  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 263.2k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M
    M
    Muchul
    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
    #486
    Du könntest an den Kabeln den Strom einspeisen, aber die Daten müssen am Anfang eingespeist werden.
    Sieht normalerweise aber nicht schön aus.
    • M
      M
      MCU
      #487
      @dutchman Ich habe zwei WLED-WS2812B. Beide sind mit einer unterschiedlichen Softwareversion installiert. WLED A v0.10.2 , WLED B v0.12.0.
      Problemfall ist WLED B: Dort kann man zwar ein/ausschalten, aber wenn man Veränderungen der Effekte durchführen möchte, dann klappt es nicht. Geh ich dann über den Browser mit der WLED-IP funktioniert die Änderung der Effekte.
      Müssen beide WLED für den Adapter diegleiche Version haben?
      • M MCU
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #488
        @mcu unterstützen den beide Versionen den Effekt, oder handelt es sich eventuell um einen neuen Effekt, den es nur in der versions(0.12) gibt.
        An und für sich können beide versionen mit dem Adapter gesteuert werden.
          M
          M
          MCU
          #489
          @crunchip Guter Ansatz. Die Effekte sind vorhanden. Ich kann sie ja über die Console (Browser mit IP) direkt ansteuern. Es kann aber auch mit meinen Einstellungen zusammenhängen?
          Ich habe mit v0.12 WLED 2 Segmente:
          Wenn ich jetzt in einem Segment ein Effekt umschalte auf Glitter in Segment 0, so wird der Effekt auch in Segement 1 durchgeführt, aber nicht in den Objekten eingestellt.
          Versuche ich nun die Effekte von Segment 1 umzustellen auf Solid dann wird dieser nicht umgestellt, obwohl angezeigt.
          Segementgruppe ist immer 1, wenn ich das ändere zeigt er etwas von virtuellen LEDs an?
          Einstellungen zum Segment 0 start 0, stop 193: wenn ich dort 95 als stop eintrage wird danach nichts mehr angezeigt zum Segement 1.
          • M MCU
            crunchipC
            crunchipC
            #490
            @mcu hab mich zwar selbst noch nicht so damit befasst, aber vllt muss man die Datenpunkte löschen und neu einlesen, nachdem in wled direkt, die Segmente geändert wurden
              M
              M
              MCU
              #491
              @crunchip Die Segmente wurde automatisch vom Adapter erkannt und so angelegt, habe dort nicht manuell gemacht ausser die Versuche, um festzustellen, ob sich dadurch was ändert.
              Automatische Einstellung war
              Segment 0: start 0, stop 193
              Segment 1: start 95, stop 193
              Das klappt auch, nur die Umschaltung der Effekte nicht.
              • M MCU
                crunchipC
                crunchipC
                #492
                @mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                wenn du segment 0 bis 193 einstellst, fällt ja segment 1 mit in segment 0
                Beispiel
                200 ingesamt
                segment 0 von 0 70
                segment 1 von 71 bis 130
                segment 2 von 131 bis 200
                  Beispiel
                  200 ingesamt
                  segment 0 von 0 70
                  M
                  M
                  MCU
                  #493
                  @crunchip Ja genau, das mich ja auch gewundert. Wie gesagt, das ist die Automatik vom Adapter.
                  In WLED ist folgendes eingestellt:
                  • M MCU
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #494
                    @mcu ist aber auch falsch, ende 95 gleichzeitig anfang 95
                      M
                      M
                      MCU
                      #495
                      @crunchip Nein. Er zählt von 0. Count 95 -> LED-START:0 - LED-STOP: 94
                      • M MCU
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #496
                        aber beim erstmaligen starten der WLED ist doch default ein Segment hinterlegt(gesamtzahl deiner LED), wenn nun dein Adapter Die WLED einliest, hast du Segment 0 mit 193 stehn, änderst du nun deine Segmente, wird ein neues Segment angelegt, daher meinte ich, die DP's nochmal neu einzulesen.
