6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M-A HuebM M-A Hueb
    @zefau hab manchmal das Problem, dass es sich nicht automatisch aktualisiert. Safari auf IOS 14.7.1
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #4998
    @m-a-hueb mit v3 sollte das besser funktionieren. Hier gibt es auch ein Pull-to-Refresh.
    • M-A HuebM
      M-A HuebM
      M-A Hueb
      #4999
      @zefau Danke
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      • C Ceel
        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        @ceel
        Kann man auch zu einer anderen URL oder anderen Instanz von jarvis wechseln?
        Man kann die URL in einem iFrame öffnen auch in der Notification. Diese wird dann im Popup angezeigt.
        Mit der Instanz bin ich mir nicht mehr sicher. Wir hatten das mal in Diskussion. Ob es dann in der Notification umgesetzt wurde mit {,"id":"1",...} kann evtl @zefau sagen.
        @Zefau
        Hast du da Informationen für mich?
        C
        C
        Ceel
        #5000
        @ceel
        @Zefau
        • C Ceel
          @ceel
          @Zefau
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #5001
          @ceel Was brauchst du?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            F
            F
            Flo 0
            #5002
            hat jemand vielleicht eine geräteconfig für philips hue color (Philips 9290022166) konfig im jarvis?
            Wäre es möglich die Farbwahl im Dashboard etwas kleiner Dezenter zu haben wie das hier?:
            So wie "LightHueBody" das sieht chic aus, ist leider nicht RGB Hashwerte sondern sendet nur Zahlenwerte.
            • ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #5003
              Mal eine generelle Frage in die Runde: hat jemand mehrere ioBroker parallel produktiv laufen? Wenn ja, warum?
              Die neue ioBroker.vis Lizenz ist scheinbar an die UUID gebunden und ich überlege, wie ich es mit jarvis mache.
              • S Smart81
                iobroker upload jarvis
                Hi !
                Hat leider alles nix gebracht :(
                Hier die Struktur
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #5004
                @smart81 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                Hier die Struktur
                Die Import-Struktur des mihome-vacuum Adapters findest du hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
                Inwiefern weicht die ab von deiner Objekt Struktur?
                • H
                  H
                  Hansi1234
                  #5005
                  Ist schon bekannt, wann etwa eine stable v3 kommen soll? Muss wegen dem waf auf eine stabile Versionen warten :D
                  • H Hansi1234
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #5006
                    @hansi1234 beta kommt im September. Dann hoffentlich nicht so lange bis zur stable
                    • M
                      M
                      MCU
                      #5007
                      Hier eine javascript-Funktion mit der man RGB-Werte mit HUE-Slider bearbeiten kann:
                      Beispiel: wifilight-Objekt
                      Eingabe der HUE-Werte über HUE-Slider in jarvis
                      Jarvis HUE-Objekt zum Gerät von ObjektID hinzufügen:
                      Der passende RGB-HEX-Wert wird durch das Script berechnet und aktualisiert:
                      // HUE ->RGB
                      // Zurückgegeben wird immer ein #000000 - Wert
                      const rgbID ='wifilight.0.192_168_178_62.rgb'; // #ffffff00
                      const HUE_ID = '0_userdata.0.jarvis.lightHue.karte';
                      createState(HUE_ID + '.hue',0,false, {read: true, write: true, name: "HUE Karte", type: "number", role: "state", def: 0 });
                      on({id: HUE_ID + '.hue', change: "ne"}, function (obj) {
                         //log(hue2rgb(obj.state.val))
                         setState(rgbID,hue2rgb(obj.state.val),false);
                      function rgbToHex(r, g, b) {
                       return "#" + ((1 << 24) + (r << 16) + (g << 8) + b).toString(16).slice(1).substr(0,6);
                      function hue2rgb(hue){
                         let r,g,b;
                         let X =  (1 - Math.abs(((hue/60)%2) - 1));
                         // 0-60
                         if (hue >=0 && hue <60){r=255;g=X*255;b=0}
                         // 60-120
                         if (hue >=60 && hue <120){r=X*255;g=255;b=0}
                         // 120-180
                         if (hue >=120 && hue <180){r=0;g=255;b=X*255}
                         // 180-240
                         if (hue >=180 && hue <240){r=0;g=X*255;b=255}
                         // 240-300
                         if (hue >=240 && hue <300){r=X*255;g=0;b=255}
                         // 300-360
                         if (hue >=300 && hue <360){r=255;g=0;b=X*255}
                         return rgbToHex(r,g,b);
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/969
                      P F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        // HUE ->RGB
                           let r,g,b;
                           // 0-60
                           // 60-120
                           // 120-180
                           // 180-240
                           // 240-300
                           // 300-360
                        P
                        P
                        Phil82
                        #5008
                        @mcu Vielen Dank, gleich eingebaut!
