sofern die LXC´s keine veralteten cgroups nutzen ja. Falls du noch nie manuell im Host cgroups eingetragen hast, brauchst du dir diesbezüglich keine Sorgen machen. PMX macht einen ziemlich guten versionscheck vor dem Update.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  cgroups
                                  ne - sowas habe ich nicht eingestellt - danke dir
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    Ich muss da auch nochmal fragen.
                                    Habe derzeit Proxmox 6 und darauf iob in einer vm.
                                    Sonst nichts.
                                    Muss man wechseln auf Vers.7 ?
                                    Bringt das Vorteile ?
                                    Dachte, ich hätte hier schon irgendwo gelesen, dass es Probleme geben könnte mit dem Update. Weiß aber jetzt nicht mehr, warum.
                                    Danke.
                                    CrunkFXC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Sonst nichts.
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @bahnuhr sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                      Nein, definitiv nicht! Kann man machen muss man aber nicht. Empfehlenswert wäre allerdings ein Kernel-Update auf V5.11
                                      Neu In PMX V7 sind:
                                      Debian 11
                                      LXC 4, Ceph 16.2, QEMU 6.0, and OpenZFS 2.0 (also alles einmal neuer, bringt kleine Vorteile in Sachen Geschwindigkeit und Handhabung)
                                      Repositorys können jetzt via GUI bearbeitet werden
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Sonst nichts.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @bahnuhr
                                        die diskussion hatte ich vor kurzem mit tasmota updates, die ich für nicht wichtig halte
                                        bei proxmox denke ich, man muss einfach mitgehen - man muss es nicht sofort machen, aber irgendwann ist man soweit zurück, dass interne sachen nicht mehr laufen werden - siehe iobroker js-controller updates
                                        ein gutes backup - am besten ein image mit clonezilla auf eine andere festplatte - und du bist auf der sicheren seite
                                        du arbeitest ja heute auch nicht mehr mit windows95 :-)
                                        NegaleinN bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @bahnuhr
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          @liv-in-sky sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                          😁 wirst lachen, ich hab noch Win XP in einer VM 🤣
                                          84.1k
