  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    apollon77A
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 269.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @palm_maniac sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    @einstein67 Meine NodeMCUs sind alle so verbaut, dass ich nicht mal eben ran kann, deshalb wäre es schlimm, wenn sie aussteigen und ich mit dem Kabel ran müßte. Aktuell läuft bei mir die 0.12.
    0.12 ist supported ab 0.6.0-3 das sollte kein problem sein
    PS: Flahen geht bei WLED per OTA (Webinterface) nur wen das schief geht musste per USB dran
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #521
    @dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Ging bei mir schon 3mal schief, zum Glück hängen die wemos frei herum🤣
      E
      E
      Einstein67
      #522
      @dutchman
      Soeben das Update auf 0.6.0-3 gemacht und Logging wieder auf Info gestellt ...
      wled.0 2021-08-31 06:35:34.895 info WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
      ... danach ist Ruhe im Log. Perfekt.
      Danke fürs Update!
      • E Einstein67
        @dutchman
        Danke fürs Update!
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #523
        @einstein67 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        @dutchman
        Danke fürs Update!
        Super danke für die Bestätigung
        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #524
          Version 0.6.0 vollendet und stable release candidate, wen da nix komisches mehr kommt nächste Woche bereit für stable
          0.6.0 (2021-08-31) - Support Websocket connections
          (DutchmanNL) System load reduced
          (DutchmanNL) All warnings related to JS-Controller 3.x checks solved
          (DutchmanNL) Ensure legacy support of WLED FW < 0.12 (fallback to http-API instead of websocket)
          (DutchmanNL) Communication by websocket implemented, this feature allows live data updates (instead of interval polling). Requires WLED firmware >= 12
            @dutchman
            Danke fürs Update!
            Palm_ManiacP
            Palm_ManiacP
            Palm_Maniac
            #525
            @dutchman Ja, hier auch mit dem Update auf 0.6.0-3 keine Probleme mehr, läuft alles weiterhin rund.
            • JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              #526
              Muss ich das verstehen mit den Versionsnummern? Ist 0.6.0 höher als 0.6.0-3 oder ist das ein Darstellungsfehler im Admin, das mir die 6 Nuller Version als Update angezeigt wird?
              Im Info Tab war noch die -3 als letzte Version gekennzeichnet.
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #527
                @jb_sullivan
                Ja, ist richtig.
                0.6.0 ist höher als 0.6.0-3
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @jb_sullivan
                  Ja, ist richtig.
                  L
                  L
                  Labersack
                  #528
                  Der Adapter an sich funktioniert bei mir prima, aber ich habe jetzt festgestellt, dass ich die Mirror-Funktion nicht setzen kann.
                  Per WLED-Weboberfläche klappt das problemlos, aber das Setzen des zugehören ioBroker-Objekts 'wled.0.246f287caxyz.seg.0.mi' hat bei mir keine Auswirkung.
                  Benutzt diese Funktion jemand und kann mir sagen, ob das an sich funktioniert?
                  Installiert habe ich momentan Adapter Version 0.6.0 über den github-Link, WLED läuft über einen ESP32 in der Version WLED 0.12.0 (build 2104030).
                  • L Labersack
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #529
                    @labersack sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    ich benutze es nicht, von er API her schicke ich die commandos. wohl aus eventueel geht da was schief müsste man debuggen
                    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                      opossumO
                      opossumO
                      opossum
                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                      #530
                      Hallo, @dutchman,
                      habe die Version 0.6.3 installiert. Meine LED-Stripes in der Garage werden über einen ESP8266 mit WLED 12.0 angesteuert.
                      Immer dann, wenn ich den iobroker mal durchstarten muss o.ä. oder zum Beispiel WLED mal neu starte, dann kommen folgende Fehlermeldungen im Protokoll (Beim Neustart kommen dann die Fehlermeldungen, sieht so aus, als wenn der Adapter gar nicht neu gestartet wird?):
                      wled.0 2021-09-19 06:35:58.991	error	Cannot read property 'error' of undefined
                      wled.0 2021-09-19 06:35:58.991	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13) at Wled.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20) at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      wled.0 2021-09-19 06:35:58.988	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                      wled.0 2021-09-19 06:35:58.987	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      wled.0 2021-09-19 06:35:58.461	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      wled.0 2021-09-19 06:35:58.457	error	wled.0 already running
                      Hier hilft dann nur eine Deinstallation und eine komplette Neuinstallation.
                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                      • opossumO opossum
                        Hallo, @dutchman,
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        #531
                        @opossum sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        e
                        MoinMoin!
                        Iobroker nach dem Update neu gestartet? Das Problem kam bereits bei einigen anderen vor und reboot war die Lösung
                        In dem issue hier hatten wir dasselbe
                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/275
                          e
                          MoinMoin!
                          opossumO
                          opossumO
                          opossum
                          #532
                          Hallo, @dutchman,
                          nein, einen Neustart des iobroker habe ich nicht gemacht. Aber danke für den Hinweis. Ist zwar nicht so schön, aber wenn es hilft, ist es ok.
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @dutchman,
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #533
                            Hallo, @dutchman,
                            wen ein Proces hängt, hat man keine andere Wahl ;)
                            • Marc_el_KM
                              Marc_el_KM
                              Marc_el_K
                              #534
                              ich finde den Adapter klasse und würde gern anfragen ob es denkbar ist, dass man einzelne LEDs ansteuern kann!?
                              Ich habe 2 Streifen a 8 LEDs und kann leider nur 12 Segmente anlegen und somit die LEDs ansteuern, bräuchte aber 16 Segmente oder eben idealerweise die direkte Ansteuerung der LEDs.
                              ChaotC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Marc_el_KM Marc_el_K
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                #535
                                @marc_el_k Mit WLED wird das kaum umsetzbar sein. Da wirst du vermutlich Tasmota verwenden und das Script für die Ansteuerung selber erstellen müssen.
                                Edit: Was willst du eigentlich machen?
                                Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  Marc_el_KM
                                  Marc_el_KM
                                  Marc_el_K
                                  #536
                                  @chaot ich möchte gern die einzelnen LEDs mit Tür/Fenstersignalen belegen. Ich bin von WLED echt begeistert und habe mir nun einige Wemos D1 Mini bestellt und verschiedene Streifen. Bis jetzt helfe ich mir mit den Segmenten aus und habe jedem Segment eine LED zugeteilt. Geht ja auch soweit, aber eben limitiert.
                                  ChaotC joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #537
                                    @marc_el_k In dem Fall wirst du vermutlich mit Tasmota besser bedient sein. Da kannst du jede LED einzeln ansteuern.
                                      joergeliJ
                                      joergeliJ
                                      joergeli
                                      #538
                                      @marc_el_k
                                      Meinst Du so etwas?:
                                      LED- Statusdisplay:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26879/led-status-display-solved/16
                                      Anstelle der von mir dort verwendeten "8fach-LED-Sticks", kann man auch einen RGB LED-Stripe nehmen.
                                      Läuft allerdings nicht via WLED, sondern selbsgestrickt mit JS ( s. Erläuterungen in obigem Link).
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #539
                                        @marc_el_k sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        Ja das wird demnächst möglich sein die api/websocket ermöglicht es bereits.
                                        Muss aber er noch ein Par andere Baustellen aufräumen bei anderen Adaptern
                                        Mach mal bitte git issue dazu
                                          Marc_el_KM
                                          Marc_el_KM
                                          Marc_el_K
                                          #540
                                          @dutchman oh, das klingt Klasse. Bin von WLED überzeugt und möchte ungern auf tasmota wechseln.
                                          83.9k
