  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
148 Beiträge 33 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @ Jens Meyer
    <quote>
    Dein Strom view mal zugrunde gelegt.. wie hast das bei dem Diagramm hinbekommen links die Spannung zu haben und rechts die Watt ? Hab nichts gefunden das ich das so machen kann.. kann nur die Legende ein und ausblenden bzw. nur immer links die Achse mit bez. deklarieren wie ampere ode Watt aber nicht links für Ampere und rechts Watt
    kannst mir da n Tipp geben?</quote>
    Beim Klick auf die Farbe der Trendlinie öffnet sich das folgende Menü, wo du im Register y-Achse die Position festlegen kannst. Ab dann taucht es auch der Rechten Seite unter AXIS auf und du kannst es entsprechend konfigurieren.
    Wenn du unter Grafana 7.4.2. - die Visualisieirung "Time Series BETA" verwendest, kannst du sogar mehrere Einheiten als Achsenbeschriftung definieren.
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    @jb_sullivan
    Danke... hätte ich nie gefunden...
    super
      bloop
      Ab Grafana 8.0 scheint das ganze leider nicht mehr zu funktionieren.
      Ich habe versucht das ganze gemäß eurer Anleitung abzuändern, allerdings verlier ich dann sämtliche CSS Einstellungen in Grafana.
      Allerdings ist in der index.html Datei bereits ein "stylesheet" angegeben. Dieses liegt bei mir unter
      usr/share/grafana/public/build/grafana
      hier scheint es ein .css jeweils für den Dark und den Light Theme zu geben.
      Ich habe mal versucht das .css zu analysieren und abzuändern, leider ohne Erfolg.
      Kenne mich damit zu wenig aus.
      Könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen?
      Herzlichen Dank!
      • B bloop
        Herzlichen Dank!
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
        Also, ab Version 8.2.0 wurde bei mir die "usr\share\grafana\public\views\index.html" geändert.
        Mit den hier gezeigten Einstellungen ist es nicht mehr möglich was anzupassen.
        Hat einer von euch schon eine Lösung gefunden?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stenmic
          RkcCorian
          @stenmic Würde mich auch interessieren. Hab nun angefangen das Boom Theme zu nutzen, leider ist das iFrame dadurch größer, bzw. ein kleiner Scollbalken sichtbar :-|
          • P Offline
            Pahan
            hat evtl. jemand eine Lösung gefunden, den Hintergrund bei der aktuellen Version zu entfernen?
            • P Pahan
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @pahan öhm, welchen hintergrund meinst du?
              CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @da_woody Hi, ich nehme mal an dieselbe Problematik wie zuvor a9be3ac0-3eb8-40c1-9ac6-a5c2736380f7-image.png
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  Es gab ja zwei verschiedene Wege etwas transparent zu machen:
                  a) Ganze Dashboards unter der Verwendung vom Boom Plugin
                  b) Einzelne Panels durch Verwendung der mygrafana.css welche in der index.html angezogen wurde.
                  Ich habe bei mir Grafana 8.2 noch nicht im produktiven Einsatz und weiß daher noch nicht, was noch geht und was nicht mehr geht. So wie ich @stenmic und @RkcCorian verstehe geht Weg b) nicht mehr. Boom scheint aber noch zu funktionieren. Hab ich das richtig verstanden?
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    Das Plugin "Boom Theme" funktioniert auch weiterhin unter Grafana 8.2.1, so dass man hiermit ganze Dashboards transparent machen kann.
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      @feuersturm Genau.
                      Diagramme (Panels), die über einen iframe eingebunden werden lassen sich nicht mehr über eine css anpassen. Der Aufbau der index.html hat sich komplett geändert.
                      • S stenmic
                        @feuersturm Genau.
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @stenmic Dann wird es notwendig sein, dass Netz zu durchwühlen oder mal im Grafana Forum nachzufragen.
                          RkcCorian
                          @feuersturm Hatte schon das Netz durchforstet, da konnte ich auch nichts finden > Dann vermutlich eher Forum. Aktuell nutze ich das Boom Theme, bis es was Besseres gibt
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @crunkfx hmm, transparent background gibts ja...
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @da_woody Hi, ist der untere Screenshot direkt aus Grafana oder aus deiner VIS?
                              Wenn ich den vor dir genannten Schieberegler für "Transparent background" aktiviere, dann ist in Grafana das Panel auch transparent
                              Wenn ich aber das Panel in VIS einbinde, dann hat diese aktivierte Eigenschaft keinen Einfluss auf den Hintergrund vom Panel.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @feuersturm der untere ist aus iQontrol.
                                eingebunden als http://192.168.x.xxx:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
                                also dem embed link, aber ohne das iframe und größe zeuch.
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @da_woody Hi, haben wir das gleiche Verständis, wie ein transparentes Panel aussehen soll?
                                  Nach meinem Verständnis hat ein transparentes Diagramm keinen Hintergrund und der eigentlich VIS Hintergrund ist sichtbar, wie es hier https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/53 dargestellt ist.
                                  Bei deinem Screenshot aus iQontrol ist im Diagramm ein weißer Hintergrund sichtbar.
                                  Das gleiche erreiche ich auch, wenn ich wie von dir vorgeschlagen den embeded link wie von dir genannt in einem iframe widget in VIS darstelle
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @feuersturm da hast du allerdings recht. allerdings wenn ich die seite öffne, erscheint erstmal die durchsichtige kachel und erst dann wird der hintergrund weis. ob man da was ändern kann...
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      Auch unter Grafana 8.2 kann man weiterhin den Verweis zur eigenen mygrafana.css einbinden.
                                      Wenn man die erste Zeile der index.html einfach entsprechend umbricht sieht man auch wieder das </head>. Hiervor fügt man die entsprechend bekannte Zeile wieder ein.
                                      Danach werden auch wieder einzelne Panels transparent dargestellt
                                        RkcCorian
                                        @feuersturm Wo findet man diese index.html bei der Docker-Version? Hatte diese bislang nicht gefunden...
                                        • R RkcCorian
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @rkccorian Guten Morgen, ich hab mit Docker keine Erfahrung. Ich würde aber erwarten, dass innerhalb des Containers die Datei hier zu finden ist usr\share\grafana\public\views\index.html
