  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.2k Aufrufe 79 Beobachtet
    @mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Segment 0: start 0, stop 193
    Segment 1: start 95, stop 193
    wenn du segment 0 bis 193 einstellst, fällt ja segment 1 mit in segment 0
    Beispiel
    200 ingesamt
    segment 0 von 0 70
    segment 1 von 71 bis 130
    segment 2 von 131 bis 200
    MCU
    #493
    @crunchip Ja genau, das mich ja auch gewundert. Wie gesagt, das ist die Automatik vom Adapter.
    In WLED ist folgendes eingestellt:
    • M MCU
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #494
      @mcu ist aber auch falsch, ende 95 gleichzeitig anfang 95
        MCU
        #495
        @crunchip Nein. Er zählt von 0. Count 95 -> LED-START:0 - LED-STOP: 94
        • M MCU
          @crunchip Die Segmente wurde automatisch vom Adapter erkannt und so angelegt, habe dort nicht manuell gemacht ausser die Versuche, um festzustellen, ob sich dadurch was ändert.
          Automatische Einstellung war
          Das klappt auch, nur die Umschaltung der Effekte nicht.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #496
          aber beim erstmaligen starten der WLED ist doch default ein Segment hinterlegt(gesamtzahl deiner LED), wenn nun dein Adapter Die WLED einliest, hast du Segment 0 mit 193 stehn, änderst du nun deine Segmente, wird ein neues Segment angelegt, daher meinte ich, die DP's nochmal neu einzulesen.
          ich hatte das anders verstanden, so wie in meinem Beispiel oben(ohne überschneidung)
            MCU
            #497
            @crunchip
            Ist ja auch ohne Überschneidung.
            Segment 0: 0-94 (Count: 95)
            Segment 1: 95-193 (Count: 98)
            Nein. Es werden die Segmente so eingelesen, wie sie in WLED (Console) definiert wurden.
            Missverständnis: Also klar wird WLED erst mit einem Segment angelegt und dann erst mit mehreren Segmenten definiert.
            Der Adapter bzw. die Instanz wurde aber komplett neu angelegt, nachdem die Einstellung im WLED durchgeführt wurde.
            • M MCU
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #498
              dann habe ich dazu auch keine Idee
                MCU
                #499
                @crunchip Trotzdem Danke.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #500
                  0.5.7 released
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #501
                    Aufruf
                    Ich wuerde mich freuen ewn jemand lust die state_attr definitionen mit WLED ab zu gleichen, es haben sich da so einige sachen geaendert und auch min/max werte sind dokumentiert.
                    alle info ist hier anwesend : https://kno.wled.ge/interfaces/json-api/
                    Die definitionen (name/min/max usw) sollte uebereinstimmen mit den state definitionen im WLED adapter : https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/blob/main/lib/stateAttr.js
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #502
                      0.6.0-1 released
                      0.6.0-1 (2021-08-28)
                      (DutchmanNL) System load reduced
                      (DutchmanNL) Communication by websocket implemented, this feature allows live data updates (instead of interval polling). Requires WLED firmware >= 12
                      • Palm_ManiacP Offline
                        Palm_Maniac
                        #503
                        ich hab gerade auf die neue Version 0.60.0-2 aktualisiert und jetzt reagiert kein WLED-Licht mehr. Das Log wird mit diesen Einträgen geflutet:
                        2021-08-29 12:22:39.912 - info: host.Server(KuhnHome) Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        2021-08-29 12:22:56.205 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41
                        2021-08-29 12:22:56.215 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:22:56.234 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected
                        2021-08-29 12:22:56.260 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:22:56.285 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected
                        2021-08-29 12:22:56.426 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42
                        2021-08-29 12:22:56.434 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:22:56.452 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected
                        2021-08-29 12:22:56.518 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:22:56.525 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected
                        2021-08-29 12:22:56.562 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40
                        2021-08-29 12:22:56.569 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:22:56.583 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected
                        2021-08-29 12:22:56.593 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:22:56.634 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
                        2021-08-29 12:23:26.264 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41
                        2021-08-29 12:23:26.271 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:23:26.288 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected
                        2021-08-29 12:23:26.300 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:23:26.311 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected
                        2021-08-29 12:23:26.521 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42
                        2021-08-29 12:23:26.528 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:23:26.589 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected
                        2021-08-29 12:23:26.600 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:23:26.603 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40
                        2021-08-29 12:23:26.612 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:23:26.620 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected
                        2021-08-29 12:23:26.626 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected
                        2021-08-29 12:23:26.644 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
                        2021-08-29 12:23:26.651 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
                        Ich werde wohl erstmal einen Downgrade durchführen müssen, um meine Lichter wieder Gangbar zu machen.
                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #504
                          @palm_maniac sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          Danke fürs log, muss da heute Abend nochmal ran für beatimmte Firmwares
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DutchmanD Dutchman
                            Einstein67
                            #505
                            Mit Version 13b2 läuft die neue Version problemlos!
                            Palm_ManiacP DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Einstein67
                              Palm_Maniac
                              #506
                              @einstein67 Läuft die 0.13b2 denn stabil? Es wird ja gewarnt und ich kann mir da Probleme nicht leisten.
                              da_WoodyD E 2 Antworten Letzte Antwort
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #507
                                @palm_maniac wenn du dir probleme nicht leisten kannst/willst, dann lass es. wenn du es nicht probierst, wirst du es nie wissen.
                                hast du vllt keine backups?
                                könnte ja auch sein, daß einer keine probs hat, ein anderer schon. jede install ist anders...
                                  Einstein67
                                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                  #508
                                  @palm_maniac Also ich konnte keine Probleme mit der Beta2 feststellen. Das einzige war, dass sich ein WemosD1 beim Update über WLAN verabschiedet hat. Da musste ich kurz mit dem Kabel ran.
                                  Hab jetzt 3 Lampen testweise auf V12 gebracht. Auch damit gibts keine Probleme mit der aktuellen Adapter Version.
                                  Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E Einstein67
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #509
                                    @einstein67 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    Danke damit bestätigt sich meine Vermutung und weis ich auch wo es schief geht ich lade hier auf meiner dev Umgebung mal alles ein von wled 0.10 bis 0.13 und probiere alle Versionen zu unterstützen
                                    Aber erst Formel 1 schauen
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #510
                                      @dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      da ist halt nicht viel zu sehn... :D
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #511
                                        @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        Man oh man ja heute ist echt schlimm das komplette Rennen wird sowieso nix mehr
                                        Schade die start Aufstellung ist interessant
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #512
                                          @dutchman as u say. wirklich schade. regenrennen wäre interessannt gewesen, aber so hat das keinen sinn...
                                          läuft halt wieder mal alles für mercedes... unglaublich manchmal...
