  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    apollon77A
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 274.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M MCU
    @crunchip
    Beispiel oben(ohne überschneidung)
    Ist ja auch ohne Überschneidung.
    Segment 0: 0-94 (Count: 95)
    Segment 1: 95-193 (Count: 98)
    beim erstmaligen starten der WLED ist doch default ein Segment hinterlegt
    Nein. Es werden die Segmente so eingelesen, wie sie in WLED (Console) definiert wurden.
    Missverständnis: Also klar wird WLED erst mit einem Segment angelegt und dann erst mit mehreren Segmenten definiert.
    Der Adapter bzw. die Instanz wurde aber komplett neu angelegt, nachdem die Einstellung im WLED durchgeführt wurde.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #498
    @mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    dann habe ich dazu auch keine Idee
      M
      M
      MCU
      #499
      @crunchip Trotzdem Danke.
      • DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #500
        0.5.7 released
        • DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #501
          Aufruf
          Ich wuerde mich freuen ewn jemand lust die state_attr definitionen mit WLED ab zu gleichen, es haben sich da so einige sachen geaendert und auch min/max werte sind dokumentiert.
          alle info ist hier anwesend : https://kno.wled.ge/interfaces/json-api/
          Die definitionen (name/min/max usw) sollte uebereinstimmen mit den state definitionen im WLED adapter : https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/blob/main/lib/stateAttr.js
          • DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #502
            0.6.0-1 released
            0.6.0-1 (2021-08-28)
            (DutchmanNL) System load reduced
            (DutchmanNL) Communication by websocket implemented, this feature allows live data updates (instead of interval polling). Requires WLED firmware >= 12
            • Palm_ManiacP
              Palm_ManiacP
              Palm_Maniac
              #503
              ich hab gerade auf die neue Version 0.60.0-2 aktualisiert und jetzt reagiert kein WLED-Licht mehr. Das Log wird mit diesen Einträgen geflutet:
              2021-08-29 12:22:39.912 - info: host.Server(KuhnHome) Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2021-08-29 12:22:56.205 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41
              2021-08-29 12:22:56.215 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
              2021-08-29 12:22:56.234 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected
              2021-08-29 12:22:56.260 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
              2021-08-29 12:22:56.285 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected
              2021-08-29 12:22:56.426 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42
              2021-08-29 12:22:56.434 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
              2021-08-29 12:22:56.452 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected
              2021-08-29 12:22:56.518 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
              2021-08-29 12:22:56.525 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected
              2021-08-29 12:22:56.562 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40
              2021-08-29 12:22:56.569 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
              2021-08-29 12:22:56.583 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected
              2021-08-29 12:22:56.593 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
              2021-08-29 12:22:56.634 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
              2021-08-29 12:23:26.264 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41
              2021-08-29 12:23:26.271 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
              2021-08-29 12:23:26.288 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected
              2021-08-29 12:23:26.300 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
              2021-08-29 12:23:26.311 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected
              2021-08-29 12:23:26.521 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42
              2021-08-29 12:23:26.528 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
              2021-08-29 12:23:26.589 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected
              2021-08-29 12:23:26.600 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
              2021-08-29 12:23:26.603 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40
              2021-08-29 12:23:26.612 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
              2021-08-29 12:23:26.620 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected
              2021-08-29 12:23:26.626 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected
              2021-08-29 12:23:26.644 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined
              2021-08-29 12:23:26.651 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
              Ich werde wohl erstmal einen Downgrade durchführen müssen, um meine Lichter wieder Gangbar zu machen.
              • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #504
                @palm_maniac sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                Danke fürs log, muss da heute Abend nochmal ran für beatimmte Firmwares
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • DutchmanD Dutchman
                  E
                  E
                  Einstein67
                  #505
                  Mit Version 13b2 läuft die neue Version problemlos!
