  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
148 Beiträge 33 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • R RkcCorian
    @feuersturm Hab die Datei gefunden, danke! Da ich nicht so versiert mit Linux bin... wie kann ich die Datei anpassen. In dem Container scheint kein Vim installiert zu sein. Gibt es eine einfache Anleitung, damit ich diese eine Änderung durchführen kann?
    Weitere Frage: Die Änderung wird in der grafana.db gespeichert? Oder müsste ich die Änderung bei jedem Container-Update erneut durchführen?
    Vielen Dank vorab!!!
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #66
    @rkccorian Kannst du nicht einfach VIM oder nano nachinstallieren?
    Ich selber nutze Proxmox mit LXC Containern. Für solche Änderungen greife ich mit sftp (über ein Total Commander Plugin) auf die Dateien in meinem Linux zu und kann sie so lokal ändern und wieder hochladen.
    Meinst du mit einem Container Update ein Update von Grafana? Ich denke es hängt davon ab, was sich in der neuen Grafana Version ändert, so dass du die Anpassung ggf. wiederholen musst. Wenn es aber nicht mehr funktioniert wäre es die erste Stelle wo man den Code kontrollieren sollte :)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      RkcCorian
      #67
      @feuersturm Hmmm... hab gerade probiert nano zu installieren, leider ohne Erfolg. Jemand eine Idee? :-|
      • R RkcCorian
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #68
        @rkccorian hab zwar kein docker aber vllt hilft https://forum.iobroker.net/post/390134
          RkcCorian
          #69
          @crunchip Danke, ich probiere mein Glück!
          Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • R RkcCorian
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            #70
            @rkccorian
            nano sollte doch von haus aus schon auf einem linux system installiert seit...
            nur ein beispiel
            probiere es
            nano /etc/ssh/sshd_config
            crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jens MeyerJ Jens Meyer
              @rkccorian
              nur ein beispiel
              probiere es
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #71
              @jens-meyer in Containern nicht zwangsläufig, genauso wie auch teilweise sudo nachinstalliert werden muss
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                #72
                @crunchip
                ok, man lernt nie aus...
                trotzdem ist es ein versuch wert es mal zu probieren denke ich
                  @rkccorian
                  nur ein beispiel
                  probiere es
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #73
                  @jens-meyer sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                  sollte man glauben. es ist der pinguin und tanzt sich manchmal einen ab. tux.png
                  • R Offline
                    RkcCorian
                    #74
                    So, hab jetzt doch Portainer auf der Synology installiert, buanet sei Dank!!! Dann mit root-Rechten konnte ich die Änderungen machen. Leider muss ich das Prozedere bei jedem Container-Update von Grafana wiederholen... Hoffe mal, das da irgendwann was natives in Grafana kommt. Vielen Dank in jedem Fall für Eure Rückmeldungen!
                    • R RkcCorian
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #75
                      @rkccorian sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                      Äh nein.
                      Du könntest die betroffene Datei oder Ordner entweder in ein volume legen oder nach außen legen, dann kannst du die Datei auch bequem auf dem Host System bearbeiten.
                      Ich fahre bei docker am besten damit, alles mit docker compose zu definieren oder die portainer Alternative stacks.
                      Alles was in volumes steckt oder außen ist von Container builds nicht betroffen
                      https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#volumes
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        Äh nein.
                        RkcCorian
                        #76
                        @oliverio Naja... die Datei hat sich zw. den Versionen allerdings geändert. Ich habe bereits Daten und ini nach Außen gelegt. Die ändern sich jedoch mind. nicht zw. Minor-Versionen. Was bringt es mir eine Datei nach außen zu legen, wenn sich der Inhalt ändert und ich bei Container-Änderung doch wieder in den Container rein muss. Dann kann ich die Änderung auch gleich an Ort und Stelle im Container machen.
                        Nur aus Interesse... kann ich eine einzelne Datei nach außen legen? Bislang habe ich "nur" ganze Ordner rausgelegt. Falls das nicht geht müsste ich neben index.html auch die anderen 3 Dateien in dem Ordner prüfen.
                        • R RkcCorian
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #77
                          @rkccorian
                          ja auch eine einzelne Datei geht.
                          Links im Profil
                            @rkccorian
                            RkcCorian
                            #78
                            @oliverio Ok, war mir nicht bekannt. Ich habe es jetzt mal so gemacht und hoffe dass das bei einem Container-Update gut geht 🙈
                            Danke!!
