  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 263.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M MCU
    @crunchip Ja genau, das mich ja auch gewundert. Wie gesagt, das ist die Automatik vom Adapter.
    In WLED ist folgendes eingestellt:
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #494
    @mcu ist aber auch falsch, ende 95 gleichzeitig anfang 95
      M
      M
      MCU
      #495
      @crunchip Nein. Er zählt von 0. Count 95 -> LED-START:0 - LED-STOP: 94
      • M MCU
        @crunchip Die Segmente wurde automatisch vom Adapter erkannt und so angelegt, habe dort nicht manuell gemacht ausser die Versuche, um festzustellen, ob sich dadurch was ändert.
        Automatische Einstellung war
        Segment 0: start 0, stop 193
        Segment 1: start 95, stop 193
        Das klappt auch, nur die Umschaltung der Effekte nicht.
        crunchipC
        crunchipC
        #496
        @mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        aber beim erstmaligen starten der WLED ist doch default ein Segment hinterlegt(gesamtzahl deiner LED), wenn nun dein Adapter Die WLED einliest, hast du Segment 0 mit 193 stehn, änderst du nun deine Segmente, wird ein neues Segment angelegt, daher meinte ich, die DP's nochmal neu einzulesen.
        ich hatte das anders verstanden, so wie in meinem Beispiel oben(ohne überschneidung)
          M
          M
          MCU
          #497
          @crunchip
          Ist ja auch ohne Überschneidung.
          Segment 0: 0-94 (Count: 95)
          Segment 1: 95-193 (Count: 98)
          Nein. Es werden die Segmente so eingelesen, wie sie in WLED (Console) definiert wurden.
          Missverständnis: Also klar wird WLED erst mit einem Segment angelegt und dann erst mit mehreren Segmenten definiert.
          Der Adapter bzw. die Instanz wurde aber komplett neu angelegt, nachdem die Einstellung im WLED durchgeführt wurde.
          • M MCU
            @crunchip
            crunchipC
            crunchipC
            #498
            dann habe ich dazu auch keine Idee
              M
              M
              MCU
              #499
              @crunchip Trotzdem Danke.
              • DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #500
                0.5.7 released
                • DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #501
                  Aufruf
                  Ich wuerde mich freuen ewn jemand lust die state_attr definitionen mit WLED ab zu gleichen, es haben sich da so einige sachen geaendert und auch min/max werte sind dokumentiert.
                  alle info ist hier anwesend : https://kno.wled.ge/interfaces/json-api/
                  Die definitionen (name/min/max usw) sollte uebereinstimmen mit den state definitionen im WLED adapter : https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/blob/main/lib/stateAttr.js
                  • DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    #502
                    0.6.0-1 released
                    0.6.0-1 (2021-08-28)
                    (DutchmanNL) System load reduced
                    (DutchmanNL) Communication by websocket implemented, this feature allows live data updates (instead of interval polling). Requires WLED firmware >= 12
                    • Palm_ManiacP
                      Palm_ManiacP
                      Palm_Maniac
                      #503
                      ich hab gerade auf die neue Version 0.60.0-2 aktualisiert und jetzt reagiert kein WLED-Licht mehr. Das Log wird mit diesen Einträgen geflutet:
                      2021-08-29 12:22:39.912 - info: host.Server(KuhnHome) Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      2021-08-29 12:22:56.205 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41
                      2021-08-29 12:22:56.215 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                      2021-08-29 12:22:56.234 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected
                      2021-08-29 12:22:56.260 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                      2021-08-29 12:22:56.285 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected
                      2021-08-29 12:22:56.426 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42
                      2021-08-29 12:22:56.434 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                      2021-08-29 12:22:56.452 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected
                      2021-08-29 12:22:56.518 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                      2021-08-29 12:22:56.525 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected
                      2021-08-29 12:22:56.562 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40
                      2021-08-29 12:22:56.569 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                      2021-08-29 12:22:56.583 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected
                      2021-08-29 12:22:56.593 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                      2021-08-29 12:22:56.634 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
                      2021-08-29 12:23:26.264 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41
                      2021-08-29 12:23:26.271 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                      2021-08-29 12:23:26.288 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected
                      2021-08-29 12:23:26.300 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                      2021-08-29 12:23:26.311 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected
                      2021-08-29 12:23:26.521 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42
                      2021-08-29 12:23:26.528 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                      2021-08-29 12:23:26.589 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected
                      2021-08-29 12:23:26.600 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                      2021-08-29 12:23:26.603 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40
                      2021-08-29 12:23:26.612 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                      2021-08-29 12:23:26.620 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected
                      2021-08-29 12:23:26.626 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected
                      2021-08-29 12:23:26.644 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                      2021-08-29 12:23:26.651 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
                      Ich werde wohl erstmal einen Downgrade durchführen müssen, um meine Lichter wieder Gangbar zu machen.
                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #504
                        @palm_maniac sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        Danke fürs log, muss da heute Abend nochmal ran für beatimmte Firmwares
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DutchmanD Dutchman
                          E
                          E
                          Einstein67
                          #505
                          Mit Version 13b2 läuft die neue Version problemlos!
                          Palm_ManiacP DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Einstein67
                            Palm_ManiacP
                            Palm_ManiacP
                            Palm_Maniac
                            #506
                            @einstein67 Läuft die 0.13b2 denn stabil? Es wird ja gewarnt und ich kann mir da Probleme nicht leisten.
                            da_WoodyD E 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #507
                              @palm_maniac wenn du dir probleme nicht leisten kannst/willst, dann lass es. wenn du es nicht probierst, wirst du es nie wissen.
                              hast du vllt keine backups?
                              könnte ja auch sein, daß einer keine probs hat, ein anderer schon. jede install ist anders...
                                E
                                E
                                Einstein67
                                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                #508
                                @palm_maniac Also ich konnte keine Probleme mit der Beta2 feststellen. Das einzige war, dass sich ein WemosD1 beim Update über WLAN verabschiedet hat. Da musste ich kurz mit dem Kabel ran.
                                Hab jetzt 3 Lampen testweise auf V12 gebracht. Auch damit gibts keine Probleme mit der aktuellen Adapter Version.
                                Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E Einstein67
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #509
                                  @einstein67 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  Danke damit bestätigt sich meine Vermutung und weis ich auch wo es schief geht ich lade hier auf meiner dev Umgebung mal alles ein von wled 0.10 bis 0.13 und probiere alle Versionen zu unterstützen
                                  Aber erst Formel 1 schauen
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #510
                                    @dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    da ist halt nicht viel zu sehn... :D
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #511
                                      @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      Man oh man ja heute ist echt schlimm das komplette Rennen wird sowieso nix mehr
                                      Schade die start Aufstellung ist interessant
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #512
                                        @dutchman as u say. wirklich schade. regenrennen wäre interessannt gewesen, aber so hat das keinen sinn...
                                        läuft halt wieder mal alles für mercedes... unglaublich manchmal...
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #513
                                          Offtopic *
                                          Wen ich an 10-15 Jahre zurück denke, regen… egal starten auch wen nur 6 ins Ziel kommen schöne alte Zeit 😁
                                          83.8k
