  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.3k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @labersack sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Benutzt diese Funktion jemand und kann mir sagen, ob das an sich funktioniert?
    Installiert habe ich momentan Adapter Version 0.6.0 über den github-Link, WLED läuft über einen ESP32 in der Version WLED 0.12.0 (build 2104030).
    ich benutze es nicht, von er API her schicke ich die commandos. wohl aus eventueel geht da was schief müsste man debuggen
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #530
    Hallo, @dutchman,
    habe die Version 0.6.3 installiert. Meine LED-Stripes in der Garage werden über einen ESP8266 mit WLED 12.0 angesteuert.
    Immer dann, wenn ich den iobroker mal durchstarten muss o.ä. oder zum Beispiel WLED mal neu starte, dann kommen folgende Fehlermeldungen im Protokoll (Beim Neustart kommen dann die Fehlermeldungen, sieht so aus, als wenn der Adapter gar nicht neu gestartet wird?):
    wled.0 2021-09-19 06:35:58.991	error	Cannot read property 'error' of undefined
    wled.0 2021-09-19 06:35:58.991	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13) at Wled.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20) at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    wled.0 2021-09-19 06:35:58.988	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
    wled.0 2021-09-19 06:35:58.987	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    wled.0 2021-09-19 06:35:58.461	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    wled.0 2021-09-19 06:35:58.457	error	wled.0 already running
    Hier hilft dann nur eine Deinstallation und eine komplette Neuinstallation.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO opossum
      Hallo, @dutchman,
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #531
      @opossum sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      e
      MoinMoin!
      Iobroker nach dem Update neu gestartet? Das Problem kam bereits bei einigen anderen vor und reboot war die Lösung
      In dem issue hier hatten wir dasselbe
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/275
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        e
        MoinMoin!
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #532
        Hallo, @dutchman,
        nein, einen Neustart des iobroker habe ich nicht gemacht. Aber danke für den Hinweis. Ist zwar nicht so schön, aber wenn es hilft, ist es ok.
        • opossumO opossum
          Hallo, @dutchman,
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #533
          Hallo, @dutchman,
          wen ein Proces hängt, hat man keine andere Wahl ;)
          • Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #534
            ich finde den Adapter klasse und würde gern anfragen ob es denkbar ist, dass man einzelne LEDs ansteuern kann!?
            Ich habe 2 Streifen a 8 LEDs und kann leider nur 12 Segmente anlegen und somit die LEDs ansteuern, bräuchte aber 16 Segmente oder eben idealerweise die direkte Ansteuerung der LEDs.
            ChaotC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Marc_el_KM Marc_el_K
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
              #535
              @marc_el_k Mit WLED wird das kaum umsetzbar sein. Da wirst du vermutlich Tasmota verwenden und das Script für die Ansteuerung selber erstellen müssen.
              Edit: Was willst du eigentlich machen?
              Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                #536
                @chaot ich möchte gern die einzelnen LEDs mit Tür/Fenstersignalen belegen. Ich bin von WLED echt begeistert und habe mir nun einige Wemos D1 Mini bestellt und verschiedene Streifen. Bis jetzt helfe ich mir mit den Segmenten aus und habe jedem Segment eine LED zugeteilt. Geht ja auch soweit, aber eben limitiert.
                ChaotC joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #537
                  @marc_el_k In dem Fall wirst du vermutlich mit Tasmota besser bedient sein. Da kannst du jede LED einzeln ansteuern.
                    joergeliJ Offline
                    joergeliJ Offline
                    joergeli
                    #538
                    @marc_el_k
                    Meinst Du so etwas?:
                    LED- Statusdisplay:
                    https://forum.iobroker.net/topic/26879/led-status-display-solved/16
                    Anstelle der von mir dort verwendeten "8fach-LED-Sticks", kann man auch einen RGB LED-Stripe nehmen.
                    Läuft allerdings nicht via WLED, sondern selbsgestrickt mit JS ( s. Erläuterungen in obigem Link).
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #539
                      @marc_el_k sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      Ja das wird demnächst möglich sein die api/websocket ermöglicht es bereits.
                      Muss aber er noch ein Par andere Baustellen aufräumen bei anderen Adaptern
                      Mach mal bitte git issue dazu
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        #540
                        @dutchman oh, das klingt Klasse. Bin von WLED überzeugt und möchte ungern auf tasmota wechseln.
                          Hallo, @dutchman,
                          opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #541
                          Hallo, @dutchman
                          ein Neustart hat es gebraucht, Mäusekino an der Garage läuft wieder O-Ton meiner Frau :-). Danke Dir.
