  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 263.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @dutchman,
    nein, einen Neustart des iobroker habe ich nicht gemacht. Aber danke für den Hinweis. Ist zwar nicht so schön, aber wenn es hilft, ist es ok.
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #533
    @opossum sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Hallo, @dutchman,
    wen ein Proces hängt, hat man keine andere Wahl ;)
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc_el_KM
      Marc_el_KM
      Marc_el_K
      #534
      ich finde den Adapter klasse und würde gern anfragen ob es denkbar ist, dass man einzelne LEDs ansteuern kann!?
      Ich habe 2 Streifen a 8 LEDs und kann leider nur 12 Segmente anlegen und somit die LEDs ansteuern, bräuchte aber 16 Segmente oder eben idealerweise die direkte Ansteuerung der LEDs.
      ChaotC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc_el_KM Marc_el_K
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        #535
        @marc_el_k Mit WLED wird das kaum umsetzbar sein. Da wirst du vermutlich Tasmota verwenden und das Script für die Ansteuerung selber erstellen müssen.
        Edit: Was willst du eigentlich machen?
        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          Marc_el_KM
          Marc_el_KM
          Marc_el_K
          #536
          @chaot ich möchte gern die einzelnen LEDs mit Tür/Fenstersignalen belegen. Ich bin von WLED echt begeistert und habe mir nun einige Wemos D1 Mini bestellt und verschiedene Streifen. Bis jetzt helfe ich mir mit den Segmenten aus und habe jedem Segment eine LED zugeteilt. Geht ja auch soweit, aber eben limitiert.
          ChaotC joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #537
            @marc_el_k In dem Fall wirst du vermutlich mit Tasmota besser bedient sein. Da kannst du jede LED einzeln ansteuern.
              joergeliJ
              joergeliJ
              joergeli
              #538
              @marc_el_k
              Meinst Du so etwas?:
              LED- Statusdisplay:
              https://forum.iobroker.net/topic/26879/led-status-display-solved/16
              Anstelle der von mir dort verwendeten "8fach-LED-Sticks", kann man auch einen RGB LED-Stripe nehmen.
              Läuft allerdings nicht via WLED, sondern selbsgestrickt mit JS ( s. Erläuterungen in obigem Link).
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #539
                @marc_el_k sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                Ja das wird demnächst möglich sein die api/websocket ermöglicht es bereits.
                Muss aber er noch ein Par andere Baustellen aufräumen bei anderen Adaptern
                Mach mal bitte git issue dazu
                • DutchmanD Dutchman
                  Marc_el_KM
                  Marc_el_KM
                  Marc_el_K
                  #540
                  @dutchman oh, das klingt Klasse. Bin von WLED überzeugt und möchte ungern auf tasmota wechseln.
                    Hallo, @dutchman,
                    opossumO
                    opossumO
                    opossum
                    #541
                    Hallo, @dutchman
                    ein Neustart hat es gebraucht, Mäusekino an der Garage läuft wieder O-Ton meiner Frau :-). Danke Dir.
                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                    • opossumO opossum
                      Hallo, @dutchman
                      opossumO
                      opossumO
                      opossum
                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                      #542
                      @Dutchman ,
                      leider wieder ein Problem. Musste meinen iobroker wegen einiger Änderungen durchstarten. Bekomme nun folgende Meldungen im Log:
                      2021-09-25 05:49:12.071	error	Cannot read property 'error' of undefined
                      wled.0 2021-09-25 05:49:12.071	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13) at Wled.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20) at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      wled.0 2021-09-25 05:49:12.068	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                      wled.0 2021-09-25 05:49:12.067	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      wled.0 2021-09-25 05:49:10.971	error	wled.0 already running
                      wled.0 2021-09-25 05:48:40.609	error	Cannot read property 'error' of undefined
                      wled.0 2021-09-25 05:48:40.608	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13) at Wled.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20) at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      wled.0 2021-09-25 05:48:40.605	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                      wled.0 2021-09-25 05:48:40.604	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      wled.0 2021-09-25 05:48:39.694	error	wled.0 already running
                      Hier hilft nun auch kein Neustart mehr. Wenn man den Adapter neustartet, gibt es ebenfalls diese Meldungen. Es scheint, als wenn der Prozess nicht sauber beendet wird.
                      Habe mal die VM kontrolliert:
                      debian@iobroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep wled
                      iobroker  2004  0.0  0.6 611448 52288 ?        Sl   Sep24   0:06 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                      iobroker  3799  0.0  0.6 611180 52084 ?        Sl   05:48   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                      iobroker  3832  0.0  0.6 611444 51880 ?        Sl   05:49   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                      iobroker  5091  0.6  0.6 611240 50004 ?        Sl   06:15   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                      debian    5293  0.0  0.0   6088   888 pts/0    S+   06:19   0:00 grep wled
                      Nachdem ich den Adapter beendet habe (im Admin), habe ich alle Prozesse mit WLED gekillt. Sind das eventuell noch Fragmente meines Scriptes für das Garagentor?
                      debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 2004
                      debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 3799
                      debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 3832
                      debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 5091
                      Dann konnte ich den Adapter WLED neu starten.
                      iobroker  5381  0.9  0.6 632400 57076 ?        Sl   06:20   0:03 io.wled.0
                      Nach dem ich die o.g. Prozesse gekillt habe, kann ich auch den WLED-Adapter sauber beenden und starten. Scheint wirklich mein Garagenscript zu sein. Sorry.
