  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
104 Beiträge 14 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
    hab zu deinem Ip Problem nur das auf die schnelle gefunden
    Danke, was ich da so rauslese und hoffentlich richtig verstanden habe, kann man den Fehler ignorieren?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @negalein seh dir doch vorhe mal /etc/hosts an, vllt taucht da ja ein Eintrag auf
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      tatsächlich, da steht sie.
      127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
      192.168.11.200 proxmox.local proxmox
      # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
      ::1     ip6-localhost ip6-loopback
      fe00::0 ip6-localnet
      ff00::0 ip6-mcastprefix
      ff02::1 ip6-allnodes
      ff02::2 ip6-allrouters
      ff02::3 ip6-allhosts
      hier trag ich dann statt der 192.x die IP vom Proxmox ein?
      ° Fixer ---> iob fix
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @negalein ja da sollte deine Tatsächliche IP stehen
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          und da hau ich mir nichts durcheinander?
          Weißt ja, ich komm von der Windowswelt 😁
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @negalein nein, dann wird dein Proxmox endlich richtig aufgelöst, hat ja bis dato gar nicht funktioniert
            allerdings hast du da stehen
            du verwendest doch fritz.box
            OpenSourceNomadO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              @crunchip said in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
              .local ist für m(ulticast)DNS reserviert und funktioniert auch ohne DNS server (wie z.B. einer Fritte)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja, derzeit noch.
                @opensourcenomad sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                also kann ich es dann so lassen?
                10.0.1.201 proxmox.local proxmox
                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ja, derzeit noch.
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @negalein Ich würde dringlichst empfehlen in der Datei keine Hostnamen zu ändern. Es gibt in proxmox je nach Ausbau und Version einige Dateien die den Hostnamen enthalten und in denen eine Änderung ebenfalls eingetragen werden muss. Die IP zu ändern sollte kein Problem darstellen.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @crunkfx sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                    also lass ich es so wie oben?
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @negalein Jo
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        @negalein Jo
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunkfx
                        ist das update von 6 auf 7 ungefährlich für die lxc's die weiterhin auf buster laufen - oder anders - wenn ich das update mache, laufen die services wie unifi, sql server, pihole, plex, motioneye, .. weiterhin auf den lxc's, die mit buster gemacht sind ?
                        crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @liv-in-sky Sofern die LXC´s keine veralteten cgroups nutzen ja. Falls du noch nie manuell im Host cgroups eingetragen hast, brauchst du dir diesbezüglich keine Sorgen machen. PMX macht einen ziemlich guten versionscheck vor dem Update.
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            cgroups
                            ne - sowas habe ich nicht eingestellt - danke dir
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ich muss da auch nochmal fragen.
                              Habe derzeit Proxmox 6 und darauf iob in einer vm.
                              Sonst nichts.
                              Muss man wechseln auf Vers.7 ?
                              Bringt das Vorteile ?
                              Dachte, ich hätte hier schon irgendwo gelesen, dass es Probleme geben könnte mit dem Update. Weiß aber jetzt nicht mehr, warum.
                              Danke.
                              CrunkFXC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Sonst nichts.
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @bahnuhr sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                Nein, definitiv nicht! Kann man machen muss man aber nicht. Empfehlenswert wäre allerdings ein Kernel-Update auf V5.11
                                Neu In PMX V7 sind:
                                Debian 11
                                LXC 4, Ceph 16.2, QEMU 6.0, and OpenZFS 2.0 (also alles einmal neuer, bringt kleine Vorteile in Sachen Geschwindigkeit und Handhabung)
                                Repositorys können jetzt via GUI bearbeitet werden
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Sonst nichts.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @bahnuhr
                                  die diskussion hatte ich vor kurzem mit tasmota updates, die ich für nicht wichtig halte
                                  bei proxmox denke ich, man muss einfach mitgehen - man muss es nicht sofort machen, aber irgendwann ist man soweit zurück, dass interne sachen nicht mehr laufen werden - siehe iobroker js-controller updates
                                  ein gutes backup - am besten ein image mit clonezilla auf eine andere festplatte - und du bist auf der sicheren seite
                                  du arbeitest ja heute auch nicht mehr mit windows95 :-)
                                  NegaleinN bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @bahnuhr
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @liv-in-sky sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                    😁 wirst lachen, ich hab noch Win XP in einer VM 🤣
                                      @crunkfx
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @liv-in-sky aber deinen PBS must du mit hochziehen
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @crunchip der ein läuft eh als lxc und ist schon uptodate
                                        der auf meinem 2 gerät ist auch debian 11
                                        @Negalein ich weiß nicht, ob ich noch weiteren kontakt mir dir halten soll :-) :( win xp ? - ist das spielerei oder hast du noch eine app, die das braucht
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Ja, leider ist es nur wegen 1 Programm :(
