  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
148 Beiträge 33 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • P Pahan
    hat evtl. jemand eine Lösung gefunden, den Hintergrund bei der aktuellen Version zu entfernen?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @pahan öhm, welchen hintergrund meinst du?
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @da_woody Hi, ich nehme mal an dieselbe Problematik wie zuvor a9be3ac0-3eb8-40c1-9ac6-a5c2736380f7-image.png
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Es gab ja zwei verschiedene Wege etwas transparent zu machen:
        a) Ganze Dashboards unter der Verwendung vom Boom Plugin
        b) Einzelne Panels durch Verwendung der mygrafana.css welche in der index.html angezogen wurde.
        Ich habe bei mir Grafana 8.2 noch nicht im produktiven Einsatz und weiß daher noch nicht, was noch geht und was nicht mehr geht. So wie ich @stenmic und @RkcCorian verstehe geht Weg b) nicht mehr. Boom scheint aber noch zu funktionieren. Hab ich das richtig verstanden?
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          Das Plugin "Boom Theme" funktioniert auch weiterhin unter Grafana 8.2.1, so dass man hiermit ganze Dashboards transparent machen kann.
          • FeuersturmF Feuersturm
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
            @feuersturm Genau.
            Diagramme (Panels), die über einen iframe eingebunden werden lassen sich nicht mehr über eine css anpassen. Der Aufbau der index.html hat sich komplett geändert.
            • S stenmic
              @feuersturm Genau.
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @stenmic Dann wird es notwendig sein, dass Netz zu durchwühlen oder mal im Grafana Forum nachzufragen.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                RkcCorian
                @feuersturm Hatte schon das Netz durchforstet, da konnte ich auch nichts finden > Dann vermutlich eher Forum. Aktuell nutze ich das Boom Theme, bis es was Besseres gibt
                • CrunkFXC CrunkFX
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @crunkfx hmm, transparent background gibts ja...
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @da_woody Hi, ist der untere Screenshot direkt aus Grafana oder aus deiner VIS?
                    Wenn ich den vor dir genannten Schieberegler für "Transparent background" aktiviere, dann ist in Grafana das Panel auch transparent
                    Wenn ich aber das Panel in VIS einbinde, dann hat diese aktivierte Eigenschaft keinen Einfluss auf den Hintergrund vom Panel.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @feuersturm der untere ist aus iQontrol.
                      eingebunden als http://192.168.x.xxx:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
                      also dem embed link, aber ohne das iframe und größe zeuch.
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @da_woody Hi, haben wir das gleiche Verständis, wie ein transparentes Panel aussehen soll?
                        Nach meinem Verständnis hat ein transparentes Diagramm keinen Hintergrund und der eigentlich VIS Hintergrund ist sichtbar, wie es hier https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/53 dargestellt ist.
                        Bei deinem Screenshot aus iQontrol ist im Diagramm ein weißer Hintergrund sichtbar.
                        Das gleiche erreiche ich auch, wenn ich wie von dir vorgeschlagen den embeded link wie von dir genannt in einem iframe widget in VIS darstelle
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @feuersturm da hast du allerdings recht. allerdings wenn ich die seite öffne, erscheint erstmal die durchsichtige kachel und erst dann wird der hintergrund weis. ob man da was ändern kann...
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            Auch unter Grafana 8.2 kann man weiterhin den Verweis zur eigenen mygrafana.css einbinden.
                            Wenn man die erste Zeile der index.html einfach entsprechend umbricht sieht man auch wieder das </head>. Hiervor fügt man die entsprechend bekannte Zeile wieder ein.
                            Danach werden auch wieder einzelne Panels transparent dargestellt
                              RkcCorian
                              @feuersturm Wo findet man diese index.html bei der Docker-Version? Hatte diese bislang nicht gefunden...
                              • R RkcCorian
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @rkccorian Guten Morgen, ich hab mit Docker keine Erfahrung. Ich würde aber erwarten, dass innerhalb des Containers die Datei hier zu finden ist usr\share\grafana\public\views\index.html
                                  RkcCorian
                                  @feuersturm Hab die Datei gefunden, danke! Da ich nicht so versiert mit Linux bin... wie kann ich die Datei anpassen. In dem Container scheint kein Vim installiert zu sein. Gibt es eine einfache Anleitung, damit ich diese eine Änderung durchführen kann?
                                  Weitere Frage: Die Änderung wird in der grafana.db gespeichert? Oder müsste ich die Änderung bei jedem Container-Update erneut durchführen?
                                  Vielen Dank vorab!!!
                                  • R RkcCorian
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #66
                                    @rkccorian Kannst du nicht einfach VIM oder nano nachinstallieren?
                                    Ich selber nutze Proxmox mit LXC Containern. Für solche Änderungen greife ich mit sftp (über ein Total Commander Plugin) auf die Dateien in meinem Linux zu und kann sie so lokal ändern und wieder hochladen.
                                    Meinst du mit einem Container Update ein Update von Grafana? Ich denke es hängt davon ab, was sich in der neuen Grafana Version ändert, so dass du die Anpassung ggf. wiederholen musst. Wenn es aber nicht mehr funktioniert wäre es die erste Stelle wo man den Code kontrollieren sollte :)
                                      RkcCorian
                                      #67
                                      @feuersturm Hmmm... hab gerade probiert nano zu installieren, leider ohne Erfolg. Jemand eine Idee? :-|
                                      • R RkcCorian
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #68
                                        @rkccorian hab zwar kein docker aber vllt hilft https://forum.iobroker.net/post/390134
                                          RkcCorian
                                          #69
                                          @crunchip Danke, ich probiere mein Glück!
                                          Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
