  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    erledigt
    https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/74
    FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    #194
    @e-i-k-e
    Ich kriege gerade die neue jsController version bei mir nicht installiert.. das muss ich erst noch rausknobeln wie ..
    Wenn Du aber testen magst habe ich im DEV Branch versucht die Warn-Meldungen zu umgehen.
    https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tree/dev
    Das mit den Versionen im Repo ist durchaus etwas wo ich leicht auf kriegsfuss stehe. Zurückgezogen habe ich nichts...
    Ich versuche in Kürze die 0.7.1 ins repo zu schieben, die ist auch schon stabil.
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      tim77777
      #195
      Hallo ....
      ich habe mir gerade sainlogic instaliert mit einer WPS1500.
      Ich kriege folgende Fehlermeldung. Kann mir einer helfen ?
      • trinoT Offline
        trinoT Offline
        trino
        schrieb am zuletzt editiert von trino
        #196
        Hallo
        kann das sein das man den Adapter nicht richtig installieren kann auf iobroker v5.1.9
        Ich kann keine instanz hinzufügen...
        vielen Dank
        oh man.. fehler gefunden....
        • FoggF Fogg
          @e-i-k-e
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          #197
          @fogg said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
          Ist es bald soweit ? Ich sage schonmal: Vielen Dank !!
            df0101
            #198
            ich versuche gerade die Version 0.66 unter Iobroker im Stable zu installieren, funktioniert aber leider nicht:
            Hier das Logfile:
            0 info it worked if it ends with ok
            1 verbose cli [
            1 verbose cli   '/usr/bin/node',
            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
            1 verbose cli   'install',
            1 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.6.6',
            1 verbose cli   '--loglevel',
            1 verbose cli   'error',
            1 verbose cli   '--prefix',
            1 verbose cli   '/opt/iobroker'
            1 verbose cli ]
            2 info using npm@6.14.13
            3 info using node@v12.22.2
            4 verbose npm-session da54c664d4a5514e
            5 silly install loadCurrentTree
            6 silly install readLocalPackageData
            7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 1373ms (from cache)
            8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.sainlogic@0.6.6 in the cache. Forcing revalidation.
            9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 876ms
            10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.sainlogic@0.6.6 No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
            11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
            12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 9809ms
            13 verbose type version
            14 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
            14 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
            14 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18
            14 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
            14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
            14 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
            14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
            14 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
            14 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
            14 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
            14 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
            14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
            14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
            15 verbose cwd /opt/iobroker
            16 verbose Linux 5.10.17-v7l+
            17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.6.6" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
            18 verbose node v12.22.2
            19 verbose npm  v6.14.13
            20 error code ETARGET
            21 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
            22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
            22 error notarget a package version that doesn't exist.
            23 verbose exit [ 1, true ]
            Ich hoffe mir kann jemand helfen,
            Danke und viele Grüße,
            df0101
              df0101
              schrieb am zuletzt editiert von df0101
              #199
              keiner ne Idee ?
              Ich habe auch versucht auf Beta umzustellen, geht aber auch nicht, allerdings verwendet er da die Version 0.6.0 ???
              Ich hatte eigentlich noch nie ein Problem, einen Adapter installiert zu bekommen...
              • D df0101
                keiner ne Idee ?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #200
                @df0101
                Du kannst die Github Version 0.7.2 über beleibige URL installieren .
                URL:
                Stable ist 0.6.6 , latest 0.6.1 , da ist was durcheinander bei Ihm
                  df0101
                  #201
                  @Glasfaser
                  so hat es funktioniert. Danke dir :)
                  • E Offline
                    e-i-k-e
                    #202
                    Könntest du vielleicht diese Kleinigkeit integrieren?
                    Einfach eine Variable die bei Regen auf true oder false steht.
                    Würde mich drüber freuen! :)
                    • FoggF Fogg
                      Aktuelle Test Version 0.6.0
                      Veröffentlichungsdatum 21.05.2020
                      Github Link https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
                      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                      Neu:
                      • Umrechnung in andere Einheiten möglich -> neues Tab in den Einstellungen ähnlich zu Ecowitt
                      • Listener kann auch Ecowitt Protokoll zum Empfangen von Daten
                      • Einiges überarbeitet, Datenpunkte umbenannt zum vereinheitlichen
                      Bekannte Probleme / Unfertig:
                      Testen auf eigenes Risiko bis jetzt - nicht für den produktiven Einsatz geeignet.
