  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
148 Beiträge 33 Kommentatoren 46.5k Aufrufe 40 Beobachtet
  • FeuersturmF
    FeuersturmF
    Feuersturm
    @da_woody Hi, haben wir das gleiche Verständis, wie ein transparentes Panel aussehen soll?
    Nach meinem Verständnis hat ein transparentes Diagramm keinen Hintergrund und der eigentlich VIS Hintergrund ist sichtbar, wie es hier https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/53 dargestellt ist.
    Bei deinem Screenshot aus iQontrol ist im Diagramm ein weißer Hintergrund sichtbar.
    Das gleiche erreiche ich auch, wenn ich wie von dir vorgeschlagen den embeded link wie von dir genannt in einem iframe widget in VIS darstelle
    • FeuersturmF Feuersturm
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      @feuersturm da hast du allerdings recht. allerdings wenn ich die seite öffne, erscheint erstmal die durchsichtige kachel und erst dann wird der hintergrund weis. ob man da was ändern kann...
      • FeuersturmF
        FeuersturmF
        Feuersturm
        Auch unter Grafana 8.2 kann man weiterhin den Verweis zur eigenen mygrafana.css einbinden.
        Wenn man die erste Zeile der index.html einfach entsprechend umbricht sieht man auch wieder das </head>. Hiervor fügt man die entsprechend bekannte Zeile wieder ein.
        Danach werden auch wieder einzelne Panels transparent dargestellt
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          R
          R
          RkcCorian
          @feuersturm Wo findet man diese index.html bei der Docker-Version? Hatte diese bislang nicht gefunden...
          • R RkcCorian
            FeuersturmF
            FeuersturmF
            Feuersturm
            @rkccorian Guten Morgen, ich hab mit Docker keine Erfahrung. Ich würde aber erwarten, dass innerhalb des Containers die Datei hier zu finden ist usr\share\grafana\public\views\index.html
              R
              R
              RkcCorian
              @feuersturm Hab die Datei gefunden, danke! Da ich nicht so versiert mit Linux bin... wie kann ich die Datei anpassen. In dem Container scheint kein Vim installiert zu sein. Gibt es eine einfache Anleitung, damit ich diese eine Änderung durchführen kann?
              Weitere Frage: Die Änderung wird in der grafana.db gespeichert? Oder müsste ich die Änderung bei jedem Container-Update erneut durchführen?
              Vielen Dank vorab!!!
              • R RkcCorian
                FeuersturmF
                FeuersturmF
                Feuersturm
                #66
                @rkccorian Kannst du nicht einfach VIM oder nano nachinstallieren?
                Ich selber nutze Proxmox mit LXC Containern. Für solche Änderungen greife ich mit sftp (über ein Total Commander Plugin) auf die Dateien in meinem Linux zu und kann sie so lokal ändern und wieder hochladen.
                Meinst du mit einem Container Update ein Update von Grafana? Ich denke es hängt davon ab, was sich in der neuen Grafana Version ändert, so dass du die Anpassung ggf. wiederholen musst. Wenn es aber nicht mehr funktioniert wäre es die erste Stelle wo man den Code kontrollieren sollte :)
                  R
                  R
                  RkcCorian
                  #67
                  @feuersturm Hmmm... hab gerade probiert nano zu installieren, leider ohne Erfolg. Jemand eine Idee? :-|
                  • R RkcCorian
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #68
                    @rkccorian hab zwar kein docker aber vllt hilft https://forum.iobroker.net/post/390134
                      R
                      R
                      RkcCorian
                      #69
                      @crunchip Danke, ich probiere mein Glück!
                      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R RkcCorian
                        Jens MeyerJ
                        Jens MeyerJ
                        Jens Meyer
                        #70
                        @rkccorian
                        nano sollte doch von haus aus schon auf einem linux system installiert seit...
