  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
104 Beiträge 14 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
    @negalein ja da sollte deine Tatsächliche IP stehen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
    und da hau ich mir nichts durcheinander?
    Weißt ja, ich komm von der Windowswelt 😁
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @negalein nein, dann wird dein Proxmox endlich richtig aufgelöst, hat ja bis dato gar nicht funktioniert
      allerdings hast du da stehen
      proxmox.local proxmox
      du verwendest doch fritz.box
      OpenSourceNomadO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        @crunchip said in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
        .local ist für m(ulticast)DNS reserviert und funktioniert auch ohne DNS server (wie z.B. einer Fritte)
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ja, derzeit noch.
          @opensourcenomad sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
          also kann ich es dann so lassen?
          127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
          10.0.1.201 proxmox.local proxmox
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            Ja, derzeit noch.
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @negalein Ich würde dringlichst empfehlen in der Datei keine Hostnamen zu ändern. Es gibt in proxmox je nach Ausbau und Version einige Dateien die den Hostnamen enthalten und in denen eine Änderung ebenfalls eingetragen werden muss. Die IP zu ändern sollte kein Problem darstellen.
            • CrunkFXC CrunkFX
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @crunkfx sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
              also lass ich es so wie oben?
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @negalein Jo
                • CrunkFXC CrunkFX
                  @negalein Jo
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunkfx
                  ist das update von 6 auf 7 ungefährlich für die lxc's die weiterhin auf buster laufen - oder anders - wenn ich das update mache, laufen die services wie unifi, sql server, pihole, plex, motioneye, .. weiterhin auf den lxc's, die mit buster gemacht sind ?
                  crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @liv-in-sky Sofern die LXC´s keine veralteten cgroups nutzen ja. Falls du noch nie manuell im Host cgroups eingetragen hast, brauchst du dir diesbezüglich keine Sorgen machen. PMX macht einen ziemlich guten versionscheck vor dem Update.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      cgroups
                      ne - sowas habe ich nicht eingestellt - danke dir
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ich muss da auch nochmal fragen.
                        Habe derzeit Proxmox 6 und darauf iob in einer vm.
                        Sonst nichts.
                        Muss man wechseln auf Vers.7 ?
                        Bringt das Vorteile ?
                        Dachte, ich hätte hier schon irgendwo gelesen, dass es Probleme geben könnte mit dem Update. Weiß aber jetzt nicht mehr, warum.
                        Danke.
                        CrunkFXC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Sonst nichts.
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @bahnuhr sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                          Nein, definitiv nicht! Kann man machen muss man aber nicht. Empfehlenswert wäre allerdings ein Kernel-Update auf V5.11
                          Neu In PMX V7 sind:
                          Debian 11
                          LXC 4, Ceph 16.2, QEMU 6.0, and OpenZFS 2.0 (also alles einmal neuer, bringt kleine Vorteile in Sachen Geschwindigkeit und Handhabung)
                          Repositorys können jetzt via GUI bearbeitet werden
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Sonst nichts.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bahnuhr
                            die diskussion hatte ich vor kurzem mit tasmota updates, die ich für nicht wichtig halte
                            bei proxmox denke ich, man muss einfach mitgehen - man muss es nicht sofort machen, aber irgendwann ist man soweit zurück, dass interne sachen nicht mehr laufen werden - siehe iobroker js-controller updates
                            ein gutes backup - am besten ein image mit clonezilla auf eine andere festplatte - und du bist auf der sicheren seite
                            du arbeitest ja heute auch nicht mehr mit windows95 :-)
                            NegaleinN bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @bahnuhr
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @liv-in-sky sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                              😁 wirst lachen, ich hab noch Win XP in einer VM 🤣
                                @crunkfx
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @liv-in-sky aber deinen PBS must du mit hochziehen
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @crunchip der ein läuft eh als lxc und ist schon uptodate
                                  der auf meinem 2 gerät ist auch debian 11
                                  @Negalein ich weiß nicht, ob ich noch weiteren kontakt mir dir halten soll :-) :( win xp ? - ist das spielerei oder hast du noch eine app, die das braucht
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ja, leider ist es nur wegen 1 Programm :(
                                      @crunkfx
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @crunkfx
                                      Ich habe mich da einfach mal "rann getraut", da es ja irgendwann sowieso fällig wird und ich die Tage bissl Zeit dafür hatte.
                                      Es lief bei mir problemlos durch. Ich habe auch mehrere LXC mit Buster und auch einen mit Ubuntu und 2 VM. Bis auf Unifi (habe ich nicht in Verwendung...nur mal zum Spaß aufgesetzt) laufen alle wie vorher. Gefühlt ist tatsächlich alles etwas schneller.
                                      • dslraserD dslraser
                                        @crunkfx
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @dslraser sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                        mit oder ohne Backup ;)
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Ist das schwierig?
                                          Und wenn was schief läuft, wie bekommt man dies dann wieder hin?
                                          Danke.
