    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M-A HuebM
    M-A HuebM
    M-A Hueb
    #4999
    @zefau Danke
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • C Ceel
      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @ceel
      Kann man auch zu einer anderen URL oder anderen Instanz von jarvis wechseln?
      Man kann die URL in einem iFrame öffnen auch in der Notification. Diese wird dann im Popup angezeigt.
      Mit der Instanz bin ich mir nicht mehr sicher. Wir hatten das mal in Diskussion. Ob es dann in der Notification umgesetzt wurde mit {,"id":"1",...} kann evtl @zefau sagen.
      @Zefau
      Hast du da Informationen für mich?
      C
      C
      Ceel
      #5000
      @ceel
      @Zefau
      • C Ceel
        @ceel
        @Zefau
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #5001
        @ceel Was brauchst du?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          F
          F
          Flo 0
          #5002
          hat jemand vielleicht eine geräteconfig für philips hue color (Philips 9290022166) konfig im jarvis?
          Wäre es möglich die Farbwahl im Dashboard etwas kleiner Dezenter zu haben wie das hier?:
          So wie "LightHueBody" das sieht chic aus, ist leider nicht RGB Hashwerte sondern sendet nur Zahlenwerte.
          • ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #5003
            Mal eine generelle Frage in die Runde: hat jemand mehrere ioBroker parallel produktiv laufen? Wenn ja, warum?
            Die neue ioBroker.vis Lizenz ist scheinbar an die UUID gebunden und ich überlege, wie ich es mit jarvis mache.
            • S Smart81
              iobroker upload jarvis
              Hi !
              Hat leider alles nix gebracht :(
              Hier die Struktur
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #5004
              @smart81 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Hier die Struktur
              Die Import-Struktur des mihome-vacuum Adapters findest du hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
              Inwiefern weicht die ab von deiner Objekt Struktur?
              • H
                H
                Hansi1234
                #5005
                Ist schon bekannt, wann etwa eine stable v3 kommen soll? Muss wegen dem waf auf eine stabile Versionen warten :D
                • H Hansi1234
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #5006
                  @hansi1234 beta kommt im September. Dann hoffentlich nicht so lange bis zur stable
                  • M
                    M
                    MCU
                    #5007
                    Hier eine javascript-Funktion mit der man RGB-Werte mit HUE-Slider bearbeiten kann:
                    Beispiel: wifilight-Objekt
                    Eingabe der HUE-Werte über HUE-Slider in jarvis
                    Jarvis HUE-Objekt zum Gerät von ObjektID hinzufügen:
                    Der passende RGB-HEX-Wert wird durch das Script berechnet und aktualisiert:
                    // HUE ->RGB
                    // Zurückgegeben wird immer ein #000000 - Wert
                    const rgbID ='wifilight.0.192_168_178_62.rgb'; // #ffffff00
                    const HUE_ID = '0_userdata.0.jarvis.lightHue.karte';
                    createState(HUE_ID + '.hue',0,false, {read: true, write: true, name: "HUE Karte", type: "number", role: "state", def: 0 });
                    on({id: HUE_ID + '.hue', change: "ne"}, function (obj) {
                       //log(hue2rgb(obj.state.val))
                       setState(rgbID,hue2rgb(obj.state.val),false);
                    function rgbToHex(r, g, b) {
                     return "#" + ((1 << 24) + (r << 16) + (g << 8) + b).toString(16).slice(1).substr(0,6);
                    function hue2rgb(hue){
                       let r,g,b;
                       let X =  (1 - Math.abs(((hue/60)%2) - 1));
                       // 0-60
                       if (hue >=0 && hue <60){r=255;g=X*255;b=0}
                       // 60-120
                       if (hue >=60 && hue <120){r=X*255;g=255;b=0}
                       // 120-180
                       if (hue >=120 && hue <180){r=0;g=255;b=X*255}
                       // 180-240
                       if (hue >=180 && hue <240){r=0;g=X*255;b=255}
                       // 240-300
                       if (hue >=240 && hue <300){r=X*255;g=0;b=255}
                       // 300-360
                       if (hue >=300 && hue <360){r=255;g=0;b=X*255}
                       return rgbToHex(r,g,b);
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/969
                    P F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      // HUE ->RGB
                         let r,g,b;
                         // 0-60
                         // 60-120
                         // 120-180
                         // 180-240
                         // 240-300
                         // 300-360
                      P
                      P
                      Phil82
                      #5008
                      @mcu Vielen Dank, gleich eingebaut!
                      • M MCU
                        // HUE ->RGB
                           let r,g,b;
                           // 0-60
                           // 60-120
                           // 120-180
                           // 180-240
                           // 240-300
                           // 300-360
                        F
                        F
                        Flo 0
                        #5009
                        @mcu auch von mir 👍 👍 👍
                        Habe etwas benötigt bis ich das System verstanden habe :-). Beschäftige mich mit der ganzen SH Thematik erst seit einem Monat, es macht aber riesen Spass! Weiss jemand ob man bei einem Widget irgendwie mehrere Werte anzeigen kann also:
                        ohne das Gerät 2 mal aufnehmen zu müssen?
                        M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flo 0
                          M
                          M
                          MCU
                          #5010
                          @flo-0 Sekundäre Datenpunkte
                          • F Flo 0
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            #5011
                            @flo-0 Du kannst das Gerät mit mehreren Datenpunkten versorgen und dann in dem Widget mehrmals hinzufügen.
                            • M
                              M
                              MCU
                              #5012
                              @Flo-0 @Phil82 In v3 funktioniert es ohne zusätzliches Script.
                              C U 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                C
                                C
                                Ceel
                                #5013
                                @Zefau
                                Als ich von stable auf die Alpha v3.0.0-alpha.70 gegangen bin funktionierte alles.
                                Jetzt bin ich in meinem Hauptsystem auf die v3.0.0-alpha.71 gegangen und ich habe nur eine weiße Seite.
                                Ist das bekannt?
                                • C Ceel
                                  @Zefau
                                  Ist das bekannt?
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #5014
                                  @ceel siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                                  Hast du einen Fehler in der Browser Konsole? Hast du deinen Host auf der Whitelist (sofern dieser von der IP abweicht)?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    C
                                    C
                                    Ceel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                                    #5015
                                    @zefau
                                    Hallo
                                    Habe es auf Auto gestellt, dann habe ich die IP und iobroker eingetragen
                                    Habe ein Fehler in der Console:
                                    Uncaught SyntaxError: Unexpected end of Input vendor 4b7c9c93.js:1
                                    Habe das gleiche Problem wie hier:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/985
                                    • C Ceel
                                      @zefau
                                      Hallo
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #5016
                                      @ceel ist ein Fehler in der Alpha. Ich schaue heute Mittag mal
                                      • the-masterplanT
                                        the-masterplanT
                                        the-masterplan
                                        #5017
                                        Leider habe ich seit ein paar Tagen keine Icons mehr im Wetter Widget in Jarvis. Vorher lief alles seit knapp 2 Monaten ohne Probleme und ich habe die Installation nicht mehr angefasst. Habe nun wie in https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
                                        beschrieben ein Update von 2.2.0 auf 2.2.1 durchgeführt aber es hat sich leider nichts getan. Bin jetzt mittlerweile auf 2.2.3 aber noch immer ohne Icons. Gibt es dazu noch einen Lösungsansatz?
                                        Beste Grüße
                                        • the-masterplanT the-masterplan
                                          Beste Grüße
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #5018
                                          @maximilian-garbe
                                          Hast du mal auf der Konsole versucht, jarvis nochmal hochzuladen:
                                          the-masterplanT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
