  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 784.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @katzenbeißer
    teste doch bite mal das script https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
    • du kannst das setting von zeile 4 bis zeile 22 vom momentanen script kopieren und
    • den block von zeile 53 bis zeile 103 auch
    • das setting von zeile 24 bis 44 von hand wieder einstellen
    K
    K
    Katzenbeißer
    #1243
    @liv-in-sky
    Script geht...
    Habe dir eine Mail gesendet für kleine Anpassungen.
    • K Katzenbeißer
      @liv-in-sky
      Script geht...
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1244
      @katzenbeißer habe es ausgebessert
        K
        K
        Katzenbeißer
        #1245
        @liv-in-sky
        Hallo liv-in-sky,
        leider zieht er sich noch den falschen Namen.
        Zeile 328 habe ich wie folg ersetzt < json6="SONOFF_ZBBridge">
        leider Passt der "Name" nicht ganz.
        Es wird der Name aus der Tabelle Name gezogen. und nicht vom Wert (also da wo auch der Batterie Status / Temperatur etc. steht).
        Viele Grüße und besten Dank
        • K Katzenbeißer
          @liv-in-sky
          Hallo liv-in-sky,
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1246
          @katzenbeißer
          zeile 328 geht klar
          wie sieht den im moment der name bei dir aus ? kommt ein fehler oder etwas "kryptisches"
            @katzenbeißer
            zeile 328 geht klar
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1247
            @Katzenbeißer
            der link https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
            ist auch im ersten post
            die änderung muss nach zeile 313 und 314 gemacht werden
            in zeile 316 wird dann das json1 geschrieben, welches beim MD widget genutzt wird
            mein vorschlag zum testen:
              if (existsObject(id.replace("BatteryPercentage","Name" ))) val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
            zur info: beim import deiner dp werden keine states mitgeliefert - daher sah ich den inhalt nicht
            was gibt es noch:
            0x01FE hat zwar ein batterypercentage feld aber kein name feld - man muss also eine abfrage einfügen und prüfen ob das name feld existiert -  sonst kommt fehler
            interessanterweise ist der dp ..._Name als zahl definiert - auch seltsam ? sollte im adapter geändert werden
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              @Katzenbeißer
              was gibt es noch:
              K
              K
              Katzenbeißer
              #1248
              @liv-in-sky
              Funktioniert alles.
              Ich würde auch den ergänzenden Part im Script lassen.
              Wenn kein Eigener Name eingebaut wird, Nimmt das Script den default Name.
              LÄUFT DANKE
                @Katzenbeißer
                was gibt es noch:
                K
                K
                Katzenbeißer
                #1249
                @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                Ist mir vorher nicht aufgefallen
                Das devive war angelernt, aber hatte noch nie Informationen gesendet.
                Ich habe es gerade erzwungen und sie da.. alles drinnen..
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #1250
                  @liv-in-sky
                  Hallo
                  Ich bekomme seit neuestem vom Script WARNungen im Loog.
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at writeHTML (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:352:33)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:368:16
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	getState "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.percent" not found (3) states[id]=null
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                  javascript.0 2021-08-09 11:40:00.201	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:364:41
                  JS-Controller: 3.3.15
                  Admin: 5.1.23
                  Script: 5.2.8
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    @liv-in-sky
                    Hallo
                    Admin: 5.1.23
                    Script: 5.2.8
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #1251
                    @negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    Datenpunkt nicht da !?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #1252
                      @glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      doch, ist vorhanden. Aber mit null
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1253
                        @negalein ich prüfe das im script nicht ab, ob da null steht
                        dann stimmt wohl was nicht mit dem sensor - kannst du den wiederbeleben, damit er werte liefert ?
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #1254
                          der war tot!
                          Hab ihn nun komplett entsorgt. DP gelöscht und Meldung ist weg! :)
                          sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            der war tot!
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #1255
                            der war tot!
                            toter Sensor ist böser Sensor. 😀
                              der war tot!
                              #1256
                              @negalein nicht gleich aufgeben, hatte schon einige, die auf einmal tot waren.
                              Batterie raus, ein paar Tage liegen lassen, neue Batterie rein, und dann liefen die wieder...
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #1257
                                @ilovegym sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                der lag eh nur noch rum. Hab ihn schon vor einiger Zeit gegen HmIP ersetzt.
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #1258
                                  @negalein hätteste mir schenken können ;)
                                  • Christoph1337C
                                    Christoph1337C
                                    Christoph1337
                                    #1259
                                    Hab ne doofe Frage.
                                    Wo genau wird das File abgelegt, wenn ich braucheEinFile auf true stelle?
                                    • Christoph1337C Christoph1337
                                      Hab ne doofe Frage.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1260
                                      @christoph1337 dieses setting benötigt man nicht mehr - da iqontrol mittlerweile das direkt als html lesen kann
                                      das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
                                      wird dann direkt im browser aufgerufen - hier ein anderes beispiel
                                      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Christoph1337C
                                        Christoph1337C
                                        Christoph1337
                                        #1261
                                        @liv-in-sky und wo in dateisystem?
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1262
                                          @christoph1337
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                          83.9k
