Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
@e-i-k-e
Ich kriege gerade die neue jsController version bei mir nicht installiert.. das muss ich erst noch rausknobeln wie ..Wenn Du aber testen magst habe ich im DEV Branch versucht die Warn-Meldungen zu umgehen.
https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tree/devDas mit den Versionen im Repo ist durchaus etwas wo ich leicht auf kriegsfuss stehe. Zurückgezogen habe ich nichts...
Ich versuche in Kürze die 0.7.1 ins repo zu schieben, die ist auch schon stabil.
ich versuche gerade die Version 0.66 unter Iobroker im Stable zu installieren, funktioniert aber leider nicht:
Hier das Logfile:
0 info it worked if it ends with ok 1 verbose cli [ 1 verbose cli '/usr/bin/node', 1 verbose cli '/usr/bin/npm', 1 verbose cli 'install', 1 verbose cli 'iobroker.sainlogic@0.6.6', 1 verbose cli '--loglevel', 1 verbose cli 'error', 1 verbose cli '--prefix', 1 verbose cli '/opt/iobroker' 1 verbose cli ] 2 info using npm@6.14.13 3 info using node@v12.22.2 4 verbose npm-session da54c664d4a5514e 5 silly install loadCurrentTree 6 silly install readLocalPackageData 7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 1373ms (from cache) 8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.sainlogic@0.6.6 in the cache. Forcing revalidation. 9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 876ms 10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.sainlogic@0.6.6 No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6. 11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms 12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 9809ms 13 verbose type version 14 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6. 14 verbose stack at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13) 14 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18 14 verbose stack at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23) 14 verbose stack at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31) 14 verbose stack at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18) 14 verbose stack at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10) 14 verbose stack at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18) 14 verbose stack at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12) 14 verbose stack at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9) 14 verbose stack at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5) 14 verbose stack at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14) 14 verbose stack at processImmediate (internal/timers.js:461:21) 15 verbose cwd /opt/iobroker 16 verbose Linux 5.10.17-v7l+ 17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.6.6" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker" 18 verbose node v12.22.2 19 verbose npm v6.14.13 20 error code ETARGET 21 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6. 22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting 22 error notarget a package version that doesn't exist. 23 verbose exit [ 1, true ]Ich hoffe mir kann jemand helfen,
Danke und viele Grüße,
df0101 -
keiner ne Idee ?
Ich habe auch versucht auf Beta umzustellen, geht aber auch nicht, allerdings verwendet er da die Version 0.6.0 ???
Ich hatte eigentlich noch nie ein Problem, einen Adapter installiert zu bekommen...
Du kannst die Github Version 0.7.2 über beleibige URL installieren .
URL:
Stable ist 0.6.6 , latest 0.6.1 , da ist was durcheinander bei Ihm
@Glasfaser
so hat es funktioniert. Danke dir :) -
Aktuelle Test Version 0.6.0 Veröffentlichungsdatum 21.05.2020 Github Link https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
Neu:
- Umrechnung in andere Einheiten möglich -> neues Tab in den Einstellungen ähnlich zu Ecowitt
- Listener kann auch Ecowitt Protokoll zum Empfangen von Daten
- Einiges überarbeitet, Datenpunkte umbenannt zum vereinheitlichen
Bekannte Probleme / Unfertig:
Testen auf eigenes Risiko bis jetzt - nicht für den produktiven Einsatz geeignet.
Mich interessiert ob das Umrechnen soweit stimmt und brauchbare Werte ergibt. Am Besten zum hin- und herrechnen Listener und Scheduler deaktivieren.
gerade ist meine Sainlogic WS3500 Wetterstation gekommen und ich wollte mir Deinen Adapter installieren. Leider bekomme ich bei der Installation folgenden Fehler (Code: 25) angezeigt:
$ iobroker add sainlogic --host ioBroker NPM version: 6.14.14 npm install iobroker.sainlogic@0.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ETARGET npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist. npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-21T09_50_30_041Z-debug.log host.ioBroker Cannot install iobroker.sainlogic@0.7.2: 1 ERROR: Process exited with code 25Anbei zur Info der komplette log:
0 info it worked if it ends with ok 1 verbose cli [ 1 verbose cli '/usr/bin/node', 1 verbose cli '/usr/bin/npm', 1 verbose cli 'install', 1 verbose cli 'iobroker.sainlogic@0.7.2', 1 verbose cli '--loglevel', 1 verbose cli 'error', 1 verbose cli '--prefix', 1 verbose cli '/opt/iobroker' 1 verbose cli ] 2 info using npm@6.14.14 3 info using node@v12.22.5 4 verbose npm-session 9dfae1f10b5b6e6a 5 silly install loadCurrentTree 6 silly install readLocalPackageData 7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 44ms (from cache) 8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.sainlogic@0.7.2 in the cache. Forcing revalidation. 9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 938ms 10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.sainlogic@0.7.2 No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2. 11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms 12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 10193ms 13 verbose type version 14 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2. 14 verbose stack at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13) 14 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18 14 verbose stack at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23) 14 verbose stack at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31) 14 verbose stack at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18) 14 verbose stack at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10) 14 verbose stack at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18) 14 verbose stack at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12) 14 verbose stack at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9) 14 verbose stack at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5) 14 verbose stack at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14) 14 verbose stack at processImmediate (internal/timers.js:461:21) 15 verbose cwd /opt/iobroker 16 verbose Linux 5.10.52-v7l+ 17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.7.2" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker" 18 verbose node v12.22.5 19 verbose npm v6.14.14 20 error code ETARGET 21 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2. 22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting 22 error notarget a package version that doesn't exist. 23 verbose exit [ 1, true ] -
