  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 277.9k Aufrufe 79 Beobachtet
    @jb_sullivan
    Ja, ist richtig.
    0.6.0 ist höher als 0.6.0-3
    L
    L
    Labersack
    #528
    Der Adapter an sich funktioniert bei mir prima, aber ich habe jetzt festgestellt, dass ich die Mirror-Funktion nicht setzen kann.
    Per WLED-Weboberfläche klappt das problemlos, aber das Setzen des zugehören ioBroker-Objekts 'wled.0.246f287caxyz.seg.0.mi' hat bei mir keine Auswirkung.
    Benutzt diese Funktion jemand und kann mir sagen, ob das an sich funktioniert?
    Installiert habe ich momentan Adapter Version 0.6.0 über den github-Link, WLED läuft über einen ESP32 in der Version WLED 0.12.0 (build 2104030).
    • L Labersack
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #529
      @labersack sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      ich benutze es nicht, von er API her schicke ich die commandos. wohl aus eventueel geht da was schief müsste man debuggen
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        opossumO
        opossumO
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #530
        Hallo, @dutchman,
        habe die Version 0.6.3 installiert. Meine LED-Stripes in der Garage werden über einen ESP8266 mit WLED 12.0 angesteuert.
        Immer dann, wenn ich den iobroker mal durchstarten muss o.ä. oder zum Beispiel WLED mal neu starte, dann kommen folgende Fehlermeldungen im Protokoll (Beim Neustart kommen dann die Fehlermeldungen, sieht so aus, als wenn der Adapter gar nicht neu gestartet wird?):
        wled.0 2021-09-19 06:35:58.991	error	Cannot read property 'error' of undefined
        wled.0 2021-09-19 06:35:58.991	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13) at Wled.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20) at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        wled.0 2021-09-19 06:35:58.988	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
        wled.0 2021-09-19 06:35:58.987	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        wled.0 2021-09-19 06:35:58.461	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        wled.0 2021-09-19 06:35:58.457	error	wled.0 already running
        Hier hilft dann nur eine Deinstallation und eine komplette Neuinstallation.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • opossumO opossum
          Hallo, @dutchman,
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          #531
          @opossum sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          e
          MoinMoin!
          Iobroker nach dem Update neu gestartet? Das Problem kam bereits bei einigen anderen vor und reboot war die Lösung
          In dem issue hier hatten wir dasselbe
          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/275
            e
            MoinMoin!
            opossumO
            opossumO
            opossum
            #532
            Hallo, @dutchman,
            nein, einen Neustart des iobroker habe ich nicht gemacht. Aber danke für den Hinweis. Ist zwar nicht so schön, aber wenn es hilft, ist es ok.
            • opossumO opossum
              Hallo, @dutchman,
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #533
              Hallo, @dutchman,
              wen ein Proces hängt, hat man keine andere Wahl ;)
              • Marc_el_KM
                Marc_el_KM
                Marc_el_K
                #534
                ich finde den Adapter klasse und würde gern anfragen ob es denkbar ist, dass man einzelne LEDs ansteuern kann!?
                Ich habe 2 Streifen a 8 LEDs und kann leider nur 12 Segmente anlegen und somit die LEDs ansteuern, bräuchte aber 16 Segmente oder eben idealerweise die direkte Ansteuerung der LEDs.
                ChaotC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                • Marc_el_KM Marc_el_K
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  #535
                  @marc_el_k Mit WLED wird das kaum umsetzbar sein. Da wirst du vermutlich Tasmota verwenden und das Script für die Ansteuerung selber erstellen müssen.
                  Edit: Was willst du eigentlich machen?
                  Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    Marc_el_KM
                    Marc_el_KM
                    Marc_el_K
                    #536
                    @chaot ich möchte gern die einzelnen LEDs mit Tür/Fenstersignalen belegen. Ich bin von WLED echt begeistert und habe mir nun einige Wemos D1 Mini bestellt und verschiedene Streifen. Bis jetzt helfe ich mir mit den Segmenten aus und habe jedem Segment eine LED zugeteilt. Geht ja auch soweit, aber eben limitiert.
                    ChaotC joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #537
                      @marc_el_k In dem Fall wirst du vermutlich mit Tasmota besser bedient sein. Da kannst du jede LED einzeln ansteuern.
                        joergeliJ
                        joergeliJ
                        joergeli
                        #538
                        @marc_el_k
                        Meinst Du so etwas?:
                        LED- Statusdisplay:
                        https://forum.iobroker.net/topic/26879/led-status-display-solved/16
                        Anstelle der von mir dort verwendeten "8fach-LED-Sticks", kann man auch einen RGB LED-Stripe nehmen.
                        Läuft allerdings nicht via WLED, sondern selbsgestrickt mit JS ( s. Erläuterungen in obigem Link).
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #539
                          @marc_el_k sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          Ja das wird demnächst möglich sein die api/websocket ermöglicht es bereits.