                        ich hatte das anders verstanden, so wie in meinem Beispiel oben(ohne überschneidung)
                          M
                          M
                          MCU
                          #497
                          @crunchip
                          Ist ja auch ohne Überschneidung.
                          Segment 0: 0-94 (Count: 95)
                          Segment 1: 95-193 (Count: 98)
                          Nein. Es werden die Segmente so eingelesen, wie sie in WLED (Console) definiert wurden.
                          Missverständnis: Also klar wird WLED erst mit einem Segment angelegt und dann erst mit mehreren Segmenten definiert.
                          Der Adapter bzw. die Instanz wurde aber komplett neu angelegt, nachdem die Einstellung im WLED durchgeführt wurde.
                          • M MCU
                            @crunchip
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #498
                            dann habe ich dazu auch keine Idee
                              M
                              M
                              MCU
                              #499
                              @crunchip Trotzdem Danke.
                              • DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #500
                                0.5.7 released
                                • DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #501
                                  Aufruf
                                  Ich wuerde mich freuen ewn jemand lust die state_attr definitionen mit WLED ab zu gleichen, es haben sich da so einige sachen geaendert und auch min/max werte sind dokumentiert.
                                  alle info ist hier anwesend : https://kno.wled.ge/interfaces/json-api/
                                  Die definitionen (name/min/max usw) sollte uebereinstimmen mit den state definitionen im WLED adapter : https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/blob/main/lib/stateAttr.js
                                  • DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                    #502
                                    0.6.0-1 released
                                    0.6.0-1 (2021-08-28)
                                    (DutchmanNL) System load reduced
                                    (DutchmanNL) Communication by websocket implemented, this feature allows live data updates (instead of interval polling). Requires WLED firmware >= 12
                                    • Palm_ManiacP
                                      Palm_ManiacP
                                      Palm_Maniac
                                      #503
                                      ich hab gerade auf die neue Version 0.60.0-2 aktualisiert und jetzt reagiert kein WLED-Licht mehr. Das Log wird mit diesen Einträgen geflutet:
                                      2021-08-29 12:22:39.912 - info: host.Server(KuhnHome) Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      2021-08-29 12:22:56.205 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41
                                      2021-08-29 12:22:56.215 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                      2021-08-29 12:22:56.234 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected
                                      2021-08-29 12:22:56.260 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                      2021-08-29 12:22:56.285 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected
                                      2021-08-29 12:22:56.426 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42
                                      2021-08-29 12:22:56.434 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                      2021-08-29 12:22:56.452 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected
                                      2021-08-29 12:22:56.518 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                      2021-08-29 12:22:56.525 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected
                                      2021-08-29 12:22:56.562 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40
                                      2021-08-29 12:22:56.569 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                      2021-08-29 12:22:56.583 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected
                                      2021-08-29 12:22:56.593 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                      2021-08-29 12:22:56.634 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
                                      2021-08-29 12:23:26.264 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41
                                      2021-08-29 12:23:26.271 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                      2021-08-29 12:23:26.288 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected
                                      2021-08-29 12:23:26.300 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                      2021-08-29 12:23:26.311 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected
                                      2021-08-29 12:23:26.521 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42
                                      2021-08-29 12:23:26.528 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                      2021-08-29 12:23:26.589 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected
                                      2021-08-29 12:23:26.600 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                      2021-08-29 12:23:26.603 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40
                                      2021-08-29 12:23:26.612 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                      2021-08-29 12:23:26.620 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected
                                      2021-08-29 12:23:26.626 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected
                                      2021-08-29 12:23:26.644 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                                      2021-08-29 12:23:26.651 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
                                      Ich werde wohl erstmal einen Downgrade durchführen müssen, um meine Lichter wieder Gangbar zu machen.
                                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #504
                                        @palm_maniac sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        Danke fürs log, muss da heute Abend nochmal ran für beatimmte Firmwares
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DutchmanD Dutchman
                                          E
                                          E
                                          Einstein67
                                          #505
                                          Mit Version 13b2 läuft die neue Version problemlos!
                                          Palm_ManiacP DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
