  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 808.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • K Katzenbeißer
    @liv-in-sky
    Hallo liv-in-sky,
    leider zieht er sich noch den falschen Namen.
    Zeile 328 habe ich wie folg ersetzt < json6="SONOFF_ZBBridge">
    leider Passt der "Name" nicht ganz.
    Es wird der Name aus der Tabelle Name gezogen. und nicht vom Wert (also da wo auch der Batterie Status / Temperatur etc. steht).
    Viele Grüße und besten Dank
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1246
    @katzenbeißer
    zeile 328 geht klar
    wie sieht den im moment der name bei dir aus ? kommt ein fehler oder etwas "kryptisches"
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @katzenbeißer
      zeile 328 geht klar
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1247
      @Katzenbeißer
      der link https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
      ist auch im ersten post
      die änderung muss nach zeile 313 und 314 gemacht werden
      in zeile 316 wird dann das json1 geschrieben, welches beim MD widget genutzt wird
      mein vorschlag zum testen:
        if (existsObject(id.replace("BatteryPercentage","Name" ))) val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
      zur info: beim import deiner dp werden keine states mitgeliefert - daher sah ich den inhalt nicht
      was gibt es noch:
      0x01FE hat zwar ein batterypercentage feld aber kein name feld - man muss also eine abfrage einfügen und prüfen ob das name feld existiert -  sonst kommt fehler
      interessanterweise ist der dp ..._Name als zahl definiert - auch seltsam ? sollte im adapter geändert werden
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        @Katzenbeißer
        was gibt es noch:
        K
        K
        Katzenbeißer
        #1248
        @liv-in-sky
        Funktioniert alles.
        Ich würde auch den ergänzenden Part im Script lassen.
        Wenn kein Eigener Name eingebaut wird, Nimmt das Script den default Name.
        LÄUFT DANKE
          @Katzenbeißer
          was gibt es noch:
          K
          K
          Katzenbeißer
          #1249
          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          Ist mir vorher nicht aufgefallen
          Das devive war angelernt, aber hatte noch nie Informationen gesendet.
          Ich habe es gerade erzwungen und sie da.. alles drinnen..
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #1250
            @liv-in-sky
            Hallo
            Ich bekomme seit neuestem vom Script WARNungen im Loog.
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at writeHTML (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:352:33)
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:368:16
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	getState "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.percent" not found (3) states[id]=null
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
            javascript.0 2021-08-09 11:40:00.201	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:364:41
            JS-Controller: 3.3.15
            Admin: 5.1.23
            Script: 5.2.8
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              @liv-in-sky
              Hallo
              Admin: 5.1.23
              Script: 5.2.8
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #1251
              @negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              Datenpunkt nicht da !?
              • GlasfaserG Glasfaser
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #1252
                @glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                doch, ist vorhanden. Aber mit null
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1253
                  @negalein ich prüfe das im script nicht ab, ob da null steht
                  dann stimmt wohl was nicht mit dem sensor - kannst du den wiederbeleben, damit er werte liefert ?
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #1254
                    der war tot!
                    Hab ihn nun komplett entsorgt. DP gelöscht und Meldung ist weg! :)
                    sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      der war tot!
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #1255
                      der war tot!
                      toter Sensor ist böser Sensor. 😀
                        der war tot!
                        #1256
                        @negalein nicht gleich aufgeben, hatte schon einige, die auf einmal tot waren.
                        Batterie raus, ein paar Tage liegen lassen, neue Batterie rein, und dann liefen die wieder...
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #1257
                          @ilovegym sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          der lag eh nur noch rum. Hab ihn schon vor einiger Zeit gegen HmIP ersetzt.
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #1258
                            @negalein hätteste mir schenken können ;)
                            • Christoph1337C
                              Christoph1337C
                              Christoph1337
                              #1259
                              Hab ne doofe Frage.
                              Wo genau wird das File abgelegt, wenn ich braucheEinFile auf true stelle?
                              • Christoph1337C Christoph1337
                                Hab ne doofe Frage.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1260
                                @christoph1337 dieses setting benötigt man nicht mehr - da iqontrol mittlerweile das direkt als html lesen kann
                                das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
                                wird dann direkt im browser aufgerufen - hier ein anderes beispiel
                                Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Christoph1337C
                                  Christoph1337C
                                  Christoph1337
                                  #1261
                                  @liv-in-sky und wo in dateisystem?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1262
                                    @christoph1337
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1263
                                      @christoph1337
                                      falls du den befehl zum schreiben eines files suchst?
                                      die scripte sind schon älter - der richtige befehl zum speichern der files wäre wohl:
                                      let visPathSystem= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/";
                                      writeFileAsync('vis.0', visPathSystem, contentNew);
                                      man könnte z.b eigene webseiten, die nichts mit iobroker zu tun haben, so ins sytem schreiben und iobroker als "mini" webserver nutzen
                                      als das script geschrieben wurde, wurde über ein iframe diese erzeugte datei in iqontrol eingebunden
                                        @christoph1337
                                        Christoph1337C
                                        Christoph1337C
                                        Christoph1337
                                        #1264
                                        @liv-in-sky Ahh okay dank dir.
                                        Ich hab hier ja noch eine ältere angepasste version von dir laufen. Da steht das noch so drin:
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1265
                                          @christoph1337
                                          • writefile - funktioniert auch
                                          ich hatte da was verwechselt - es gibt noch fs.writefile....
                                          das sollte man so nicht nutzen - writefile ist in diesem zusammenhang ok
                                          writefile ist iobroker "sprache" - notwendig, da sondst iobroker nicht weiß, dass es das file gibt
                                          fs.writefile ist ein node befehl und das html file könnte wahrscheinlich nicht über den iobroker webserver aufgerufen werden
                                          beide befehle schreiben ins dateisystem
                                          84.0k
