    6.4k
  • M-A HuebM M-A Hueb
    Gibt es die Möglichkeit das man einen Autorefresh setzt?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #4996
    @m-a-hueb wieso das? States aktualisieren automatisch
    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      #4997
      @zefau hab manchmal das Problem, dass es sich nicht automatisch aktualisiert. Safari auf IOS 14.7.1
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #4998
        @m-a-hueb mit v3 sollte das besser funktionieren. Hier gibt es auch ein Pull-to-Refresh.
        • M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          #4999
          @zefau Danke
          • C Ceel
            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            @ceel
            Kann man auch zu einer anderen URL oder anderen Instanz von jarvis wechseln?
            Man kann die URL in einem iFrame öffnen auch in der Notification. Diese wird dann im Popup angezeigt.
            Mit der Instanz bin ich mir nicht mehr sicher. Wir hatten das mal in Diskussion. Ob es dann in der Notification umgesetzt wurde mit {,"id":"1",...} kann evtl @zefau sagen.
            @Zefau
            Hast du da Informationen für mich?
            Ceel
            #5000
            @ceel
            @Zefau
            • C Ceel
              @ceel
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #5001
              @ceel Was brauchst du?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                Flo 0
                #5002
                hat jemand vielleicht eine geräteconfig für philips hue color (Philips 9290022166) konfig im jarvis?
                Wäre es möglich die Farbwahl im Dashboard etwas kleiner Dezenter zu haben wie das hier?:
                So wie "LightHueBody" das sieht chic aus, ist leider nicht RGB Hashwerte sondern sendet nur Zahlenwerte.
                • ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #5003
                  Mal eine generelle Frage in die Runde: hat jemand mehrere ioBroker parallel produktiv laufen? Wenn ja, warum?
                  Die neue ioBroker.vis Lizenz ist scheinbar an die UUID gebunden und ich überlege, wie ich es mit jarvis mache.
                  • S Smart81
                    iobroker upload jarvis
                    Hi !
                    Hat leider alles nix gebracht :(
                    Hier die Struktur
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #5004
                    @smart81 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Hier die Struktur
                    Die Import-Struktur des mihome-vacuum Adapters findest du hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
                    Inwiefern weicht die ab von deiner Objekt Struktur?
                    • H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #5005
                      Ist schon bekannt, wann etwa eine stable v3 kommen soll? Muss wegen dem waf auf eine stabile Versionen warten :D
                      • H Hansi1234
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #5006
                        @hansi1234 beta kommt im September. Dann hoffentlich nicht so lange bis zur stable
                          MCU
                          #5007
                          Hier eine javascript-Funktion mit der man RGB-Werte mit HUE-Slider bearbeiten kann:
                          Beispiel: wifilight-Objekt
                          Eingabe der HUE-Werte über HUE-Slider in jarvis
                          Jarvis HUE-Objekt zum Gerät von ObjektID hinzufügen:
                          Der passende RGB-HEX-Wert wird durch das Script berechnet und aktualisiert:
                          // HUE ->RGB
                          // Zurückgegeben wird immer ein #000000 - Wert
                          const rgbID ='wifilight.0.192_168_178_62.rgb'; // #ffffff00
                          const HUE_ID = '0_userdata.0.jarvis.lightHue.karte';
                          createState(HUE_ID + '.hue',0,false, {read: true, write: true, name: "HUE Karte", type: "number", role: "state", def: 0 });
                          on({id: HUE_ID + '.hue', change: "ne"}, function (obj) {
                             //log(hue2rgb(obj.state.val))
                             setState(rgbID,hue2rgb(obj.state.val),false);
                          function rgbToHex(r, g, b) {
                           return "#" + ((1 << 24) + (r << 16) + (g << 8) + b).toString(16).slice(1).substr(0,6);
                          function hue2rgb(hue){
                             let r,g,b;
                             let X =  (1 - Math.abs(((hue/60)%2) - 1));
                             // 0-60
                             if (hue >=0 && hue <60){r=255;g=X*255;b=0}
                             // 60-120
                             if (hue >=60 && hue <120){r=X*255;g=255;b=0}
                             // 120-180
                             if (hue >=120 && hue <180){r=0;g=255;b=X*255}
                             // 180-240
                             if (hue >=180 && hue <240){r=0;g=X*255;b=255}
                             // 240-300
                             if (hue >=240 && hue <300){r=X*255;g=0;b=255}
                             // 300-360
                             if (hue >=300 && hue <360){r=255;g=0;b=X*255}
                             return rgbToHex(r,g,b);
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/969
                          P F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            // HUE ->RGB
                               let r,g,b;
                               // 0-60
                               // 60-120
                               // 120-180
                               // 180-240
                               // 240-300
                               // 300-360
                            Phil82
                            #5008
                            @mcu Vielen Dank, gleich eingebaut!
                            • M MCU
                              // HUE ->RGB
                                 let r,g,b;
                                 // 0-60
                                 // 60-120
                                 // 120-180
                                 // 180-240
                                 // 240-300
                                 // 300-360
                              Flo 0
                              #5009
                              @mcu auch von mir 👍 👍 👍
                              Habe etwas benötigt bis ich das System verstanden habe :-). Beschäftige mich mit der ganzen SH Thematik erst seit einem Monat, es macht aber riesen Spass! Weiss jemand ob man bei einem Widget irgendwie mehrere Werte anzeigen kann also:
                              ohne das Gerät 2 mal aufnehmen zu müssen?
                              M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Flo 0
                                MCU
                                #5010
                                @flo-0 Sekundäre Datenpunkte
                                • F Flo 0
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #5011
                                  @flo-0 Du kannst das Gerät mit mehreren Datenpunkten versorgen und dann in dem Widget mehrmals hinzufügen.
                                    MCU
                                    #5012
                                    @Flo-0 @Phil82 In v3 funktioniert es ohne zusätzliches Script.
                                    C U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Ceel
                                      #5013
                                      @Zefau
                                      Als ich von stable auf die Alpha v3.0.0-alpha.70 gegangen bin funktionierte alles.
                                      Jetzt bin ich in meinem Hauptsystem auf die v3.0.0-alpha.71 gegangen und ich habe nur eine weiße Seite.
                                      Ist das bekannt?
                                      • C Ceel
                                        @Zefau
                                        Ist das bekannt?
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #5014
                                        @ceel siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                                        Hast du einen Fehler in der Browser Konsole? Hast du deinen Host auf der Whitelist (sofern dieser von der IP abweicht)?
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Ceel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                                          #5015
                                          @zefau
                                          Hallo
                                          Habe es auf Auto gestellt, dann habe ich die IP und iobroker eingetragen
                                          Habe ein Fehler in der Console:
                                          Uncaught SyntaxError: Unexpected end of Input vendor 4b7c9c93.js:1
                                          Habe das gleiche Problem wie hier:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/985
