  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 665.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Katzenbeißer
    der link https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
    ist auch im ersten post
    die änderung muss nach zeile 313 und 314 gemacht werden
    in zeile 316 wird dann das json1 geschrieben, welches beim MD widget genutzt wird
    mein vorschlag zum testen:
      if (existsObject(id.replace("BatteryPercentage","Name" ))) val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
    zur info: beim import deiner dp werden keine states mitgeliefert - daher sah ich den inhalt nicht
    was gibt es noch:
    0x01FE hat zwar ein batterypercentage feld aber kein name feld - man muss also eine abfrage einfügen und prüfen ob das name feld existiert -  sonst kommt fehler
    interessanterweise ist der dp ..._Name als zahl definiert - auch seltsam ? sollte im adapter geändert werden
    Katzenbeißer
    #1249
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    Ist mir vorher nicht aufgefallen
    Das devive war angelernt, aber hatte noch nie Informationen gesendet.
    Ich habe es gerade erzwungen und sie da.. alles drinnen..
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1250
      @liv-in-sky
      Hallo
      Ich bekomme seit neuestem vom Script WARNungen im Loog.
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at writeHTML (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:352:33)
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:368:16
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	getState "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.percent" not found (3) states[id]=null
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.201	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:364:41
      JS-Controller: 3.3.15
      Admin: 5.1.23
      Script: 5.2.8
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @liv-in-sky
        Hallo
        Admin: 5.1.23
        Script: 5.2.8
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #1251
        @negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Datenpunkt nicht da !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1252
          @glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          doch, ist vorhanden. Aber mit null
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1253
            @negalein ich prüfe das im script nicht ab, ob da null steht
            dann stimmt wohl was nicht mit dem sensor - kannst du den wiederbeleben, damit er werte liefert ?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1254
              der war tot!
              Hab ihn nun komplett entsorgt. DP gelöscht und Meldung ist weg! :)
              sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                der war tot!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1255
                der war tot!
                toter Sensor ist böser Sensor. 😀
                  der war tot!
                  #1256
                  @negalein nicht gleich aufgeben, hatte schon einige, die auf einmal tot waren.
                  Batterie raus, ein paar Tage liegen lassen, neue Batterie rein, und dann liefen die wieder...
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1257
                    @ilovegym sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    der lag eh nur noch rum. Hab ihn schon vor einiger Zeit gegen HmIP ersetzt.
                      Kueppert
                      #1258
                      @negalein hätteste mir schenken können ;)
                      • Christoph1337C Offline
                        Christoph1337
                        #1259
                        Hab ne doofe Frage.
                        Wo genau wird das File abgelegt, wenn ich braucheEinFile auf true stelle?
                        • Christoph1337C Christoph1337
                          Hab ne doofe Frage.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #1260
                          @christoph1337 dieses setting benötigt man nicht mehr - da iqontrol mittlerweile das direkt als html lesen kann
                          das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
                          wird dann direkt im browser aufgerufen - hier ein anderes beispiel
                          Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                            Christoph1337
                            #1261
                            @liv-in-sky und wo in dateisystem?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #1262
                              @christoph1337
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1263
                                @christoph1337
                                falls du den befehl zum schreiben eines files suchst?
                                die scripte sind schon älter - der richtige befehl zum speichern der files wäre wohl:
                                let visPathSystem= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/";
                                writeFileAsync('vis.0', visPathSystem, contentNew);
                                man könnte z.b eigene webseiten, die nichts mit iobroker zu tun haben, so ins sytem schreiben und iobroker als "mini" webserver nutzen
                                als das script geschrieben wurde, wurde über ein iframe diese erzeugte datei in iqontrol eingebunden
                                  @christoph1337
                                  Christoph1337
                                  #1264
                                  @liv-in-sky Ahh okay dank dir.
                                  Ich hab hier ja noch eine ältere angepasste version von dir laufen. Da steht das noch so drin:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1265
                                    @christoph1337
                                    • writefile - funktioniert auch
                                    ich hatte da was verwechselt - es gibt noch fs.writefile....
                                    das sollte man so nicht nutzen - writefile ist in diesem zusammenhang ok
                                    writefile ist iobroker "sprache" - notwendig, da sondst iobroker nicht weiß, dass es das file gibt
                                    fs.writefile ist ein node befehl und das html file könnte wahrscheinlich nicht über den iobroker webserver aufgerufen werden
                                    beide befehle schreiben ins dateisystem
                                      @christoph1337
                                      Christoph1337
                                      #1266
                                      @liv-in-sky Komischerweise wird bei mir aber keine datei generiert. Es gibt auch keine Meldung dazu im Log
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1267
                                        @christoph1337 hast du braucheEinVISWidget auch auf true ?
                                          Christoph1337
                                          #1268
                                          @liv-in-sky jap :)
                                          https://pastebin.com/raw/rimr2qWH