0 info it worked if it ends with ok 1 verbose cli [ 1 verbose cli '/usr/bin/node', 1 verbose cli '/usr/bin/npm', 1 verbose cli 'install', 1 verbose cli 'iobroker.sainlogic@0.7.2', 1 verbose cli '--loglevel', 1 verbose cli 'error', 1 verbose cli '--prefix', 1 verbose cli '/opt/iobroker' 1 verbose cli ] 2 info using npm@6.14.14 3 info using node@v12.22.5 4 verbose npm-session 9dfae1f10b5b6e6a 5 silly install loadCurrentTree 6 silly install readLocalPackageData 7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 44ms (from cache) 8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.sainlogic@0.7.2 in the cache. Forcing revalidation. 9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 938ms 10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.sainlogic@0.7.2 No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2. 11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms 12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 10193ms 13 verbose type version 14 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2. 14 verbose stack at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13) 14 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18 14 verbose stack at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23) 14 verbose stack at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31) 14 verbose stack at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18) 14 verbose stack at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10) 14 verbose stack at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18) 14 verbose stack at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12) 14 verbose stack at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9) 14 verbose stack at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5) 14 verbose stack at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14) 14 verbose stack at processImmediate (internal/timers.js:461:21) 15 verbose cwd /opt/iobroker 16 verbose Linux 5.10.52-v7l+ 17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.7.2" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker" 18 verbose node v12.22.5 19 verbose npm v6.14.14 20 error code ETARGET 21 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2. 22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting 22 error notarget a package version that doesn't exist. 23 verbose exit [ 1, true ]echad@chet:~ $ iobroker add sainlogic NPM version: 7.20.3 npm install iobroker.sainlogic@0.6.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) host.chet install adapter sainlogicDa ist wohl sainlogic@0.7.2 falsch eingecheckt worden.
Im stable ist auch keine Zeit aufgeführt:github: 0.7.2 latest: 0.6.1 for 14 months stable: 0.7.2Da muss wohl jemand nochmal sauber die richtige Version im Repo einchecken.
Edit: Da stimmt irgendwie noch mehr nicht. 0.6.1 ist installiert worden, aber:
Adapter "sainlogic" : 0.6.1 , installed 0.6.0 [Updateable] -
Adapter "sainlogic" : 0.6.1 , installed 0.6.0 [Updateable]Heißt dass, das ich auf eine korrigierte Version warten muss?
Oder kann ich den, indem ich mich mittels SSH auf den ioB einlogge die aktuelle Version so installieren:
npm install https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic --prefix "/opt/iobroker"Stand jedenfalls so auf der Githubseite. Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
@qqolli
Oder du stellt kurz auf das Beta-Repo und ziehst diesen Adapter dann da heraus.
Dann wieder auf stable setzen. -
@qqolli
Dann wieder auf stable setzen.Prima, hat super geklappt.
Kommen leider z. Zt. keine Werte rein; alles auf Null und orange und nur sainlogic.0.weather.current.solarradiation ist schwarz. Vielleicht dauert es auch einfach etwas, bis die ersten Werte kommen.
@qqolli
Dann wieder auf stable setzen.Na ja, in der Instanz zeigt er mir v0.6.0 an, im Adapter als installiert ebenfalls die 0.6.0.
Aber:
zeigt folgendes an:
$ iobroker upgrade sainlogic@0.7.2 Update sainlogic from @0.6.0 to @0.7.2 NPM version: 6.14.14 npm install iobroker.sainlogic@0.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ETARGET npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting npm ERR! notarget a package version that doesn't exist. npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-21T10_44_13_595Z-debug.log upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t Adapter "sainlogic" updated Process exited with code 0 -
Aber:
zeigt folgendes an:
$ iobroker upgrade sainlogic@0.7.2 Update sainlogic from @0.6.0 to @0.7.2 NPM version: 6.14.14 npm install iobroker.sainlogic@0.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ETARGET npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting npm ERR! notarget a package version that doesn't exist. npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-21T10_44_13_595Z-debug.log upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t Adapter "sainlogic" updated Process exited with code 0@qqolli
Ja, das muss in den Repos geradegezogen werden. Steht ja auch in den Issues drin. -
@qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
hast du dir mal das Script von Sborg angeschaut?
https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation/2839Ich hab auch mal den Sainlogic-Adapter versucht. Habs aber ganz schnell wieder deinstalliert und verwende seit Ewigkeiten das Script.
Ich hab mir heute auch so'n Ding aufs Dach gesetzt.
Mit dem wunderground-Protokoll war da nix zu wollen, ich hab einfach auf Ecowitt umgestellt, jetzt läuft es. -
Mit dem wunderground-Protokoll war da nix zu wollen, ich hab einfach auf Ecowitt umgestellt, jetzt läuft es.Hi,
meinen setzt ich heute aufs Dach, musste erst auf die Montagestange warten.
D. h., die WU-Seite benutzt Du gar nicht, sondern nur die Ecowitseite?
Habe bei beiden einen Account angelegt, aber noch nicht "scharf" gestellt, da noch nicht auf dem Dach.
Das Skript von Sborg, welches @Negalein erwähnt hat sieht eigentlich auch recht gut aus. Hast Du das schon mal benutzt?
Weder noch. Die Station sendet an das Display und das sendet dann weiter an den iobroker-Server. Geht über die 'Customized'-Seite in der WS View-App.
Nein, ich hab aber auch lieber Adapter, die kann ich besser administrieren. Bei skripten musst du ja selber immer schauen, ob es da ein Update gab.
Vorallem kannst du mit dem Script deine Wetterstation zB in "Wunderground, Weathercloud, Windy, Open Sense Map und wetter(.)com" veröffentlichen.
Von den ganzen Statistiken mal abgesehn. :)
