  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
104 Beiträge 14 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @CrunkFX
    Wie im anderen Thread besprochen, bekomm ich bei pve6to7 2 Warn & 1 Error.
    WARN: updates for the following packages are available:
    debconf, proxmox-widget-toolkit, pve-kernel-5.4, pve-kernel-5.4.143-1-pve, libkrb5-3, libgssapi-krb5-2, proxmox-backup-file-restore, libisccfg163, linux-libc-dev, openssl, libsystemd0, pve-firmware, lynx-common, debconf-i18n, libirs161, bind9-host, dnsutils, libkdb5-9, zfs-initramfs, libk5crypto3, udev, pve-container, zfs-zed, libnvpair3linux, libuutil3linux, libzfs4linux, proxmox-backup-client, libisc-export1100, lynx, libudev1, libisc1100, krb5-locales, zfsutils-linux, libnvpair3linux, libuutil3linux, libzfs4linux, libzpool4linux, libkrad0, libkadm5srv-mit11, pve-manager, python3-debconf, psmisc, libkrb5support0, spl, libgssrpc4, systemd-sysv, liblwres161, libpve-common-perl, libpam-systemd, libsndfile1, systemd, libproxmox-backup-qemu0, libknet1, libdns-export1104, libnss-systemd, pve-kernel-helper, libisccc161, libkadm5clnt-mit11, libssl1.1, libbind9-161, libdns1104, base-files, tzdata
    WARN: 7 running guest(s) detected - consider migrating or stopping them.
    FAIL: Resolved node IP '192.168.11.200' not configured or active for 'proxmox'
    Die IP vom Error (192.168.11.200) ist nicht von mir. Ich bin im 10.0.1.x unterwegs
    ° Fixer ---> iob fix
    crunchipC CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @CrunkFX
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @negalein punkt 1 ist dein Proxmox nicht up to date, also vorher upgraden
      punkt2 is der Hinweis das 7 Maschinen am laufen sind, die usst ja stoppen, beim wechsel auf v7
      punkt 3 hast du vllt irgendwo bei einem LXC diese IP in den DNS Einträgen, möglich da das noch vom Einrichten ein überbleibsel ist
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @crunchip sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
        mit apt update && apt upgrade?
        ah, mit Guests sind die Container gemeint
        nichts gefunden.
        Im Host steht dies
        und in den LXCs steht verwende Werte vom Host.
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          nichts gefunden.
          Im Host steht dies
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @negalein sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
          Ja, fang damit mal an.
            @CrunkFX
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            192.168.11.200
            Hast du noch mehr VPN´s laufen?
            • CrunkFXC CrunkFX
              192.168.11.200
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @crunkfx sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
              nein, auf Proxmox nur den Wireguard
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @negalein hab zu deinem Ip Problem nur das auf die schnelle gefunden
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Danke, was ich da so rauslese und hoffentlich richtig verstanden habe, kann man den Fehler ignorieren?
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @negalein Ich tippe wie in dem Artikel den @crunchip verlinkt hat auf eine fehlerhafte Hostname Einstellung. Du hast 2 möglichkeiten. Ignorieren und der Fehler löst sich von selbst, oder vorher den Hostnamen ändern, das ist allerdings etwas riskant, da du unter umständen nicht mehr auf das Webinterface zugreifen kannst.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @negalein seh dir doch vorhe mal /etc/hosts an, vllt taucht da ja ein Eintrag auf
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        tatsächlich, da steht sie.
                        127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                        192.168.11.200 proxmox.local proxmox
                        # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                        ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                        fe00::0 ip6-localnet
                        ff00::0 ip6-mcastprefix
                        ff02::1 ip6-allnodes
                        ff02::2 ip6-allrouters
                        ff02::3 ip6-allhosts
                        hier trag ich dann statt der 192.x die IP vom Proxmox ein?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @negalein ja da sollte deine Tatsächliche IP stehen
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            und da hau ich mir nichts durcheinander?
                            Weißt ja, ich komm von der Windowswelt 😁
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @negalein nein, dann wird dein Proxmox endlich richtig aufgelöst, hat ja bis dato gar nicht funktioniert
                              allerdings hast du da stehen
                              du verwendest doch fritz.box
                              OpenSourceNomadO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                OpenSourceNomadO Offline
                                OpenSourceNomad
                                Most Active Gesperrt
                                @crunchip said in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                .local ist für m(ulticast)DNS reserviert und funktioniert auch ohne DNS server (wie z.B. einer Fritte)
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ja, derzeit noch.
                                  @opensourcenomad sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                  also kann ich es dann so lassen?
                                  10.0.1.201 proxmox.local proxmox
                                    Ja, derzeit noch.
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @negalein Ich würde dringlichst empfehlen in der Datei keine Hostnamen zu ändern. Es gibt in proxmox je nach Ausbau und Version einige Dateien die den Hostnamen enthalten und in denen eine Änderung ebenfalls eingetragen werden muss. Die IP zu ändern sollte kein Problem darstellen.
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      also lass ich es so wie oben?
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @negalein Jo
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          @negalein Jo
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @crunkfx
                                          ist das update von 6 auf 7 ungefährlich für die lxc's die weiterhin auf buster laufen - oder anders - wenn ich das update mache, laufen die services wie unifi, sql server, pihole, plex, motioneye, .. weiterhin auf den lxc's, die mit buster gemacht sind ?
                                          crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
