  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 665.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • K Katzenbeißer
    @liv-in-sky
    Habe gerade was via PM gesendet. Kommst du damit zurecht?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #1241
    @katzenbeißer
    teste doch bite mal das script https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
    • du kannst das setting von zeile 4 bis zeile 22 vom momentanen script kopieren und
    • den block von zeile 53 bis zeile 103 auch
    • das setting von zeile 24 bis 44 von hand wieder einstellen
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1242
      @n3ro
      ich glaube, im moment verstehe ich nicht wirklich, was du meinst (bezug github)
      kannst du mal ein bild von den dp einstellen - hier im fourum
      EDIT
      das script prüft nicht auf doppelte einträge - die sollten ja nicht existieren
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @katzenbeißer
        Katzenbeißer
        #1243
        @liv-in-sky
        Script geht...
        Habe dir eine Mail gesendet für kleine Anpassungen.
        • K Katzenbeißer
          @liv-in-sky
          Script geht...
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #1244
          @katzenbeißer habe es ausgebessert
            Katzenbeißer
            #1245
            @liv-in-sky
            Hallo liv-in-sky,
            leider zieht er sich noch den falschen Namen.
            Zeile 328 habe ich wie folg ersetzt < json6="SONOFF_ZBBridge">
            leider Passt der "Name" nicht ganz.
            Es wird der Name aus der Tabelle Name gezogen. und nicht vom Wert (also da wo auch der Batterie Status / Temperatur etc. steht).
            Viele Grüße und besten Dank
            • K Katzenbeißer
              @liv-in-sky
              Hallo liv-in-sky,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #1246
              @katzenbeißer
              zeile 328 geht klar
              wie sieht den im moment der name bei dir aus ? kommt ein fehler oder etwas "kryptisches"
                @katzenbeißer
                zeile 328 geht klar
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1247
                @Katzenbeißer
                der link https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                ist auch im ersten post
                die änderung muss nach zeile 313 und 314 gemacht werden
                in zeile 316 wird dann das json1 geschrieben, welches beim MD widget genutzt wird
                mein vorschlag zum testen:
                  if (existsObject(id.replace("BatteryPercentage","Name" ))) val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
                zur info: beim import deiner dp werden keine states mitgeliefert - daher sah ich den inhalt nicht
                was gibt es noch:
                0x01FE hat zwar ein batterypercentage feld aber kein name feld - man muss also eine abfrage einfügen und prüfen ob das name feld existiert -  sonst kommt fehler
                interessanterweise ist der dp ..._Name als zahl definiert - auch seltsam ? sollte im adapter geändert werden
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Katzenbeißer
                  was gibt es noch:
                  Katzenbeißer
                  #1248
                  @liv-in-sky
                  Funktioniert alles.
                  Ich würde auch den ergänzenden Part im Script lassen.
                  Wenn kein Eigener Name eingebaut wird, Nimmt das Script den default Name.
                  LÄUFT DANKE
                    @Katzenbeißer
                    was gibt es noch:
                    Katzenbeißer
                    #1249
                    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    Ist mir vorher nicht aufgefallen
                    Das devive war angelernt, aber hatte noch nie Informationen gesendet.
                    Ich habe es gerade erzwungen und sie da.. alles drinnen..
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1250
                      @liv-in-sky
                      Hallo
                      Ich bekomme seit neuestem vom Script WARNungen im Loog.
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at writeHTML (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:352:33)
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:368:16
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	getState "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.percent" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                      javascript.0 2021-08-09 11:40:00.201	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:364:41
                      JS-Controller: 3.3.15
                      Admin: 5.1.23
                      Script: 5.2.8
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @liv-in-sky
                        Hallo
                        Admin: 5.1.23
                        Script: 5.2.8
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #1251
                        @negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        Datenpunkt nicht da !?
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1252
                          @glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          doch, ist vorhanden. Aber mit null
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1253
                            @negalein ich prüfe das im script nicht ab, ob da null steht
                            dann stimmt wohl was nicht mit dem sensor - kannst du den wiederbeleben, damit er werte liefert ?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1254
                              der war tot!
                              Hab ihn nun komplett entsorgt. DP gelöscht und Meldung ist weg! :)
                              sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                der war tot!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1255
                                der war tot!
                                toter Sensor ist böser Sensor. 😀
                                  der war tot!
                                  #1256
                                  @negalein nicht gleich aufgeben, hatte schon einige, die auf einmal tot waren.
                                  Batterie raus, ein paar Tage liegen lassen, neue Batterie rein, und dann liefen die wieder...
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1257
                                    @ilovegym sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                    der lag eh nur noch rum. Hab ihn schon vor einiger Zeit gegen HmIP ersetzt.
                                      Kueppert
                                      #1258
                                      @negalein hätteste mir schenken können ;)
                                      • Christoph1337C Offline
                                        Christoph1337
                                        #1259
                                        Hab ne doofe Frage.
                                        Wo genau wird das File abgelegt, wenn ich braucheEinFile auf true stelle?
                                        • Christoph1337C Christoph1337
                                          Hab ne doofe Frage.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1260
                                          @christoph1337 dieses setting benötigt man nicht mehr - da iqontrol mittlerweile das direkt als html lesen kann
                                          das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
                                          wird dann direkt im browser aufgerufen - hier ein anderes beispiel
                                          Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
