  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 774.1k Aufrufe 86 Beobachtet
  • K Katzenbeißer
    @liv-in-sky
    Habe gerade was via PM gesendet. Kommst du damit zurecht?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1239
    @katzenbeißer
    leider nein - ist mir zu wenig - ich möchte bitte den ganzen pfad bzw - alle datenpunkte, die zu einer bridge gehören, ich importiere das immer um es gleich zu testen
    wenn du es nicht öffentlich posten willst, poste ein zip und sende mir das passwort im chat
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @katzenbeißer
      K
      K
      Katzenbeißer
      #1240
      @liv-in-sky sonoff.0.zip
      • K Katzenbeißer
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1241
        @katzenbeißer
        teste doch bite mal das script https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
        • du kannst das setting von zeile 4 bis zeile 22 vom momentanen script kopieren und
        • den block von zeile 53 bis zeile 103 auch
        • das setting von zeile 24 bis 44 von hand wieder einstellen
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1242
          @n3ro
          ich glaube, im moment verstehe ich nicht wirklich, was du meinst (bezug github)
          kannst du mal ein bild von den dp einstellen - hier im fourum
          EDIT
          das script prüft nicht auf doppelte einträge - die sollten ja nicht existieren
            @katzenbeißer
            K
            K
            Katzenbeißer
            #1243
            @liv-in-sky
            Script geht...
            Habe dir eine Mail gesendet für kleine Anpassungen.
            • K Katzenbeißer
              @liv-in-sky
              Script geht...
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1244
              @katzenbeißer habe es ausgebessert
                K
                K
                Katzenbeißer
                #1245
                @liv-in-sky
                Hallo liv-in-sky,
                leider zieht er sich noch den falschen Namen.
                Zeile 328 habe ich wie folg ersetzt < json6="SONOFF_ZBBridge">
                leider Passt der "Name" nicht ganz.
                Es wird der Name aus der Tabelle Name gezogen. und nicht vom Wert (also da wo auch der Batterie Status / Temperatur etc. steht).
                Viele Grüße und besten Dank
                • K Katzenbeißer
                  @liv-in-sky
                  Hallo liv-in-sky,
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1246
                  @katzenbeißer
                  zeile 328 geht klar
                  wie sieht den im moment der name bei dir aus ? kommt ein fehler oder etwas "kryptisches"
                    @katzenbeißer
                    zeile 328 geht klar
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1247
                    @Katzenbeißer
                    der link https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                    ist auch im ersten post
                    die änderung muss nach zeile 313 und 314 gemacht werden
                    in zeile 316 wird dann das json1 geschrieben, welches beim MD widget genutzt wird
                    mein vorschlag zum testen:
                      if (existsObject(id.replace("BatteryPercentage","Name" ))) val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
                    zur info: beim import deiner dp werden keine states mitgeliefert - daher sah ich den inhalt nicht
                    was gibt es noch:
                    0x01FE hat zwar ein batterypercentage feld aber kein name feld - man muss also eine abfrage einfügen und prüfen ob das name feld existiert -  sonst kommt fehler
                    interessanterweise ist der dp ..._Name als zahl definiert - auch seltsam ? sollte im adapter geändert werden
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Katzenbeißer
                      was gibt es noch:
                      K
                      K
                      Katzenbeißer
                      #1248
                      @liv-in-sky
                      Funktioniert alles.
                      Ich würde auch den ergänzenden Part im Script lassen.
                      Wenn kein Eigener Name eingebaut wird, Nimmt das Script den default Name.
                      LÄUFT DANKE
                        @Katzenbeißer
                        was gibt es noch:
                        K
                        K
                        Katzenbeißer
                        #1249
                        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        Ist mir vorher nicht aufgefallen
                        Das devive war angelernt, aber hatte noch nie Informationen gesendet.
                        Ich habe es gerade erzwungen und sie da.. alles drinnen..
                        • NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #1250
                          @liv-in-sky
                          Hallo
                          Ich bekomme seit neuestem vom Script WARNungen im Loog.
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at writeHTML (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:352:33)
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:368:16
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	getState "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.percent" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                          javascript.0 2021-08-09 11:40:00.201	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:364:41
                          JS-Controller: 3.3.15
                          Admin: 5.1.23
                          Script: 5.2.8
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @liv-in-sky
                            Hallo
                            Admin: 5.1.23
                            Script: 5.2.8
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #1251
                            @negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            Datenpunkt nicht da !?
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #1252
                              @glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              doch, ist vorhanden. Aber mit null
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1253
                                @negalein ich prüfe das im script nicht ab, ob da null steht
                                dann stimmt wohl was nicht mit dem sensor - kannst du den wiederbeleben, damit er werte liefert ?
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #1254
                                  der war tot!
                                  Hab ihn nun komplett entsorgt. DP gelöscht und Meldung ist weg! :)
                                  sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    der war tot!
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #1255
                                    der war tot!
                                    toter Sensor ist böser Sensor. 😀
                                      der war tot!
                                      #1256
                                      @negalein nicht gleich aufgeben, hatte schon einige, die auf einmal tot waren.
                                      Batterie raus, ein paar Tage liegen lassen, neue Batterie rein, und dann liefen die wieder...
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #1257
                                        @ilovegym sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        der lag eh nur noch rum. Hab ihn schon vor einiger Zeit gegen HmIP ersetzt.
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #1258
                                          @negalein hätteste mir schenken können ;)
                                          83.9k
