6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H Hansi1234
    Ist schon bekannt, wann etwa eine stable v3 kommen soll? Muss wegen dem waf auf eine stabile Versionen warten :D
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #5006
    @hansi1234 beta kommt im September. Dann hoffentlich nicht so lange bis zur stable
    • M
      M
      MCU
      #5007
      Hier eine javascript-Funktion mit der man RGB-Werte mit HUE-Slider bearbeiten kann:
      Beispiel: wifilight-Objekt
      Eingabe der HUE-Werte über HUE-Slider in jarvis
      Jarvis HUE-Objekt zum Gerät von ObjektID hinzufügen:
      Der passende RGB-HEX-Wert wird durch das Script berechnet und aktualisiert:
      // HUE ->RGB
      // Zurückgegeben wird immer ein #000000 - Wert
      const rgbID ='wifilight.0.192_168_178_62.rgb'; // #ffffff00
      const HUE_ID = '0_userdata.0.jarvis.lightHue.karte';
      createState(HUE_ID + '.hue',0,false, {read: true, write: true, name: "HUE Karte", type: "number", role: "state", def: 0 });
      on({id: HUE_ID + '.hue', change: "ne"}, function (obj) {
         //log(hue2rgb(obj.state.val))
         setState(rgbID,hue2rgb(obj.state.val),false);
      function rgbToHex(r, g, b) {
       return "#" + ((1 << 24) + (r << 16) + (g << 8) + b).toString(16).slice(1).substr(0,6);
      function hue2rgb(hue){
         let r,g,b;
         let X =  (1 - Math.abs(((hue/60)%2) - 1));
         // 0-60
         if (hue >=0 && hue <60){r=255;g=X*255;b=0}
         // 60-120
         if (hue >=60 && hue <120){r=X*255;g=255;b=0}
         // 120-180
         if (hue >=120 && hue <180){r=0;g=255;b=X*255}
         // 180-240
         if (hue >=180 && hue <240){r=0;g=X*255;b=255}
         // 240-300
         if (hue >=240 && hue <300){r=X*255;g=0;b=255}
         // 300-360
         if (hue >=300 && hue <360){r=255;g=0;b=X*255}
         return rgbToHex(r,g,b);
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/969
      P F 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        // HUE ->RGB
           let r,g,b;
           // 0-60
           // 60-120
           // 120-180
           // 180-240
           // 240-300
           // 300-360
        P
        P
        Phil82
        #5008
        @mcu Vielen Dank, gleich eingebaut!
        • M MCU
          // HUE ->RGB
             let r,g,b;
             // 0-60
             // 60-120
             // 120-180
             // 180-240
             // 240-300
             // 300-360
          F
          F
          Flo 0
          #5009
          @mcu auch von mir 👍 👍 👍
          Habe etwas benötigt bis ich das System verstanden habe :-). Beschäftige mich mit der ganzen SH Thematik erst seit einem Monat, es macht aber riesen Spass! Weiss jemand ob man bei einem Widget irgendwie mehrere Werte anzeigen kann also:
          ohne das Gerät 2 mal aufnehmen zu müssen?
          M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Flo 0
            M
            M
            MCU
            #5010
            @flo-0 Sekundäre Datenpunkte
            • F Flo 0
              SKBS
              SKBS
              SKB
              #5011
              @flo-0 Du kannst das Gerät mit mehreren Datenpunkten versorgen und dann in dem Widget mehrmals hinzufügen.
              • M
                M
                MCU
                #5012
                @Flo-0 @Phil82 In v3 funktioniert es ohne zusätzliches Script.
                C U 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  C
                  C
                  Ceel
                  #5013
                  @Zefau
                  Als ich von stable auf die Alpha v3.0.0-alpha.70 gegangen bin funktionierte alles.
                  Jetzt bin ich in meinem Hauptsystem auf die v3.0.0-alpha.71 gegangen und ich habe nur eine weiße Seite.
                  Ist das bekannt?
                  • C Ceel
                    @Zefau
                    Ist das bekannt?