                        nur ein beispiel
                        probiere es
                        nano /etc/ssh/sshd_config
                        crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jens MeyerJ Jens Meyer
                          @rkccorian
                          nur ein beispiel
                          probiere es
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #71
                          @jens-meyer in Containern nicht zwangsläufig, genauso wie auch teilweise sudo nachinstalliert werden muss
                            Jens MeyerJ
                            Jens MeyerJ
                            Jens Meyer
                            schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                            #72
                            @crunchip
                            ok, man lernt nie aus...
                            trotzdem ist es ein versuch wert es mal zu probieren denke ich
                              @rkccorian
                              nur ein beispiel
                              probiere es
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #73
                              @jens-meyer sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                              sollte man glauben. es ist der pinguin und tanzt sich manchmal einen ab. tux.png
                              • R
                                R
                                RkcCorian
                                #74
                                So, hab jetzt doch Portainer auf der Synology installiert, buanet sei Dank!!! Dann mit root-Rechten konnte ich die Änderungen machen. Leider muss ich das Prozedere bei jedem Container-Update von Grafana wiederholen... Hoffe mal, das da irgendwann was natives in Grafana kommt. Vielen Dank in jedem Fall für Eure Rückmeldungen!
                                • R RkcCorian
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #75
                                  @rkccorian sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                                  Äh nein.
                                  Du könntest die betroffene Datei oder Ordner entweder in ein volume legen oder nach außen legen, dann kannst du die Datei auch bequem auf dem Host System bearbeiten.
                                  Ich fahre bei docker am besten damit, alles mit docker compose zu definieren oder die portainer Alternative stacks.
                                  Alles was in volumes steckt oder außen ist von Container builds nicht betroffen
                                  https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#volumes
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    Äh nein.
                                    R
                                    R
                                    RkcCorian
                                    #76
                                    @oliverio Naja... die Datei hat sich zw. den Versionen allerdings geändert. Ich habe bereits Daten und ini nach Außen gelegt. Die ändern sich jedoch mind. nicht zw. Minor-Versionen. Was bringt es mir eine Datei nach außen zu legen, wenn sich der Inhalt ändert und ich bei Container-Änderung doch wieder in den Container rein muss. Dann kann ich die Änderung auch gleich an Ort und Stelle im Container machen.
                                    Nur aus Interesse... kann ich eine einzelne Datei nach außen legen? Bislang habe ich "nur" ganze Ordner rausgelegt. Falls das nicht geht müsste ich neben index.html auch die anderen 3 Dateien in dem Ordner prüfen.
                                    • R RkcCorian
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #77
                                      @rkccorian
                                      ja auch eine einzelne Datei geht.
                                      Links im Profil
                                        @rkccorian
                                        R
                                        R
                                        RkcCorian
                                        #78
                                        @oliverio Ok, war mir nicht bekannt. Ich habe es jetzt mal so gemacht und hoffe dass das bei einem Container-Update gut geht 🙈
                                        Danke!!
                                        X T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RkcCorian
                                          Danke!!
                                          X
                                          X
                                          x.Oli
                                          schrieb am zuletzt editiert von x.Oli
                                          #79
                                          Also bei mor funktioniert das auch wunderbar ohne das Boom-Theme .. damit hatte ich eher Probleme.
                                          1. mygrafana.css wie oben beschrieben anlegen und den CSS Code von oben einfügen und den eigenen Wünschen anpassen
                                          2. für gesamte Transparenz noch die folgende Zeile einfügen:
                                          body { background: transparent !important; }
                                          1. mit dem VIS Dateimanager ( wichtig ) hochladen
                                          2. in VIS ein "Basic - HTML" mit dem Grafana Embed iframe Link erstellen und folgendem Zusatz:
                                          allowTransparency="true"
                                          1. service grafana-server stop
                                          2. service grafana-server start
                                          Klappt bei mir wunderbar und der gesamte Hintergrund ist transparent.
                                          84.1k