                          Muss aber er noch ein Par andere Baustellen aufräumen bei anderen Adaptern
                          Mach mal bitte git issue dazu
                            Marc_el_KM
                            Marc_el_KM
                            Marc_el_K
                            #540
                            @dutchman oh, das klingt Klasse. Bin von WLED überzeugt und möchte ungern auf tasmota wechseln.
                              Hallo, @dutchman,
                              opossumO
                              opossumO
                              opossum
                              #541
                              Hallo, @dutchman
                              ein Neustart hat es gebraucht, Mäusekino an der Garage läuft wieder O-Ton meiner Frau :-). Danke Dir.
                              • opossumO opossum
                                Hallo, @dutchman
                                opossumO
                                opossumO
                                opossum
                                #542
                                @Dutchman ,
                                leider wieder ein Problem. Musste meinen iobroker wegen einiger Änderungen durchstarten. Bekomme nun folgende Meldungen im Log:
                                2021-09-25 05:49:12.071	error	Cannot read property 'error' of undefined
                                wled.0 2021-09-25 05:49:12.071	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13) at Wled.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20) at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                wled.0 2021-09-25 05:49:12.068	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                                wled.0 2021-09-25 05:49:12.067	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                wled.0 2021-09-25 05:49:10.971	error	wled.0 already running
                                wled.0 2021-09-25 05:48:40.609	error	Cannot read property 'error' of undefined
                                wled.0 2021-09-25 05:48:40.608	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13) at Wled.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20) at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                wled.0 2021-09-25 05:48:40.605	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                                wled.0 2021-09-25 05:48:40.604	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                wled.0 2021-09-25 05:48:39.694	error	wled.0 already running
                                Hier hilft nun auch kein Neustart mehr. Wenn man den Adapter neustartet, gibt es ebenfalls diese Meldungen. Es scheint, als wenn der Prozess nicht sauber beendet wird.
                                Habe mal die VM kontrolliert:
                                debian@iobroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep wled
                                iobroker  2004  0.0  0.6 611448 52288 ?        Sl   Sep24   0:06 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                                iobroker  3799  0.0  0.6 611180 52084 ?        Sl   05:48   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                                iobroker  3832  0.0  0.6 611444 51880 ?        Sl   05:49   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                                iobroker  5091  0.6  0.6 611240 50004 ?        Sl   06:15   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                                debian    5293  0.0  0.0   6088   888 pts/0    S+   06:19   0:00 grep wled
                                Nachdem ich den Adapter beendet habe (im Admin), habe ich alle Prozesse mit WLED gekillt. Sind das eventuell noch Fragmente meines Scriptes für das Garagentor?
                                debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 2004
                                debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 3799
                                debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 3832
                                debian@iobroker:/opt/iobroker$ sudo kill 5091
                                Dann konnte ich den Adapter WLED neu starten.
                                iobroker  5381  0.9  0.6 632400 57076 ?        Sl   06:20   0:03 io.wled.0
                                Nach dem ich die o.g. Prozesse gekillt habe, kann ich auch den WLED-Adapter sauber beenden und starten. Scheint wirklich mein Garagenscript zu sein. Sorry.
                                • opossumO opossum
                                  @Dutchman ,
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #543
                                  Eh LOL was macht dein Script den das es den Word Processing strapaziert 😳
                                    opossumO
                                    opossumO
                                    opossum
                                    #544
                                    Hallo, @dutchman, danke für die Rückantwort.
                                    Sind eigentlich drei. Die steuern, je nach dem, wie der Zustand des Garagentors steht, die Presets des LED-Stripes an.
                                    Muss mal schauen, wie ich die sauber beende. Denke, wenn das Tor schneller fährt, als die Verzögerung eingestellt ist, bleibt das jeweilige Script noch im Speicher.
                                    • opossumO opossum
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #545
                                      Ich würde empfehlen „löschen wen läuft“ zu setzen 😉
                                      • C
                                        C
                                        Cino
                                        schrieb am zuletzt editiert von Cino
                                        #546
                                        Ich habe gerade einen ESP mit 0.13.0-b4 geflashed. Ist auch im Netzwerk erreichbar und ich kann über die GUI auch alles steuern. Nur der Adapter findet diesen nicht. Gebe ich die IP ein passiert auch nichts weiter.
                                        EDIT: Ein Neustart des Servers hat geholfen. Die Geräte werden im Adapter Offline angezeigt, aber über die DP steuerbar. Der neue Geräte wurde auch gefunden.
                                        IOB@RPI4
                                        Shelly, Zigbee, ebus
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Cino
                                          W
                                          W
                                          warp735
                                          #547
                                          Hi zusammen...
                                          wer hat denn noch einen SK6812 im Einsatz und wie steuert ihr den WW Kanal? Muss man das kompliziert über den DP [255,255,255,0] machen?
                                          84.1k
