  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 760.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ilovegym sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    nicht gleich aufgeben
    der lag eh nur noch rum. Hab ihn schon vor einiger Zeit gegen HmIP ersetzt.
    K
    K
    Kueppert
    #1258
    @negalein hätteste mir schenken können ;)
    • Christoph1337C
      Christoph1337C
      Christoph1337
      #1259
      Hab ne doofe Frage.
      Wo genau wird das File abgelegt, wenn ich braucheEinFile auf true stelle?
      • Christoph1337C Christoph1337
        Hab ne doofe Frage.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1260
        @christoph1337 dieses setting benötigt man nicht mehr - da iqontrol mittlerweile das direkt als html lesen kann
        das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
        wird dann direkt im browser aufgerufen - hier ein anderes beispiel
        Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Christoph1337C
          Christoph1337C
          Christoph1337
          #1261
          @liv-in-sky und wo in dateisystem?
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1262
            @christoph1337
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1263
              @christoph1337
              falls du den befehl zum schreiben eines files suchst?
              die scripte sind schon älter - der richtige befehl zum speichern der files wäre wohl:
              let visPathSystem= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/";
              writeFileAsync('vis.0', visPathSystem, contentNew);
              man könnte z.b eigene webseiten, die nichts mit iobroker zu tun haben, so ins sytem schreiben und iobroker als "mini" webserver nutzen
              als das script geschrieben wurde, wurde über ein iframe diese erzeugte datei in iqontrol eingebunden
                @christoph1337
                Christoph1337C
                Christoph1337C
                Christoph1337
                #1264
                @liv-in-sky Ahh okay dank dir.
                Ich hab hier ja noch eine ältere angepasste version von dir laufen. Da steht das noch so drin:
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1265
                  @christoph1337
                  • writefile - funktioniert auch
                  ich hatte da was verwechselt - es gibt noch fs.writefile....
                  das sollte man so nicht nutzen - writefile ist in diesem zusammenhang ok
                  writefile ist iobroker "sprache" - notwendig, da sondst iobroker nicht weiß, dass es das file gibt
                  fs.writefile ist ein node befehl und das html file könnte wahrscheinlich nicht über den iobroker webserver aufgerufen werden
                  beide befehle schreiben ins dateisystem
                    @christoph1337
                    Christoph1337C
                    Christoph1337C
                    Christoph1337
                    #1266
                    @liv-in-sky Komischerweise wird bei mir aber keine datei generiert. Es gibt auch keine Meldung dazu im Log
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1267
                      @christoph1337 hast du braucheEinVISWidget auch auf true ?
                        Christoph1337C
                        Christoph1337C
                        Christoph1337
                        #1268
                        @liv-in-sky jap :)
                        https://pastebin.com/raw/rimr2qWH
                          @liv-in-sky jap :)
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1269
                          @christoph1337
                          http://192.168.178.59:8082/vis.0/batterymonitor.html
                          funktionert bei mir, wenn ich meine version (@liv-in-sky Januar 2021 21.4-17:46) des scriptes nutze und deinen namen eingebe
                          dein script mit meinen dpunkten - ich habe andere adapter wie du, daher fehlende devices:
                          wie sieht es den im filesystem aus - es kann nämlich sein, das der cache ein problem macht
                            @christoph1337
                            Christoph1337C
                            Christoph1337C
                            Christoph1337
                            #1270
                            @liv-in-sky Was meinst du genau? =)
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1271
                              @christoph1337 das es funktioniert
                              hast du das file im filesystem gefunden ?
                              wenn ja - mußt du den cache abschalten - muss ich aber ert wieder finden, wo das gemacht wird
                              • Christoph1337C
                                Christoph1337C
                                Christoph1337
                                #1272
                                @liv-in-sky eben nicht. Da wird keine Datei geschrieben. Ich will die nichtmal über vis aufrufen. Ich will diese mittels cutycapt als jpg versenden.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1273
                                  @christoph1337
                                  da fällt mir nix ein - hast du lust auf anydesk oder teamviewer, dann schau ich mit das an?
                                    @christoph1337
                                    Christoph1337C
                                    Christoph1337C
                                    Christoph1337
                                    #1274
                                    @liv-in-sky Hab dir im Chat geschrieben
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1275
                                      @christoph1337
                                      wenn wir das in einen vorhandenen dp schreiben - sollte es so funktionieren
                                      bei dem anderen device (MAX) muss ich erst schauen
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1276
                                        @christoph1337
                                        bin mir nicht sicher aber im anderen teil müßte es dann das hier sein - ich weiß nicht mehr, was der dp error oder link_error aussagen, aber ich denke das sollte richtig sein
                                        kannst du das irgendwie testen ?
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1277
                                          @christoph1337
                                          das komplete script - aber die dp mußt du wieder richtig kopieren - da stehen jetzt meine dp drin - zeile 11 - 15
                                          Batterien-tabelle-christop1337.txt
                                          83.9k