                        • M MCU
                          // HUE ->RGB
                             let r,g,b;
                             // 0-60
                             // 60-120
                             // 120-180
                             // 180-240
                             // 240-300
                             // 300-360
                          F
                          F
                          Flo 0
                          #5009
                          @mcu auch von mir 👍 👍 👍
                          Habe etwas benötigt bis ich das System verstanden habe :-). Beschäftige mich mit der ganzen SH Thematik erst seit einem Monat, es macht aber riesen Spass! Weiss jemand ob man bei einem Widget irgendwie mehrere Werte anzeigen kann also:
                          ohne das Gerät 2 mal aufnehmen zu müssen?
                          M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Flo 0
                            M
                            M
                            MCU
                            #5010
                            @flo-0 Sekundäre Datenpunkte
                            • F Flo 0
                              SKBS
                              SKBS
                              SKB
                              #5011
                              @flo-0 Du kannst das Gerät mit mehreren Datenpunkten versorgen und dann in dem Widget mehrmals hinzufügen.
                              • M
                                M
                                MCU
                                #5012
                                @Flo-0 @Phil82 In v3 funktioniert es ohne zusätzliches Script.
                                C U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  C
                                  C
                                  Ceel
                                  #5013
                                  @Zefau
                                  Als ich von stable auf die Alpha v3.0.0-alpha.70 gegangen bin funktionierte alles.
                                  Jetzt bin ich in meinem Hauptsystem auf die v3.0.0-alpha.71 gegangen und ich habe nur eine weiße Seite.
                                  Ist das bekannt?
                                  • C Ceel
                                    @Zefau
                                    Ist das bekannt?
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #5014
                                    @ceel siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                                    Hast du einen Fehler in der Browser Konsole? Hast du deinen Host auf der Whitelist (sofern dieser von der IP abweicht)?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      C
                                      C
                                      Ceel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                                      #5015
                                      @zefau
                                      Hallo
                                      Habe es auf Auto gestellt, dann habe ich die IP und iobroker eingetragen
                                      Habe ein Fehler in der Console:
                                      Uncaught SyntaxError: Unexpected end of Input vendor 4b7c9c93.js:1
                                      Habe das gleiche Problem wie hier:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/985
                                      • C Ceel
                                        @zefau
                                        Hallo
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #5016
                                        @ceel ist ein Fehler in der Alpha. Ich schaue heute Mittag mal
                                        • the-masterplanT
                                          the-masterplanT
                                          the-masterplan
                                          #5017
                                          Leider habe ich seit ein paar Tagen keine Icons mehr im Wetter Widget in Jarvis. Vorher lief alles seit knapp 2 Monaten ohne Probleme und ich habe die Installation nicht mehr angefasst. Habe nun wie in https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
                                          beschrieben ein Update von 2.2.0 auf 2.2.1 durchgeführt aber es hat sich leider nichts getan. Bin jetzt mittlerweile auf 2.2.3 aber noch immer ohne Icons. Gibt es dazu noch einen Lösungsansatz?
                                          Beste Grüße
                                          33.2k
                                          84.3k
