  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 665.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @katzenbeißer
    ich kann mich mittlerweile wieder erinnern - ich wollte die einbinden, aber dann kam die neue baumstruktur des sonoff-adapters raus. und ich habe erstmal die bridge nicht miteingebunden
    benutzt du die neue baumstruktur, oder die alte-gewohnte ?
    ich brauche auch den export der dp der bridge - da ich keine habe und ich nicht weiß, wie die battery punkte eingebunden sind
    Katzenbeißer
    #1238
    @liv-in-sky
    Habe gerade was via PM gesendet. Kommst du damit zurecht?
    • K Katzenbeißer
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1239
      @katzenbeißer
      leider nein - ist mir zu wenig - ich möchte bitte den ganzen pfad bzw - alle datenpunkte, die zu einer bridge gehören, ich importiere das immer um es gleich zu testen
      wenn du es nicht öffentlich posten willst, poste ein zip und sende mir das passwort im chat
        @katzenbeißer
        Katzenbeißer
        #1240
        @liv-in-sky sonoff.0.zip
        • K Katzenbeißer
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #1241
          @katzenbeißer
          teste doch bite mal das script https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
          • du kannst das setting von zeile 4 bis zeile 22 vom momentanen script kopieren und
          • den block von zeile 53 bis zeile 103 auch
          • das setting von zeile 24 bis 44 von hand wieder einstellen
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1242
            @n3ro
            ich glaube, im moment verstehe ich nicht wirklich, was du meinst (bezug github)
            kannst du mal ein bild von den dp einstellen - hier im fourum
            EDIT
            das script prüft nicht auf doppelte einträge - die sollten ja nicht existieren
              @katzenbeißer
              Katzenbeißer
              #1243
              @liv-in-sky
              Script geht...
              Habe dir eine Mail gesendet für kleine Anpassungen.
              • K Katzenbeißer
                @liv-in-sky
                Script geht...
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1244
                @katzenbeißer habe es ausgebessert
                  Katzenbeißer
                  #1245
                  @liv-in-sky
                  Hallo liv-in-sky,
                  leider zieht er sich noch den falschen Namen.
                  Zeile 328 habe ich wie folg ersetzt < json6="SONOFF_ZBBridge">
                  leider Passt der "Name" nicht ganz.
                  Es wird der Name aus der Tabelle Name gezogen. und nicht vom Wert (also da wo auch der Batterie Status / Temperatur etc. steht).
                  Viele Grüße und besten Dank
                  • K Katzenbeißer
                    @liv-in-sky
                    Hallo liv-in-sky,
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1246
                    @katzenbeißer
                    zeile 328 geht klar
                    wie sieht den im moment der name bei dir aus ? kommt ein fehler oder etwas "kryptisches"
                      @katzenbeißer
                      zeile 328 geht klar
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #1247
                      @Katzenbeißer
                      der link https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                      ist auch im ersten post
                      die änderung muss nach zeile 313 und 314 gemacht werden
                      in zeile 316 wird dann das json1 geschrieben, welches beim MD widget genutzt wird
                      mein vorschlag zum testen:
                        if (existsObject(id.replace("BatteryPercentage","Name" ))) val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
                      zur info: beim import deiner dp werden keine states mitgeliefert - daher sah ich den inhalt nicht
                      was gibt es noch:
                      0x01FE hat zwar ein batterypercentage feld aber kein name feld - man muss also eine abfrage einfügen und prüfen ob das name feld existiert -  sonst kommt fehler
                      interessanterweise ist der dp ..._Name als zahl definiert - auch seltsam ? sollte im adapter geändert werden
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Katzenbeißer
                        was gibt es noch:
                        Katzenbeißer
                        #1248
                        @liv-in-sky
                        Funktioniert alles.
                        Ich würde auch den ergänzenden Part im Script lassen.
                        Wenn kein Eigener Name eingebaut wird, Nimmt das Script den default Name.
                        LÄUFT DANKE
                          @Katzenbeißer
                          was gibt es noch:
                          Katzenbeißer
                          #1249
                          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Ist mir vorher nicht aufgefallen
                          Das devive war angelernt, aber hatte noch nie Informationen gesendet.
                          Ich habe es gerade erzwungen und sie da.. alles drinnen..
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1250
                            @liv-in-sky
                            Hallo
                            Ich bekomme seit neuestem vom Script WARNungen im Loog.
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at writeHTML (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:352:33)
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:368:16
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	getState "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.percent" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.201	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:364:41
                            JS-Controller: 3.3.15
                            Admin: 5.1.23
                            Script: 5.2.8
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              @liv-in-sky
                              Hallo
                              Admin: 5.1.23
                              Script: 5.2.8
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1251
                              @negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              Datenpunkt nicht da !?
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1252
                                @glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                doch, ist vorhanden. Aber mit null
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1253
                                  @negalein ich prüfe das im script nicht ab, ob da null steht
                                  dann stimmt wohl was nicht mit dem sensor - kannst du den wiederbeleben, damit er werte liefert ?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1254
                                    der war tot!
                                    Hab ihn nun komplett entsorgt. DP gelöscht und Meldung ist weg! :)
                                    sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      der war tot!
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1255
                                      der war tot!
                                      toter Sensor ist böser Sensor. 😀
                                        der war tot!
                                        #1256
                                        @negalein nicht gleich aufgeben, hatte schon einige, die auf einmal tot waren.
                                        Batterie raus, ein paar Tage liegen lassen, neue Batterie rein, und dann liefen die wieder...
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1257
                                          @ilovegym sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          der lag eh nur noch rum. Hab ihn schon vor einiger Zeit gegen HmIP ersetzt.
