  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 779.1k Aufrufe 86 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    getState "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.percent" not found (3)
    Datenpunkt nicht da !?
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #1252
    @glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    doch, ist vorhanden. Aber mit null
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1253
      @negalein ich prüfe das im script nicht ab, ob da null steht
      dann stimmt wohl was nicht mit dem sensor - kannst du den wiederbeleben, damit er werte liefert ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #1254
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        der war tot!
        Hab ihn nun komplett entsorgt. DP gelöscht und Meldung ist weg! :)
        sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
          der war tot!
          sigi234S
          sigi234S
          #1255
          der war tot!
          toter Sensor ist böser Sensor. 😀
            der war tot!
            #1256
            @negalein nicht gleich aufgeben, hatte schon einige, die auf einmal tot waren.
            Batterie raus, ein paar Tage liegen lassen, neue Batterie rein, und dann liefen die wieder...
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #1257
              @ilovegym sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              der lag eh nur noch rum. Hab ihn schon vor einiger Zeit gegen HmIP ersetzt.
                K
                K
                Kueppert
                #1258
                @negalein hätteste mir schenken können ;)
                • Christoph1337C
                  Christoph1337C
                  Christoph1337
                  #1259
                  Hab ne doofe Frage.
                  Wo genau wird das File abgelegt, wenn ich braucheEinFile auf true stelle?
                  • Christoph1337C Christoph1337
                    Hab ne doofe Frage.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1260
                    @christoph1337 dieses setting benötigt man nicht mehr - da iqontrol mittlerweile das direkt als html lesen kann
                    das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
                    wird dann direkt im browser aufgerufen - hier ein anderes beispiel
                    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                      Christoph1337C
                      Christoph1337C
                      Christoph1337
                      #1261
                      @liv-in-sky und wo in dateisystem?
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1262
                        @christoph1337
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1263
                          @christoph1337
                          falls du den befehl zum schreiben eines files suchst?
                          die scripte sind schon älter - der richtige befehl zum speichern der files wäre wohl:
                          let visPathSystem= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/";
                          writeFileAsync('vis.0', visPathSystem, contentNew);
                          man könnte z.b eigene webseiten, die nichts mit iobroker zu tun haben, so ins sytem schreiben und iobroker als "mini" webserver nutzen
                          als das script geschrieben wurde, wurde über ein iframe diese erzeugte datei in iqontrol eingebunden
                            @christoph1337
                            Christoph1337C
                            Christoph1337C
                            Christoph1337
                            #1264
                            @liv-in-sky Ahh okay dank dir.
                            Ich hab hier ja noch eine ältere angepasste version von dir laufen. Da steht das noch so drin:
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1265
                              @christoph1337
                              • writefile - funktioniert auch
                              ich hatte da was verwechselt - es gibt noch fs.writefile....
                              das sollte man so nicht nutzen - writefile ist in diesem zusammenhang ok
                              writefile ist iobroker "sprache" - notwendig, da sondst iobroker nicht weiß, dass es das file gibt
                              fs.writefile ist ein node befehl und das html file könnte wahrscheinlich nicht über den iobroker webserver aufgerufen werden
                              beide befehle schreiben ins dateisystem
                                @christoph1337
                                Christoph1337C
                                Christoph1337C
                                Christoph1337
                                #1266
                                @liv-in-sky Komischerweise wird bei mir aber keine datei generiert. Es gibt auch keine Meldung dazu im Log
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1267
                                  @christoph1337 hast du braucheEinVISWidget auch auf true ?
                                    Christoph1337C
                                    Christoph1337C
                                    Christoph1337
                                    #1268
                                    @liv-in-sky jap :)
                                    https://pastebin.com/raw/rimr2qWH
                                      @liv-in-sky jap :)
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1269
                                      @christoph1337
                                      http://192.168.178.59:8082/vis.0/batterymonitor.html
                                      funktionert bei mir, wenn ich meine version (@liv-in-sky Januar 2021 21.4-17:46) des scriptes nutze und deinen namen eingebe
                                      dein script mit meinen dpunkten - ich habe andere adapter wie du, daher fehlende devices:
                                      wie sieht es den im filesystem aus - es kann nämlich sein, das der cache ein problem macht
                                        @christoph1337
                                        Christoph1337C
                                        Christoph1337C
                                        Christoph1337
                                        #1270
                                        @liv-in-sky Was meinst du genau? =)
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1271
                                          @christoph1337 das es funktioniert
                                          hast du das file im filesystem gefunden ?
                                          wenn ja - mußt du den cache abschalten - muss ich aber ert wieder finden, wo das gemacht wird
                                          83.9k