                            X T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R RkcCorian
                              Danke!!
                              X Offline
                              X Offline
                              x.Oli
                              schrieb am zuletzt editiert von x.Oli
                              #79
                              Also bei mor funktioniert das auch wunderbar ohne das Boom-Theme .. damit hatte ich eher Probleme.
                              1. mygrafana.css wie oben beschrieben anlegen und den CSS Code von oben einfügen und den eigenen Wünschen anpassen
                              2. für gesamte Transparenz noch die folgende Zeile einfügen:
                              body { background: transparent !important; }
                              1. mit dem VIS Dateimanager ( wichtig ) hochladen
                              2. in VIS ein "Basic - HTML" mit dem Grafana Embed iframe Link erstellen und folgendem Zusatz:
                              allowTransparency="true"
                              1. service grafana-server stop
                              2. service grafana-server start
                              Klappt bei mir wunderbar und der gesamte Hintergrund ist transparent.
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #80
                                Einfachste Methode welche ich bislang gefunden habe: https://github.com/grafana/grafana/discussions/38165#discussioncomment-2072406
                                Videotutorials & mehr
                                K E C T 4 Antworten Letzte Antwort
                                • foxriver76F foxriver76
                                  kaese2002
                                  #81
                                  @foxriver76 Danke für diese Info...war zwar ein krampf, bis ich die mal überschreiben durfte, aber jetzt gehts...man muss den Server stoppen, wenn man den Eintrag hinzufügt
                                  ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
                                    Eggi
                                    #82
                                    @foxriver76 ....kann ich bestätigen - funktioniert perfekt! Danke für den Tipp
                                      christian_l
                                      #83
                                      @foxriver76
                                      Guten Abend!
                                      Bei mir gibt es den Ordner /usr/share/grafana/views nicht
                                      Es existiert aber ein /usr/share/grafana/public/views
                                      mit den Dateien:
                                      error.html error-template.html index.html index-template.html swagger.html
                                      Die index-template .html sieht sehr ähnlich aus. Die index Datei komplett anders.
                                      Eingefügt habe ich
                                      body.dashboard-solo { background: none; }
                                      an der Stelle unter <Style>
                                          <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
                                          <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />
                                          <meta name="msapplication-TileColor" content="#2b5797" />
                                          <meta name="msapplication-config" content="public/img/browserconfig.xml" />
                                        </head>
                                        <body class="theme-[[ .Theme ]] [[.AppNameBodyClass]]">
                                          <style>
                                            .preloader {
                                              height: 100%;
                                      Leider funktioniert das bei mir nicht. Hat jemand einen Tip? Danke!
                                      • R RkcCorian
                                        Danke!!
                                        THELOH
                                        #84
                                        @rkccorian Moin!
                                        ich habe genau die gleichen Probleme wie du gehabt hast.
                                        Keinen nano zum editieren im grafana container. kein sudo, kein apt, etc.
                                        Nun gibts ja die Möglichkeit das Verzeichnis in dem die indiex.html liegt nach außen zu mappen.
                                        magst du den Inhalt der docker-compose.yml einmal zeigen?
                                        volumes:
                                        - ./grafana_data:/var/lib/grafana
                                        - ./grafana_public:/usr/share/grafana
                                        ich verzweifel bei dem Eintrag für die index.html ;)
                                        • T THELOH
                                          @rkccorian Moin!
                                          volumes:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #85
                                          @theloh sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                                          @rkccorian Moin!
                                          volumes:
                                          Wenn sudo und apt bei grafana nicht funktioniert
                                          Vermute ich mal du hast es als docker Container installiert
                                          Weiter vermute ich das du die alpine Distro genommen hast
                                          In alpine heißt der packetmamager
                                          apk
                                          Wenn du noch kein Root bist müsste man mit
                                          su
                                          Root Rechte bekommen
                                          Falls du immer noch sudo brauchst dann
                                          apk add sudo
                                          So kannst dir dann auch Nano installieren
                                          Aber die Methode mit dem volume ist die bessere, da alle Änderungen an Dateien, die nicht in volumes liegen, sind nach dem Neustart des Containers wieder verloren
                                          Leider kann ich dir meine composer yml nicht zeigen, da ich erst nächste Woche wiede nach Hause komme und solange nicht schauen kann.
                                          Links im Profil