                  Palm_ManiacP DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Einstein67
                    Palm_ManiacP
                    Palm_ManiacP
                    Palm_Maniac
                    #506
                    @einstein67 Läuft die 0.13b2 denn stabil? Es wird ja gewarnt und ich kann mir da Probleme nicht leisten.
                    da_WoodyD E 2 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #507
                      @palm_maniac wenn du dir probleme nicht leisten kannst/willst, dann lass es. wenn du es nicht probierst, wirst du es nie wissen.
                      hast du vllt keine backups?
                      könnte ja auch sein, daß einer keine probs hat, ein anderer schon. jede install ist anders...
                        E
                        E
                        Einstein67
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                        #508
                        @palm_maniac Also ich konnte keine Probleme mit der Beta2 feststellen. Das einzige war, dass sich ein WemosD1 beim Update über WLAN verabschiedet hat. Da musste ich kurz mit dem Kabel ran.
                        Hab jetzt 3 Lampen testweise auf V12 gebracht. Auch damit gibts keine Probleme mit der aktuellen Adapter Version.
                        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E Einstein67
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #509
                          @einstein67 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          Danke damit bestätigt sich meine Vermutung und weis ich auch wo es schief geht ich lade hier auf meiner dev Umgebung mal alles ein von wled 0.10 bis 0.13 und probiere alle Versionen zu unterstützen
                          Aber erst Formel 1 schauen
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #510
                            @dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            da ist halt nicht viel zu sehn... :D
                            • da_WoodyD da_Woody
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #511
                              @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              Man oh man ja heute ist echt schlimm das komplette Rennen wird sowieso nix mehr
                              Schade die start Aufstellung ist interessant
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #512
                                @dutchman as u say. wirklich schade. regenrennen wäre interessannt gewesen, aber so hat das keinen sinn...
                                läuft halt wieder mal alles für mercedes... unglaublich manchmal...
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #513
                                  Offtopic *
                                  Wen ich an 10-15 Jahre zurück denke, regen… egal starten auch wen nur 6 ins Ziel kommen schöne alte Zeit 😁
                                    E
                                    E
                                    Einstein67
                                    #514
                                    @dutchman said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    Ich hatte leider das Log auf Warnung gestellt. Mit Info hab ich jetzt gesehen dass die WLED-Instanz im Minutentakt die LEDs rauswirft und neu verbindet.
                                    wled.0 2021-08-29 17:14:55.777	info	NicNac-Ku disconnected
                                    wled.0 2021-08-29 17:14:55.757	info	NicNac-Ku connected
                                    wled.0 2021-08-29 17:14:55.724	info	Initialising : " NicNac-Ku" on IP : 192.168.0.193
                                    wled.0 2021-08-29 17:14:55.355	info	Bild-Wz disconnected
                                    wled.0 2021-08-29 17:14:55.337	info	Bild-Wz connected
                                    wled.0 2021-08-29 17:14:55.309	info	Initialising : " Bild-Wz" on IP : 192.168.0.191
                                    wled.0 2021-08-29 17:13:55.628	info	NicNac-Ku disconnected
                                    wled.0 2021-08-29 17:13:55.610	info	NicNac-Ku connected
                                    wled.0 2021-08-29 17:13:55.575	info	Initialising : " NicNac-Ku" on IP : 192.168.0.193
                                    wled.0 2021-08-29 17:13:55.187	info	Bild-Wz disconnected
                                    wled.0 2021-08-29 17:13:55.168	info	Bild-Wz connected
                                    wled.0 2021-08-29 17:13:55.137	info	Initialising : " Bild-Wz" on IP : 192.168.0.191
                                    wled.0 2021-08-29 17:12:55.569	info	NicNac-Ku disconnected
                                    wled.0 2021-08-29 17:12:55.548	info	NicNac-Ku connected
                                      Offtopic *
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #515
                                      Offtopic *
                                      jep, leider off, aber als admin kannst du das ja auslagern... :D
                                      gehört nicht da her. ich geh jetzt in mein stammlokal auf ein bier... keine lust mehr zu warten.
                                      • E Einstein67
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #516
                                        Welche fw?
                                          Welche fw?
                                          E
                                          E
                                          Einstein67
                                          #517
                                          Welche fw?
                                          Mit der WLED Version 13b2 und Adapter 0.60.0-2 tritt das auf.
                                          84.1k
