  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 800.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    dann stimmt wohl was nicht mit dem sensor - kannst du den wiederbeleben, damit er werte liefert ?
    der war tot!
    Hab ihn nun komplett entsorgt. DP gelöscht und Meldung ist weg! :)
    sigi234S
    sigi234S
    #1255
    @negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    der war tot!
    toter Sensor ist böser Sensor. 😀
      der war tot!
      #1256
      @negalein nicht gleich aufgeben, hatte schon einige, die auf einmal tot waren.
      Batterie raus, ein paar Tage liegen lassen, neue Batterie rein, und dann liefen die wieder...
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #1257
        @ilovegym sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        der lag eh nur noch rum. Hab ihn schon vor einiger Zeit gegen HmIP ersetzt.
        ° Fixer ---> iob fix
          K
          K
          Kueppert
          #1258
          @negalein hätteste mir schenken können ;)
          • Christoph1337C
            Christoph1337C
            Christoph1337
            #1259
            Hab ne doofe Frage.
            Wo genau wird das File abgelegt, wenn ich braucheEinFile auf true stelle?
            • Christoph1337C Christoph1337
              Hab ne doofe Frage.
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1260
              @christoph1337 dieses setting benötigt man nicht mehr - da iqontrol mittlerweile das direkt als html lesen kann
              das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
              wird dann direkt im browser aufgerufen - hier ein anderes beispiel
              Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                Christoph1337C
                Christoph1337C
                Christoph1337
                #1261
                @liv-in-sky und wo in dateisystem?
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1262
                  @christoph1337
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1263
                    @christoph1337
                    falls du den befehl zum schreiben eines files suchst?
                    die scripte sind schon älter - der richtige befehl zum speichern der files wäre wohl:
                    let visPathSystem= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/";
                    writeFileAsync('vis.0', visPathSystem, contentNew);
                    man könnte z.b eigene webseiten, die nichts mit iobroker zu tun haben, so ins sytem schreiben und iobroker als "mini" webserver nutzen
                    als das script geschrieben wurde, wurde über ein iframe diese erzeugte datei in iqontrol eingebunden
                      @christoph1337
                      Christoph1337C
                      Christoph1337C
                      Christoph1337
                      #1264
                      @liv-in-sky Ahh okay dank dir.
                      Ich hab hier ja noch eine ältere angepasste version von dir laufen. Da steht das noch so drin:
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1265
                        @christoph1337
                        • writefile - funktioniert auch
                        ich hatte da was verwechselt - es gibt noch fs.writefile....
                        das sollte man so nicht nutzen - writefile ist in diesem zusammenhang ok
                        writefile ist iobroker "sprache" - notwendig, da sondst iobroker nicht weiß, dass es das file gibt
                        fs.writefile ist ein node befehl und das html file könnte wahrscheinlich nicht über den iobroker webserver aufgerufen werden
                        beide befehle schreiben ins dateisystem
                          @christoph1337
                          Christoph1337C
                          Christoph1337C
                          Christoph1337
                          #1266
                          @liv-in-sky Komischerweise wird bei mir aber keine datei generiert. Es gibt auch keine Meldung dazu im Log
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1267
                            @christoph1337 hast du braucheEinVISWidget auch auf true ?
                              Christoph1337C
                              Christoph1337C
                              Christoph1337
                              #1268
                              @liv-in-sky jap :)
                              https://pastebin.com/raw/rimr2qWH
                                @liv-in-sky jap :)
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1269
                                @christoph1337
                                http://192.168.178.59:8082/vis.0/batterymonitor.html
                                funktionert bei mir, wenn ich meine version (@liv-in-sky Januar 2021 21.4-17:46) des scriptes nutze und deinen namen eingebe
                                dein script mit meinen dpunkten - ich habe andere adapter wie du, daher fehlende devices:
                                wie sieht es den im filesystem aus - es kann nämlich sein, das der cache ein problem macht
                                  @christoph1337
                                  Christoph1337C
                                  Christoph1337C
                                  Christoph1337
                                  #1270
                                  @liv-in-sky Was meinst du genau? =)
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1271
                                    @christoph1337 das es funktioniert
                                    hast du das file im filesystem gefunden ?
                                    wenn ja - mußt du den cache abschalten - muss ich aber ert wieder finden, wo das gemacht wird
                                    • Christoph1337C
                                      Christoph1337C
                                      Christoph1337
                                      #1272
                                      @liv-in-sky eben nicht. Da wird keine Datei geschrieben. Ich will die nichtmal über vis aufrufen. Ich will diese mittels cutycapt als jpg versenden.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1273
                                        @christoph1337
                                        da fällt mir nix ein - hast du lust auf anydesk oder teamviewer, dann schau ich mit das an?
                                          @christoph1337
                                          Christoph1337C
                                          Christoph1337C
                                          Christoph1337
                                          #1274
                                          @liv-in-sky Hab dir im Chat geschrieben
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