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @dutchman
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #542
                            @Dutchman ,
                            leider wieder ein Problem. Musste meinen iobroker wegen einiger Änderungen durchstarten. Bekomme nun folgende Meldungen im Log:
                            2021-09-25 05:49:12.071	error	Cannot read property 'error' of undefined
                            wled.0 2021-09-25 05:49:12.071	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13) at Wled.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20) at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            wled.0 2021-09-25 05:49:12.068	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                            wled.0 2021-09-25 05:49:12.067	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            wled.0 2021-09-25 05:49:10.971	error	wled.0 already running
                            wled.0 2021-09-25 05:48:40.609	error	Cannot read property 'error' of undefined
                            wled.0 2021-09-25 05:48:40.608	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13) at Wled.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20) at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            wled.0 2021-09-25 05:48:40.605	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                            wled.0 2021-09-25 05:48:40.604	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            wled.0 2021-09-25 05:48:39.694	error	wled.0 already running
                            Hier hilft nun auch kein Neustart mehr. Wenn man den Adapter neustartet, gibt es ebenfalls diese Meldungen. Es scheint, als wenn der Prozess nicht sauber beendet wird.
                            Habe mal die VM kontrolliert:
                            debian@iobroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep wled
                            iobroker  2004  0.0  0.6 611448 52288 ?        Sl   Sep24   0:06 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                            iobroker  3799  0.0  0.6 611180 52084 ?        Sl   05:48   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                            iobroker  3832  0.0  0.6 611444 51880 ?        Sl   05:49   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                            iobroker  5091  0.6  0.6 611240 50004 ?        Sl   06:15   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                            debian    5293  0.0  0.0   6088   888 pts/0    S+   06:19   0:00 grep wled
                            Nachdem ich den Adapter beendet habe (im Admin), habe ich alle Prozesse mit WLED gekillt. Sind das eventuell noch Fragmente meines Scriptes für das Garagentor?
                            debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 2004
                            debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 3799
                            debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 3832
                            debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 5091
                            Dann konnte ich den Adapter WLED neu starten.
                            iobroker  5381  0.9  0.6 632400 57076 ?        Sl   06:20   0:03 io.wled.0
                            Nach dem ich die o.g. Prozesse gekillt habe, kann ich auch den WLED-Adapter sauber beenden und starten. Scheint wirklich mein Garagenscript zu sein. Sorry.
                            • opossumO opossum
                              @Dutchman ,
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #543
                              Eh LOL was macht dein Script den das es den Word Processing strapaziert 😳
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #544
                                Hallo, @dutchman, danke für die Rückantwort.
                                Sind eigentlich drei. Die steuern, je nach dem, wie der Zustand des Garagentors steht, die Presets des LED-Stripes an.
                                Muss mal schauen, wie ich die sauber beende. Denke, wenn das Tor schneller fährt, als die Verzögerung eingestellt ist, bleibt das jeweilige Script noch im Speicher.
                                • opossumO opossum
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #545
                                  Ich würde empfehlen „löschen wen läuft“ zu setzen 😉
                                  • C Offline
                                    Cino
                                    schrieb am zuletzt editiert von Cino
                                    #546
                                    Ich habe gerade einen ESP mit 0.13.0-b4 geflashed. Ist auch im Netzwerk erreichbar und ich kann über die GUI auch alles steuern. Nur der Adapter findet diesen nicht. Gebe ich die IP ein passiert auch nichts weiter.
                                    EDIT: Ein Neustart des Servers hat geholfen. Die Geräte werden im Adapter Offline angezeigt, aber über die DP steuerbar. Der neue Geräte wurde auch gefunden.
                                    IOB@RPI4
                                    Shelly, Zigbee, ebus
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Cino
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #547
                                      Hi zusammen...
                                      wer hat denn noch einen SK6812 im Einsatz und wie steuert ihr den WW Kanal? Muss man das kompliziert über den DP [255,255,255,0] machen?
                                        @smarthome2020 die Frage war weiter oben schon...11.Sep.
                                        hartwigm
                                        #548
                                        Irgendwie steht mir einer auf dem Schlauch!
                                        Ich habe eine Stripe mit der WLED Arduino am laufen. Auch die Anbindung an den iobroker über den WLED Adapter geht perfekt.
                                        Nun wollte ich einen 2ten Stripe mit auf dem gleichen Weg einbinden.
                                        Das Ding bekommt seine IP, ich kann die Weboberfläche aufrufen. Ich habe wie beim Stripe zuvor Segmente definiert. Über die Weböberfläche geht das super
                                        Im Adapter wird das Device auch angezeigt. Auch wenn ich übers Webinterface schalte, sehe ich den Status im iobroker unter Objekte.
                                        Wenn ich aber bei dem Stripe via iobroker das Segment
                                        seg/<nr>/on auf true setzte passiert nichts.
                                        Beim ersten Stripe ist das der Weg um das definierte Segment an- /auszuschalten.
                                        Habt ihr mir da einen Tipp. Das kann ja nur eine Kleinigkeit sein, aber irgendwie finde ich den Fehler nicht.
                                        • H hartwigm
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #549
                                          @hartwigm sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          Kannst du den kompletten Streifen an/aus schalten ? Ergo geht es algemein nicht oder nur Segmente?
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
