  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
148 Beiträge 33 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Das war ja das was mir nicht in den Kopf wollte, in Grafana wurde es geändert
    und beim iframe dann nicht. Naja egal, jetzt funktioniert es 😊
    Danke für deine Hilfe @jkvarel 👍
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    Mal ne Frage... wenn man dann ein Update von Grafana macht ist alles wieder hinfällig und man muss alles neu machen?
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      @jens-meyer Wenn man die Konfig nicht sichert - ja
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        @jb_sullivan
        Die config han ich schon gesichert...
        Ich meine trifft das auch auf das Boom Plugin und den css umschreibereien zu? Das meinte ich eher...
        Die default.ini habe ich schon beim ersten ändern gesichert
          @jb_sullivan
          JB_Sullivan
          @jens-meyer
          Wenn ich nicht falsch liege, müsste alles was mit Code zu tun hat unter der grafana .db drin stehen. Vom ioB BackitUp Adapter werden dann auch noch die ganzen Grafana Dashboards gesichert, wo ja auch der Code für den transparenten Hintergrund drin steht.
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            @ Jens Meyer
            <quote>
            Dein Strom view mal zugrunde gelegt.. wie hast das bei dem Diagramm hinbekommen links die Spannung zu haben und rechts die Watt ? Hab nichts gefunden das ich das so machen kann.. kann nur die Legende ein und ausblenden bzw. nur immer links die Achse mit bez. deklarieren wie ampere ode Watt aber nicht links für Ampere und rechts Watt
            kannst mir da n Tipp geben?</quote>
            Beim Klick auf die Farbe der Trendlinie öffnet sich das folgende Menü, wo du im Register y-Achse die Position festlegen kannst. Ab dann taucht es auch der Rechten Seite unter AXIS auf und du kannst es entsprechend konfigurieren.
            Wenn du unter Grafana 7.4.2. - die Visualisieirung "Time Series BETA" verwendest, kannst du sogar mehrere Einheiten als Achsenbeschriftung definieren.
              @ Jens Meyer
              <quote>
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              @jb_sullivan
              Danke... hätte ich nie gefunden...
              super
                bloop
                Ab Grafana 8.0 scheint das ganze leider nicht mehr zu funktionieren.
                Ich habe versucht das ganze gemäß eurer Anleitung abzuändern, allerdings verlier ich dann sämtliche CSS Einstellungen in Grafana.
                Allerdings ist in der index.html Datei bereits ein "stylesheet" angegeben. Dieses liegt bei mir unter
                usr/share/grafana/public/build/grafana
                hier scheint es ein .css jeweils für den Dark und den Light Theme zu geben.
                Ich habe mal versucht das .css zu analysieren und abzuändern, leider ohne Erfolg.
                Kenne mich damit zu wenig aus.
                Könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen?
                Herzlichen Dank!
                • B bloop
                  Herzlichen Dank!
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                  Also, ab Version 8.2.0 wurde bei mir die "usr\share\grafana\public\views\index.html" geändert.
                  Mit den hier gezeigten Einstellungen ist es nicht mehr möglich was anzupassen.
                  Hat einer von euch schon eine Lösung gefunden?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S stenmic
                    RkcCorian
                    @stenmic Würde mich auch interessieren. Hab nun angefangen das Boom Theme zu nutzen, leider ist das iFrame dadurch größer, bzw. ein kleiner Scollbalken sichtbar :-|
                    • P Offline
                      Pahan
                      hat evtl. jemand eine Lösung gefunden, den Hintergrund bei der aktuellen Version zu entfernen?
                      • P Pahan
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @pahan öhm, welchen hintergrund meinst du?
                        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @da_woody Hi, ich nehme mal an dieselbe Problematik wie zuvor a9be3ac0-3eb8-40c1-9ac6-a5c2736380f7-image.png
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            Es gab ja zwei verschiedene Wege etwas transparent zu machen:
                            a) Ganze Dashboards unter der Verwendung vom Boom Plugin
                            b) Einzelne Panels durch Verwendung der mygrafana.css welche in der index.html angezogen wurde.
                            Ich habe bei mir Grafana 8.2 noch nicht im produktiven Einsatz und weiß daher noch nicht, was noch geht und was nicht mehr geht. So wie ich @stenmic und @RkcCorian verstehe geht Weg b) nicht mehr. Boom scheint aber noch zu funktionieren. Hab ich das richtig verstanden?
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              Das Plugin "Boom Theme" funktioniert auch weiterhin unter Grafana 8.2.1, so dass man hiermit ganze Dashboards transparent machen kann.
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                @feuersturm Genau.
                                Diagramme (Panels), die über einen iframe eingebunden werden lassen sich nicht mehr über eine css anpassen. Der Aufbau der index.html hat sich komplett geändert.
                                • S stenmic
                                  @feuersturm Genau.
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @stenmic Dann wird es notwendig sein, dass Netz zu durchwühlen oder mal im Grafana Forum nachzufragen.
                                    RkcCorian
                                    @feuersturm Hatte schon das Netz durchforstet, da konnte ich auch nichts finden > Dann vermutlich eher Forum. Aktuell nutze ich das Boom Theme, bis es was Besseres gibt
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @crunkfx hmm, transparent background gibts ja...
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @da_woody Hi, ist der untere Screenshot direkt aus Grafana oder aus deiner VIS?
                                        Wenn ich den vor dir genannten Schieberegler für "Transparent background" aktiviere, dann ist in Grafana das Panel auch transparent
                                        Wenn ich aber das Panel in VIS einbinde, dann hat diese aktivierte Eigenschaft keinen Einfluss auf den Hintergrund vom Panel.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @feuersturm der untere ist aus iQontrol.
                                          eingebunden als http://192.168.x.xxx:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
                                          also dem embed link, aber ohne das iframe und größe zeuch.
