  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
104 Beiträge 14 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @CrunkFX
    Wie im anderen Thread besprochen, bekomm ich bei pve6to7 2 Warn & 1 Error.
    WARN: updates for the following packages are available:
    debconf, proxmox-widget-toolkit, pve-kernel-5.4, pve-kernel-5.4.143-1-pve, libkrb5-3, libgssapi-krb5-2, proxmox-backup-file-restore, libisccfg163, linux-libc-dev, openssl, libsystemd0, pve-firmware, lynx-common, debconf-i18n, libirs161, bind9-host, dnsutils, libkdb5-9, zfs-initramfs, libk5crypto3, udev, pve-container, zfs-zed, libnvpair3linux, libuutil3linux, libzfs4linux, proxmox-backup-client, libisc-export1100, lynx, libudev1, libisc1100, krb5-locales, zfsutils-linux, libnvpair3linux, libuutil3linux, libzfs4linux, libzpool4linux, libkrad0, libkadm5srv-mit11, pve-manager, python3-debconf, psmisc, libkrb5support0, spl, libgssrpc4, systemd-sysv, liblwres161, libpve-common-perl, libpam-systemd, libsndfile1, systemd, libproxmox-backup-qemu0, libknet1, libdns-export1104, libnss-systemd, pve-kernel-helper, libisccc161, libkadm5clnt-mit11, libssl1.1, libbind9-161, libdns1104, base-files, tzdata
    WARN: 7 running guest(s) detected - consider migrating or stopping them.
    FAIL: Resolved node IP '192.168.11.200' not configured or active for 'proxmox'
    Die IP vom Error (192.168.11.200) ist nicht von mir. Ich bin im 10.0.1.x unterwegs
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @negalein punkt 1 ist dein Proxmox nicht up to date, also vorher upgraden
    punkt2 is der Hinweis das 7 Maschinen am laufen sind, die usst ja stoppen, beim wechsel auf v7
    punkt 3 hast du vllt irgendwo bei einem LXC diese IP in den DNS Einträgen, möglich da das noch vom Einrichten ein überbleibsel ist
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      @crunchip sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
      mit apt update && apt upgrade?
      ah, mit Guests sind die Container gemeint
      nichts gefunden.
      Im Host steht dies
      und in den LXCs steht verwende Werte vom Host.
      ° Fixer ---> iob fix
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        nichts gefunden.
        Im Host steht dies
        CrunkFXC
        CrunkFXC
        CrunkFX
        Forum Testing
        @negalein sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
        Ja, fang damit mal an.
          @CrunkFX
          CrunkFXC
          CrunkFXC
          CrunkFX
          Forum Testing
          192.168.11.200
          Hast du noch mehr VPN´s laufen?
          • CrunkFXC CrunkFX
            192.168.11.200
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @crunkfx sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
            nein, auf Proxmox nur den Wireguard
            crunchipC CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC
              crunchipC
              @negalein hab zu deinem Ip Problem nur das auf die schnelle gefunden
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                Danke, was ich da so rauslese und hoffentlich richtig verstanden habe, kann man den Fehler ignorieren?
                  CrunkFXC
                  CrunkFXC
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @negalein Ich tippe wie in dem Artikel den @crunchip verlinkt hat auf eine fehlerhafte Hostname Einstellung. Du hast 2 möglichkeiten. Ignorieren und der Fehler löst sich von selbst, oder vorher den Hostnamen ändern, das ist allerdings etwas riskant, da du unter umständen nicht mehr auf das Webinterface zugreifen kannst.
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @negalein seh dir doch vorhe mal /etc/hosts an, vllt taucht da ja ein Eintrag auf
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      tatsächlich, da steht sie.
                      127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                      192.168.11.200 proxmox.local proxmox
                      # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                      ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                      fe00::0 ip6-localnet
                      ff00::0 ip6-mcastprefix
                      ff02::1 ip6-allnodes
                      ff02::2 ip6-allrouters
                      ff02::3 ip6-allhosts
                      hier trag ich dann statt der 192.x die IP vom Proxmox ein?
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @negalein ja da sollte deine Tatsächliche IP stehen
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          und da hau ich mir nichts durcheinander?
                          Weißt ja, ich komm von der Windowswelt 😁
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @negalein nein, dann wird dein Proxmox endlich richtig aufgelöst, hat ja bis dato gar nicht funktioniert
                            allerdings hast du da stehen
                            du verwendest doch fritz.box
                            OpenSourceNomadO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              OpenSourceNomadO
                              OpenSourceNomadO
                              OpenSourceNomad
                              Most Active Gesperrt
                              @crunchip said in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                              .local ist für m(ulticast)DNS reserviert und funktioniert auch ohne DNS server (wie z.B. einer Fritte)
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                Ja, derzeit noch.
                                @opensourcenomad sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                also kann ich es dann so lassen?
                                10.0.1.201 proxmox.local proxmox
                                  Ja, derzeit noch.
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @negalein Ich würde dringlichst empfehlen in der Datei keine Hostnamen zu ändern. Es gibt in proxmox je nach Ausbau und Version einige Dateien die den Hostnamen enthalten und in denen eine Änderung ebenfalls eingetragen werden muss. Die IP zu ändern sollte kein Problem darstellen.
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    also lass ich es so wie oben?
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @negalein Jo
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        @negalein Jo
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @crunkfx
                                        ist das update von 6 auf 7 ungefährlich für die lxc's die weiterhin auf buster laufen - oder anders - wenn ich das update mache, laufen die services wie unifi, sql server, pihole, plex, motioneye, .. weiterhin auf den lxc's, die mit buster gemacht sind ?
                                        crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @liv-in-sky Sofern die LXC´s keine veralteten cgroups nutzen ja. Falls du noch nie manuell im Host cgroups eingetragen hast, brauchst du dir diesbezüglich keine Sorgen machen. PMX macht einen ziemlich guten versionscheck vor dem Update.
                                          84.1k
