  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 665.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @christoph1337
    • writefile - funktioniert auch
    ich hatte da was verwechselt - es gibt noch fs.writefile....
    das sollte man so nicht nutzen - writefile ist in diesem zusammenhang ok
    writefile ist iobroker "sprache" - notwendig, da sondst iobroker nicht weiß, dass es das file gibt
    fs.writefile ist ein node befehl und das html file könnte wahrscheinlich nicht über den iobroker webserver aufgerufen werden
    beide befehle schreiben ins dateisystem
    Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    #1266
    @liv-in-sky Komischerweise wird bei mir aber keine datei generiert. Es gibt auch keine Meldung dazu im Log
    • Christoph1337C Christoph1337
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1267
      @christoph1337 hast du braucheEinVISWidget auch auf true ?
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
        Christoph1337
        #1268
        @liv-in-sky jap :)
        https://pastebin.com/raw/rimr2qWH
          @liv-in-sky jap :)
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #1269
          @christoph1337
          http://192.168.178.59:8082/vis.0/batterymonitor.html
          funktionert bei mir, wenn ich meine version (@liv-in-sky Januar 2021 21.4-17:46) des scriptes nutze und deinen namen eingebe
          dein script mit meinen dpunkten - ich habe andere adapter wie du, daher fehlende devices:
          wie sieht es den im filesystem aus - es kann nämlich sein, das der cache ein problem macht
            @christoph1337
            Christoph1337
            #1270
            @liv-in-sky Was meinst du genau? =)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #1271
              @christoph1337 das es funktioniert
              hast du das file im filesystem gefunden ?
              wenn ja - mußt du den cache abschalten - muss ich aber ert wieder finden, wo das gemacht wird
              • Christoph1337C Offline
                Christoph1337
                #1272
                @liv-in-sky eben nicht. Da wird keine Datei geschrieben. Ich will die nichtmal über vis aufrufen. Ich will diese mittels cutycapt als jpg versenden.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #1273
                  @christoph1337
                  da fällt mir nix ein - hast du lust auf anydesk oder teamviewer, dann schau ich mit das an?
                    @christoph1337
                    Christoph1337
                    #1274
                    @liv-in-sky Hab dir im Chat geschrieben
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #1275
                      @christoph1337
                      wenn wir das in einen vorhandenen dp schreiben - sollte es so funktionieren
                      bei dem anderen device (MAX) muss ich erst schauen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1276
                        @christoph1337
                        bin mir nicht sicher aber im anderen teil müßte es dann das hier sein - ich weiß nicht mehr, was der dp error oder link_error aussagen, aber ich denke das sollte richtig sein
                        kannst du das irgendwie testen ?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #1277
                          @christoph1337
                          das komplete script - aber die dp mußt du wieder richtig kopieren - da stehen jetzt meine dp drin - zeile 11 - 15
                          Batterien-tabelle-christop1337.txt
                            @christoph1337
                            Christoph1337
                            #1278
                            @liv-in-sky Kannst du nochmal neu senden. das encoding ist komplett zerschossen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #1279
                              @christoph1337 das liegt evtl an deinem download - file runterkopieren - in nodepad++ öffnen
                              nicht direkt im browser öffnen
                              Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                Axel KoenekeA Offline
                                Axel Koeneke
                                #1280
                                @liv-in-sky Sau geiles Script!
                                Könntest du evtl. noch Zwave2 und Ring, bzw. Ring über den HAM-Adapter einbauen?
                                Zwave2 läuft bei mir aber bei den Ring Dingern, muss ich passen.
                                Datenpunkte: ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Battery-Level
                                bzw.: ham.0.Base-Station.Base-Station.Status-Low-Battery
                                Habe eine Ring-Alarmanlage mit diversen Sensoren, die ja Praktisch ZWave sind.
                                Das Ganze läuft inzwischen sehr gut mit dem HAM!
                                Axel
                                • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                  Axel
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1281
                                  @axel-koeneke kannst du mal einen export der datenpunkte machen - des ham adapters ?
                                  geht über object - tab
                                    Axel Koeneke
                                    #1282
                                    @liv-in-sky Bitte sehr:
                                      "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Status-Low-Battery": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "value.lowbat",
                                          "name": "Status Low Battery",
                                          "unit": ""
                                        "native": {
                                          "UUID": "00000079-0000-1000-8000-0026BB765291",
                                          "displayName": "Status Low Battery"
                                        "from": "system.adapter.ham.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1631455922353,
                                        "_id": "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Status-Low-Battery",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Battery-Level": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "%",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "value.battery",
                                          "name": "Battery Level"
                                        "native": {
                                          "UUID": "00000068-0000-1000-8000-0026BB765291",
                                          "displayName": "Battery Level"
                                        "_id": "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Battery-Level",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                    Hoffe das hilft dir
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "unit": ""
                                          "native": {
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                      Hoffe das hilft dir
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1283
                                      @axel-koeneke
                                      welcher wert ist interessant - einfacher ist status low battery
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "min": 0,
                                              "max": 1,
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": ""
                                            "native": {
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                        Hoffe das hilft dir
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1284
                                        @axel-koeneke
                                        sorry stimmt nicht - beides sind zahlen - dann den battery.level - sind die im adapter richtig gesetzt ?
                                        -1
                                          @axel-koeneke
                                          Axel Koeneke
                                          #1285
                                          @liv-in-sky Habe es jetzt hinbekommen:
                                          Ich habe einfach den ZWave Teile kopiert und für Ring angepasst.
                                                if (ring2){
                                                    tabelleMachSchoen()
                                                            counter=-1
                                                          for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                                          val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">RING DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                             myObjF=[];
                                            $('ham.0.*.*.Battery-Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!! ham.0.Base-Station.Base-Station.Battery-Level
                                               if (!filterArray.includes(id)){
                                                   var ida = id.split('.');
                                                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                     json1=val0;
                                                     json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                                     if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                                     if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                                     if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                     if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                     json3=val2;
                                                      json6="RING2"
                                                    if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                                                        makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                                     let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                                               // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                             } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                             sortierMal(myObjF);
                                           } //ende ring
                                          Danke für die Unterstützung
                                          Axel