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #5014
                    @ceel siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                    Hast du einen Fehler in der Browser Konsole? Hast du deinen Host auf der Whitelist (sofern dieser von der IP abweicht)?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      C
                      C
                      Ceel
                      schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                      #5015
                      @zefau
                      Hallo
                      Habe es auf Auto gestellt, dann habe ich die IP und iobroker eingetragen
                      Habe ein Fehler in der Console:
                      Uncaught SyntaxError: Unexpected end of Input vendor 4b7c9c93.js:1
                      Habe das gleiche Problem wie hier:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/985
                      • C Ceel
                        @zefau
                        Hallo
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #5016
                        @ceel ist ein Fehler in der Alpha. Ich schaue heute Mittag mal
                        • the-masterplanT
                          the-masterplanT
                          the-masterplan
                          #5017
                          Leider habe ich seit ein paar Tagen keine Icons mehr im Wetter Widget in Jarvis. Vorher lief alles seit knapp 2 Monaten ohne Probleme und ich habe die Installation nicht mehr angefasst. Habe nun wie in https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
                          beschrieben ein Update von 2.2.0 auf 2.2.1 durchgeführt aber es hat sich leider nichts getan. Bin jetzt mittlerweile auf 2.2.3 aber noch immer ohne Icons. Gibt es dazu noch einen Lösungsansatz?
                          Beste Grüße
                          • the-masterplanT the-masterplan
                            Beste Grüße
                            M
                            M
                            MCU
                            #5018
                            @maximilian-garbe
                            Hast du mal auf der Konsole versucht, jarvis nochmal hochzuladen:
                            iobroker upload jarvis
                            the-masterplanT M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              C
                              C
                              Ceel
                              #5019
                              @zefau
                              habe gerade mal die v3.0.0-alpha.72 installiert.
                              Leider keine Veränderung
                              • S
                                S
                                sk8er-boi
                                #5020
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe in der 2.2.3 das Problem, das ich Checkboxen und Switches nach dem Neuladen der Seite mindestens 3 Mal ankicken muss, bis sie den Status wechseln.
                                Und sie zeigen auch zu Beginn immer True an, obwohl der Status des DP false ist.
                                Kennt jemand das Problem?
                                Grüße Daniel
                                • S sk8er-boi
                                  Hallo Zusammen,
                                  Grüße Daniel
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #5021
                                  @sk8er-boi
                                  Welche js-controller-Version?
                                  Welche admin-Version?
                                  Schon mal das System neugestartet?
                                  Flo XXXF S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @maximilian-garbe
                                    the-masterplanT
                                    the-masterplanT
                                    the-masterplan
                                    #5022
                                    @mcu
                                    Das hat funktioniert! vielen Dank für den Tipp mit dem Upload. Wäre ich nie drauf gekommen
                                    • M MCU
                                      @sk8er-boi
                                      Flo XXXF
                                      Flo XXXF
                                      Flo XXX
                                      #5023
                                      ich habe gerade mal v3 getestet...
                                      Migation hat gut geklappt.... (whitelist eintrag war notwendig ;) )
                                      Gibt es irgendwo eine Doku zum neuen Layout?
                                      Wenn ich die Kacheln nebeneinander anordnen will, komme ich nie auf 100%...?
                                      sprich wenn ich zB nur ein widget habe und ich ziehe es in die breite, komme ich auf max. 83,3%...
                                      Mach ich da was falsch oder liegt es vielleicht am Safari Browser?
                                      Danke!
                                      mfg
                                      Flo
                                      • Flo XXXF Flo XXX
                                        Danke!
                                        mfg
                                        Flo
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #5024
                                        @flo-xxx Hast du mal einen anderen Browser versucht?
                                        Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          Flo XXXF
                                          Flo XXXF
                                          Flo XXX
                                          #5025
                                          @mcu
                                          Morgen,
                                          Nein, die zeit hatte ich leider nicht mehr gestern... aber wenn bei euch das mit 100% klappt, dann wirds wohl am Safari liegen...
                                          Vielleicht schaffe ich es heute mit andren browser zu testen...
                                          Danke!
                                          mfg
                                          Flo
                                          83.9k
