6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @ceel
    Du kannst dir ja einen User unter ioBroker-User anlegen und den WEB-Adapter auf "Authentifizierung" stellen:
    Bevor du dann überhaupt auf die Seite kommst, wirst du nach einem Passwort gefragt.
    Ist für ein Tablet aber ungeeignet?
    Eine Seite sperren oder einen Bereich von TABs ist noch nicht möglich.
    v3: Die Einstellungen können dort abgeschaltet / aus dem Menü ausgeblendet werden, so dass auch auf dem PC der User nicht an die Einstellungen kommt.
    C
    C
    Ceel
    #4988
    @mcu
    Hi MCU
    ich möchte ja nicht alles sperren,
    man kann ja per Notifikation den Tab wechseln. Kann man auch zu einer anderen URL oder anderen Instanz von jarvis wechseln?
    • M
      M
      MCU
      #4989
      @ceel
      Man kann die URL in einem iFrame öffnen auch in der Notification. Diese wird dann im Popup angezeigt.
      Mit der Instanz bin ich mir nicht mehr sicher. Wir hatten das mal in Diskussion. Ob es dann in der Notification umgesetzt wurde mit {,"id":"1",...} kann evtl @zefau sagen.
      • C
        C
        Ceel
        #4990
        @mcu in einem iframe habe ich es jetzt
        Leider ist der iframe zu klein
          @flo-xxx Es gab schon ein issue wegen Refresh auf GitHub. In v3 wird ein Pull to refresh mit eingebaut. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/775
          Flo XXXF
          Flo XXXF
          Flo XXX
          #4991
          @ciddi89
          Danke für die Info.
          lg
          Flo
          • M MCU
            @flo-xxx
            Was wird denn zurzeit nicht aktualisiert?
            Mit welchem widget-Typ gibt es denn Probleme?
            In v3 wird alles so wie man es eingestellt hat (iFrame usw) und bei DPs direkt aktualisiert.
            Flo XXXF
            Flo XXXF
            Flo XXX
            #4992
            @mcu
            nein, es gibt kein problem mit einem widget... das ist ein generelles problem scheinbar nur mit ios...
            laut user ciddi89 gibts dazu ein issue...
            Danke mal für eure Antworten!
            lg
            Flo
            • C
              C
              Ceel
              #4993
              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              @ceel
              @Zefau
              Hast du da Informationen für mich?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M-A HuebM
                M-A HuebM
                M-A Hueb
                #4994
                Gibt es die Möglichkeit das man einen Autorefresh setzt?
                iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                D ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • M-A HuebM M-A Hueb
                  D
                  D
                  DarkDevil
                  #4995
                  @m-a-hueb ich hab’s im fully Browser konfiguriert
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #4996
                    @m-a-hueb wieso das? States aktualisieren automatisch
                    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      M-A HuebM
                      M-A HuebM
                      M-A Hueb
                      #4997
                      @zefau hab manchmal das Problem, dass es sich nicht automatisch aktualisiert. Safari auf IOS 14.7.1
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #4998
                        @m-a-hueb mit v3 sollte das besser funktionieren. Hier gibt es auch ein Pull-to-Refresh.
                        • M-A HuebM
                          M-A HuebM
                          M-A Hueb
                          #4999
                          @zefau Danke
                          • C Ceel
                            @ceel
                            @Zefau
                            C
                            C
                            Ceel
                            #5000
                            @ceel
                            @Zefau
                            • C Ceel
                              @ceel
                              @Zefau
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #5001
                              @ceel Was brauchst du?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                F
                                F
                                Flo 0
                                #5002
                                hat jemand vielleicht eine geräteconfig für philips hue color (Philips 9290022166) konfig im jarvis?
                                Wäre es möglich die Farbwahl im Dashboard etwas kleiner Dezenter zu haben wie das hier?:
                                So wie "LightHueBody" das sieht chic aus, ist leider nicht RGB Hashwerte sondern sendet nur Zahlenwerte.
                                • ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #5003
                                  Mal eine generelle Frage in die Runde: hat jemand mehrere ioBroker parallel produktiv laufen? Wenn ja, warum?
                                  Die neue ioBroker.vis Lizenz ist scheinbar an die UUID gebunden und ich überlege, wie ich es mit jarvis mache.
                                  • S Smart81
                                    iobroker upload jarvis
                                    Hi !
                                    Hat leider alles nix gebracht :(
                                    Hier die Struktur
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #5004
                                    @smart81 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    Hier die Struktur
                                    Die Import-Struktur des mihome-vacuum Adapters findest du hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
                                    Inwiefern weicht die ab von deiner Objekt Struktur?
                                    • H
                                      H
                                      Hansi1234
                                      #5005
                                      Ist schon bekannt, wann etwa eine stable v3 kommen soll? Muss wegen dem waf auf eine stabile Versionen warten :D
                                      • H Hansi1234
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #5006
                                        @hansi1234 beta kommt im September. Dann hoffentlich nicht so lange bis zur stable
                                        • M
                                          M
                                          MCU
                                          #5007
                                          Hier eine javascript-Funktion mit der man RGB-Werte mit HUE-Slider bearbeiten kann:
                                          Beispiel: wifilight-Objekt
                                          Eingabe der HUE-Werte über HUE-Slider in jarvis
                                          Jarvis HUE-Objekt zum Gerät von ObjektID hinzufügen:
                                          Der passende RGB-HEX-Wert wird durch das Script berechnet und aktualisiert:
                                          // HUE ->RGB
                                          // Zurückgegeben wird immer ein #000000 - Wert
                                          const rgbID ='wifilight.0.192_168_178_62.rgb'; // #ffffff00
                                          const HUE_ID = '0_userdata.0.jarvis.lightHue.karte';
                                          createState(HUE_ID + '.hue',0,false, {read: true, write: true, name: "HUE Karte", type: "number", role: "state", def: 0 });
                                          on({id: HUE_ID + '.hue', change: "ne"}, function (obj) {
                                             //log(hue2rgb(obj.state.val))
                                             setState(rgbID,hue2rgb(obj.state.val),false);
                                          function rgbToHex(r, g, b) {
                                           return "#" + ((1 << 24) + (r << 16) + (g << 8) + b).toString(16).slice(1).substr(0,6);
                                          function hue2rgb(hue){
                                             let r,g,b;
                                             let X =  (1 - Math.abs(((hue/60)%2) - 1));
                                             // 0-60
                                             if (hue >=0 && hue <60){r=255;g=X*255;b=0}
                                             // 60-120
                                             if (hue >=60 && hue <120){r=X*255;g=255;b=0}
                                             // 120-180
                                             if (hue >=120 && hue <180){r=0;g=255;b=X*255}
                                             // 180-240
                                             if (hue >=180 && hue <240){r=0;g=X*255;b=255}
                                             // 240-300
                                             if (hue >=240 && hue <300){r=X*255;g=0;b=255}
                                             // 300-360
                                             if (hue >=300 && hue <360){r=255;g=0;b=X*255}
                                             return rgbToHex(r,g,b);
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/969
                                          P F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