                      • opossumO opossum
                        @Dutchman ,
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #543
                        Eh LOL was macht dein Script den das es den Word Processing strapaziert 😳
                          opossumO
                          opossumO
                          opossum
                          #544
                          Hallo, @dutchman, danke für die Rückantwort.
                          Sind eigentlich drei. Die steuern, je nach dem, wie der Zustand des Garagentors steht, die Presets des LED-Stripes an.
                          Muss mal schauen, wie ich die sauber beende. Denke, wenn das Tor schneller fährt, als die Verzögerung eingestellt ist, bleibt das jeweilige Script noch im Speicher.
                          • opossumO opossum
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #545
                            Ich würde empfehlen „löschen wen läuft“ zu setzen 😉
                            • C
                              C
                              Cino
                              schrieb am zuletzt editiert von Cino
                              #546
                              Ich habe gerade einen ESP mit 0.13.0-b4 geflashed. Ist auch im Netzwerk erreichbar und ich kann über die GUI auch alles steuern. Nur der Adapter findet diesen nicht. Gebe ich die IP ein passiert auch nichts weiter.
                              EDIT: Ein Neustart des Servers hat geholfen. Die Geräte werden im Adapter Offline angezeigt, aber über die DP steuerbar. Der neue Geräte wurde auch gefunden.
                              IOB@RPI4
                              Shelly, Zigbee, ebus
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Cino
                                W
                                W
                                warp735
                                #547
                                Hi zusammen...
                                wer hat denn noch einen SK6812 im Einsatz und wie steuert ihr den WW Kanal? Muss man das kompliziert über den DP [255,255,255,0] machen?
                                  @smarthome2020 die Frage war weiter oben schon...11.Sep.
                                  H
                                  H
                                  hartwigm
                                  #548
                                  Irgendwie steht mir einer auf dem Schlauch!
                                  Ich habe eine Stripe mit der WLED Arduino am laufen. Auch die Anbindung an den iobroker über den WLED Adapter geht perfekt.
                                  Nun wollte ich einen 2ten Stripe mit auf dem gleichen Weg einbinden.
                                  Das Ding bekommt seine IP, ich kann die Weboberfläche aufrufen. Ich habe wie beim Stripe zuvor Segmente definiert. Über die Weböberfläche geht das super
                                  Im Adapter wird das Device auch angezeigt. Auch wenn ich übers Webinterface schalte, sehe ich den Status im iobroker unter Objekte.
                                  Wenn ich aber bei dem Stripe via iobroker das Segment
                                  seg/<nr>/on auf true setzte passiert nichts.
                                  Beim ersten Stripe ist das der Weg um das definierte Segment an- /auszuschalten.
                                  Habt ihr mir da einen Tipp. Das kann ja nur eine Kleinigkeit sein, aber irgendwie finde ich den Fehler nicht.
                                  • H hartwigm
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #549
                                    @hartwigm sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    Kannst du den kompletten Streifen an/aus schalten ? Ergo geht es algemein nicht oder nur Segmente?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      H
                                      H
                                      hartwigm
                                      #550
                                      @dutchman
                                      so jetzt eine Menge weiterer Tests gemacht.
                                      1.) Wenn ich den Objektbaum komplett löschen und anschließend bei Devices die IP des WLED wieder angebe, werden die Stripedaten eingelesen und alles ist OK, Ich kann die Segmente schalten und Dimmen.
                                      Nun kommt aber das Problem.
                                      Wenn ich die Stromversorgung für den Controller abstecke oder das WLAN mal kurz ausschalte, funktioniert die WEB Oberfläche des WLED weiterhin (IP Adresse ist die Selbe wie zuvor) aber der Adapter funktioniert nicht mehr schreibend! Auch wenn ich den Adapter neu starte ändert sich daran nichts mehr. Es hilft nur noch die Rückkehr zu Punkt 1
                                      Ich habe auch mal testweise eine 2te WLED Instanz angelegt, auch hier ist das Ergebnis gleich.
                                      Auch wenn ich mal eine Stunde warte, hilft das nicht weiter,
                                      Wenn ich den ON Parameter bei SEG setzt bleibt diese rot und kann scheinbar nicht übermittelt werden.
                                      • H hartwigm
                                        @dutchman
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #551
                                        @dutchman
                                        Daan wurde mich jetzt interessieren ws im log kommt wen diese Situation auftritt.
                                        Ich bekomme öfter signalen das ein verlorenen ESP den weck nicht zurück findet außer das man ioBroker komplett neu startet und glaube genau das passiert auch. gerade bei dir.
                                        ~ Dutch
                                          @dutchman
                                          ~ Dutch
                                          H
                                          H
                                          hartwigm
                                          #552
                                          Auch ein Neustart am iobroker hilft hier nicht.
                                          Die IP .134 geht immer
                                          Die 2te WLED hat die IP x.x.x.95 diese geht immer übers Webinterface taucht hier aber im Logfile um 12:01. mit Fehlermeldung auf
                                          H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
