  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 817.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @spikenbg
    danke dir
    hatte ich gestern erst drüber nachgedacht - nutze die rechteckigen :-)
    schau ich mir mal an
    habe ein eigenes script dafür - aber die sollten schnell eingebunden sein - das problem ist nur, dass es keinen standard für die dp gibt - d.h. die sind immer/meist verschieden pro user
    ich sehe geade , du nutzt den ble , da sind die dp gleich - ich nutze einen esp mit esphome als basis - da definiert man die mqtt selbst - es gib aber einen esphome adapter - dann sollen die dp auch wieder gleich sein
    K
    K
    Kueppert
    #1232
    @liv-in-sky puuuuh, im Büro hasts aber arsch kalt bei dir - und im Keller O.o
    • K Kueppert
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1233
      @kueppert das thermometer steht direkt am fenster - war offen - wäre mir auch zu kalt :-)
      • K
        K
        Katzenbeißer
        #1234
        Als Anregung:
        Die Sonoff ZigBee Bridge ist eine gute Erweiterung bezüglich MQTT / Reichweite / etc.
        Möglicherweise ist eine Sonoff Erweiterung von Interesse... :)
        • K Katzenbeißer
          Als Anregung:
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1235
          @Katzenbeißer
          seltsam - dachte, ich habe das schon gemacht - ist sogar vorne aufgeführt
          send mir mal einen export des zweigs mit der bridge
          https://forum.iobroker.net/post/355793
            @Katzenbeißer
            K
            K
            Katzenbeißer
            #1236
            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            einen
            Hallo liv-in-sky
            danke für dein Feedback.
            DU hats recht, vielleicht habe ich auch blöderweise was übersehen.
            ich habe volgende Punkte nachgeschaut:
            var sonoff=true /false: - Konnte ich nichts finden
            Beim Datenpunkt über den Sonoff Adapter -> Temp Sensor = ZbReceived_0xFA30_BatteryPercentage
            Den Punkt *batteryPercentage konnte ich nur bei "tradfri" finden.
            Bei ZigBee selst werden mir nur die Datenpunkte battery.percent oder battery angezeigt
            Ist die "Sonoff Bridge" eigenständig oder ist sie eingebettet?
            Danke viele Grüße
            • K Katzenbeißer
              einen
              Hallo liv-in-sky
              Danke viele Grüße
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1237
              @katzenbeißer
              ich kann mich mittlerweile wieder erinnern - ich wollte die einbinden, aber dann kam die neue baumstruktur des sonoff-adapters raus. und ich habe erstmal die bridge nicht miteingebunden
              benutzt du die neue baumstruktur, oder die alte-gewohnte ?
              ich brauche auch den export der dp der bridge - da ich keine habe und ich nicht weiß, wie die battery punkte eingebunden sind
                @katzenbeißer
                K
                K
                Katzenbeißer
                #1238
                @liv-in-sky
                Habe gerade was via PM gesendet. Kommst du damit zurecht?
                • K Katzenbeißer
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1239
                  @katzenbeißer
                  leider nein - ist mir zu wenig - ich möchte bitte den ganzen pfad bzw - alle datenpunkte, die zu einer bridge gehören, ich importiere das immer um es gleich zu testen
                  wenn du es nicht öffentlich posten willst, poste ein zip und sende mir das passwort im chat
                    @katzenbeißer
                    K
                    K
                    Katzenbeißer
                    #1240
                    @liv-in-sky sonoff.0.zip
                    • K Katzenbeißer
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1241
                      @katzenbeißer
                      teste doch bite mal das script https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                      • du kannst das setting von zeile 4 bis zeile 22 vom momentanen script kopieren und
                      • den block von zeile 53 bis zeile 103 auch
                      • das setting von zeile 24 bis 44 von hand wieder einstellen
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1242
                        @n3ro
                        ich glaube, im moment verstehe ich nicht wirklich, was du meinst (bezug github)
                        kannst du mal ein bild von den dp einstellen - hier im fourum
                        EDIT
                        das script prüft nicht auf doppelte einträge - die sollten ja nicht existieren
                          @katzenbeißer
                          K
                          K
                          Katzenbeißer
                          #1243
                          @liv-in-sky
                          Script geht...
                          Habe dir eine Mail gesendet für kleine Anpassungen.
                          • K Katzenbeißer
                            @liv-in-sky
                            Script geht...
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1244
                            @katzenbeißer habe es ausgebessert
                              K
                              K
                              Katzenbeißer
                              #1245
                              @liv-in-sky
                              Hallo liv-in-sky,
                              leider zieht er sich noch den falschen Namen.
                              Zeile 328 habe ich wie folg ersetzt < json6="SONOFF_ZBBridge">
                              leider Passt der "Name" nicht ganz.
                              Es wird der Name aus der Tabelle Name gezogen. und nicht vom Wert (also da wo auch der Batterie Status / Temperatur etc. steht).
                              Viele Grüße und besten Dank
                              • K Katzenbeißer
                                @liv-in-sky
                                Hallo liv-in-sky,
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1246
                                @katzenbeißer
                                zeile 328 geht klar
                                wie sieht den im moment der name bei dir aus ? kommt ein fehler oder etwas "kryptisches"
                                  @katzenbeißer
                                  zeile 328 geht klar
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1247
                                  @Katzenbeißer
                                  der link https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                                  ist auch im ersten post
                                  die änderung muss nach zeile 313 und 314 gemacht werden
                                  in zeile 316 wird dann das json1 geschrieben, welches beim MD widget genutzt wird
                                  mein vorschlag zum testen:
                                    if (existsObject(id.replace("BatteryPercentage","Name" ))) val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
                                  zur info: beim import deiner dp werden keine states mitgeliefert - daher sah ich den inhalt nicht
                                  was gibt es noch:
                                  0x01FE hat zwar ein batterypercentage feld aber kein name feld - man muss also eine abfrage einfügen und prüfen ob das name feld existiert -  sonst kommt fehler
                                  interessanterweise ist der dp ..._Name als zahl definiert - auch seltsam ? sollte im adapter geändert werden
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Katzenbeißer
                                    was gibt es noch:
                                    K
                                    K
                                    Katzenbeißer
                                    #1248
                                    @liv-in-sky
                                    Funktioniert alles.
                                    Ich würde auch den ergänzenden Part im Script lassen.
                                    Wenn kein Eigener Name eingebaut wird, Nimmt das Script den default Name.
                                    LÄUFT DANKE
                                      @Katzenbeißer
                                      was gibt es noch:
                                      K
                                      K
                                      Katzenbeißer
                                      #1249
                                      Ist mir vorher nicht aufgefallen
                                      Das devive war angelernt, aber hatte noch nie Informationen gesendet.
                                      Ich habe es gerade erzwungen und sie da.. alles drinnen..
                                      • NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #1250
                                        @liv-in-sky
                                        Hallo
                                        Ich bekomme seit neuestem vom Script WARNungen im Loog.
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at writeHTML (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:352:33)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:368:16
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	getState "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.percent" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.201	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:364:41
                                        JS-Controller: 3.3.15
                                        Admin: 5.1.23
                                        Script: 5.2.8
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo
                                          Admin: 5.1.23
                                          Script: 5.2.8
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #1251
                                          @negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          Datenpunkt nicht da !?
                                          84.1k
