  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
148 Beiträge 33 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @crunkfx hmm, transparent background gibts ja...
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @da_woody Hi, ist der untere Screenshot direkt aus Grafana oder aus deiner VIS?
    Wenn ich den vor dir genannten Schieberegler für "Transparent background" aktiviere, dann ist in Grafana das Panel auch transparent
    Wenn ich aber das Panel in VIS einbinde, dann hat diese aktivierte Eigenschaft keinen Einfluss auf den Hintergrund vom Panel.
    • FeuersturmF Feuersturm
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @feuersturm der untere ist aus iQontrol.
      eingebunden als http://192.168.x.xxx:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
      also dem embed link, aber ohne das iframe und größe zeuch.
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @da_woody Hi, haben wir das gleiche Verständis, wie ein transparentes Panel aussehen soll?
        Nach meinem Verständnis hat ein transparentes Diagramm keinen Hintergrund und der eigentlich VIS Hintergrund ist sichtbar, wie es hier https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/53 dargestellt ist.
        Bei deinem Screenshot aus iQontrol ist im Diagramm ein weißer Hintergrund sichtbar.
        Das gleiche erreiche ich auch, wenn ich wie von dir vorgeschlagen den embeded link wie von dir genannt in einem iframe widget in VIS darstelle
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @feuersturm da hast du allerdings recht. allerdings wenn ich die seite öffne, erscheint erstmal die durchsichtige kachel und erst dann wird der hintergrund weis. ob man da was ändern kann...
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            Auch unter Grafana 8.2 kann man weiterhin den Verweis zur eigenen mygrafana.css einbinden.
            Wenn man die erste Zeile der index.html einfach entsprechend umbricht sieht man auch wieder das </head>. Hiervor fügt man die entsprechend bekannte Zeile wieder ein.
            Danach werden auch wieder einzelne Panels transparent dargestellt
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              RkcCorian
              @feuersturm Wo findet man diese index.html bei der Docker-Version? Hatte diese bislang nicht gefunden...
              • R RkcCorian
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @rkccorian Guten Morgen, ich hab mit Docker keine Erfahrung. Ich würde aber erwarten, dass innerhalb des Containers die Datei hier zu finden ist usr\share\grafana\public\views\index.html
                  RkcCorian
                  @feuersturm Hab die Datei gefunden, danke! Da ich nicht so versiert mit Linux bin... wie kann ich die Datei anpassen. In dem Container scheint kein Vim installiert zu sein. Gibt es eine einfache Anleitung, damit ich diese eine Änderung durchführen kann?
                  Weitere Frage: Die Änderung wird in der grafana.db gespeichert? Oder müsste ich die Änderung bei jedem Container-Update erneut durchführen?
                  Vielen Dank vorab!!!
                  • R RkcCorian
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #66
                    @rkccorian Kannst du nicht einfach VIM oder nano nachinstallieren?
                    Ich selber nutze Proxmox mit LXC Containern. Für solche Änderungen greife ich mit sftp (über ein Total Commander Plugin) auf die Dateien in meinem Linux zu und kann sie so lokal ändern und wieder hochladen.
                    Meinst du mit einem Container Update ein Update von Grafana? Ich denke es hängt davon ab, was sich in der neuen Grafana Version ändert, so dass du die Anpassung ggf. wiederholen musst. Wenn es aber nicht mehr funktioniert wäre es die erste Stelle wo man den Code kontrollieren sollte :)
                      RkcCorian
                      #67
                      @feuersturm Hmmm... hab gerade probiert nano zu installieren, leider ohne Erfolg. Jemand eine Idee? :-|
                      • R RkcCorian
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #68
                        @rkccorian hab zwar kein docker aber vllt hilft https://forum.iobroker.net/post/390134
                          RkcCorian
                          #69
                          @crunchip Danke, ich probiere mein Glück!
                          Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R RkcCorian
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            #70
                            @rkccorian
                            nano sollte doch von haus aus schon auf einem linux system installiert seit...
                            nur ein beispiel
                            probiere es
                            nano /etc/ssh/sshd_config
                            crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Jens MeyerJ Jens Meyer
                              @rkccorian
                              nur ein beispiel
                              probiere es
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #71
                              @jens-meyer in Containern nicht zwangsläufig, genauso wie auch teilweise sudo nachinstalliert werden muss
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                                #72
                                @crunchip
                                ok, man lernt nie aus...
                                trotzdem ist es ein versuch wert es mal zu probieren denke ich
                                  @rkccorian
                                  nur ein beispiel
                                  probiere es
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #73
                                  @jens-meyer sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                                  sollte man glauben. es ist der pinguin und tanzt sich manchmal einen ab. tux.png
                                  • R Offline
                                    RkcCorian
                                    #74
                                    So, hab jetzt doch Portainer auf der Synology installiert, buanet sei Dank!!! Dann mit root-Rechten konnte ich die Änderungen machen. Leider muss ich das Prozedere bei jedem Container-Update von Grafana wiederholen... Hoffe mal, das da irgendwann was natives in Grafana kommt. Vielen Dank in jedem Fall für Eure Rückmeldungen!
                                    • R RkcCorian
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #75
                                      @rkccorian sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                                      Äh nein.
                                      Du könntest die betroffene Datei oder Ordner entweder in ein volume legen oder nach außen legen, dann kannst du die Datei auch bequem auf dem Host System bearbeiten.
                                      Ich fahre bei docker am besten damit, alles mit docker compose zu definieren oder die portainer Alternative stacks.
                                      Alles was in volumes steckt oder außen ist von Container builds nicht betroffen
                                      https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#volumes
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        Äh nein.
                                        RkcCorian
                                        #76
                                        @oliverio Naja... die Datei hat sich zw. den Versionen allerdings geändert. Ich habe bereits Daten und ini nach Außen gelegt. Die ändern sich jedoch mind. nicht zw. Minor-Versionen. Was bringt es mir eine Datei nach außen zu legen, wenn sich der Inhalt ändert und ich bei Container-Änderung doch wieder in den Container rein muss. Dann kann ich die Änderung auch gleich an Ort und Stelle im Container machen.
                                        Nur aus Interesse... kann ich eine einzelne Datei nach außen legen? Bislang habe ich "nur" ganze Ordner rausgelegt. Falls das nicht geht müsste ich neben index.html auch die anderen 3 Dateien in dem Ordner prüfen.
                                        • R RkcCorian
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #77
                                          @rkccorian
                                          ja auch eine einzelne Datei geht.
                                          Links im Profil