                      Mich interessiert ob das Umrechnen soweit stimmt und brauchbare Werte ergibt. Am Besten zum hin- und herrechnen Listener und Scheduler deaktivieren.
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                      #203
                      @fogg
                      gerade ist meine Sainlogic WS3500 Wetterstation gekommen und ich wollte mir Deinen Adapter installieren. Leider bekomme ich bei der Installation folgenden Fehler (Code: 25) angezeigt:
                      $ iobroker add sainlogic --host ioBroker
                      NPM version: 6.14.14
                      npm install iobroker.sainlogic@0.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! code ETARGET
                      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-21T09_50_30_041Z-debug.log
                      host.ioBroker Cannot install iobroker.sainlogic@0.7.2: 1
                      ERROR: Process exited with code 25
                      Anbei zur Info der komplette log:
                      1 verbose cli [
                      1 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.7.2',
                      1 verbose cli ]
                      2 info using npm@6.14.14
                      3 info using node@v12.22.5
                      4 verbose npm-session 9dfae1f10b5b6e6a
                      7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 44ms (from cache)
                      8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.sainlogic@0.7.2 in the cache. Forcing revalidation.
                      9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 938ms
                      10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.sainlogic@0.7.2 No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
                      11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                      12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 10193ms
                      14 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
                      16 verbose Linux 5.10.52-v7l+
                      17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.7.2" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      18 verbose node v12.22.5
                      19 verbose npm  v6.14.14
                      21 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
                      • qqolliQ qqolli
                        @fogg
                        1 verbose cli [
                        1 verbose cli ]
                        #204
                        @qqolli
                        echad@chet:~ $ iobroker add sainlogic
                        NPM version: 7.20.3
                        npm install iobroker.sainlogic@0.6.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        host.chet install adapter sainlogic
                        Da ist wohl sainlogic@0.7.2 falsch eingecheckt worden.
                        Im stable ist auch keine Zeit aufgeführt:
                        github:	0.7.2
                        latest:	0.6.1 for 14 months
                        stable:	0.7.2
                        Da muss wohl jemand nochmal sauber die richtige Version im Repo einchecken.
                        Edit: Da stimmt irgendwie noch mehr nicht. 0.6.1 ist installiert worden, aber:
                        Adapter    "sainlogic"     : 0.6.1    , installed 0.6.0 [Updateable]
                        https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/91
                        https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/90
                        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                          @qqolli
                          NPM version: 7.20.3
                          github:	0.7.2
                          stable:	0.7.2
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          #205
                          Heißt dass, das ich auf eine korrigierte Version warten muss?
                          Oder kann ich den, indem ich mich mittels SSH auf den ioB einlogge die aktuelle Version so installieren:
                          npm install https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic --prefix "/opt/iobroker"
                          Stand jedenfalls so auf der Githubseite. Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
                          • qqolliQ qqolli
                            #206
                            @qqolli
                            Oder du stellt kurz auf das Beta-Repo und ziehst diesen Adapter dann da heraus.
                            Dann wieder auf stable setzen.
                            qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                              @qqolli
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #207
                              Prima, hat super geklappt.
                              Kommen leider z. Zt. keine Werte rein; alles auf Null und orange und nur sainlogic.0.weather.current.solarradiation ist schwarz. Vielleicht dauert es auch einfach etwas, bis die ersten Werte kommen.
                              NegaleinN Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @qqolli
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #208
                                Na ja, in der Instanz zeigt er mir v0.6.0 an, im Adapter als installiert ebenfalls die 0.6.0.
                                Aber:
                                zeigt folgendes an:
                                $ iobroker upgrade sainlogic@0.7.2
                                Update sainlogic from @0.6.0 to @0.7.2
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-21T10_44_13_595Z-debug.log
                                upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
                                upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
                                upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                Adapter "sainlogic" updated
                                Process exited with code 0
                                • qqolliQ qqolli
                                  Aber:
                                  zeigt folgendes an:
                                  #209
                                  @qqolli
                                  Ja, das muss in den Repos geradegezogen werden. Steht ja auch in den Issues drin.
                                  • qqolliQ qqolli
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #210
                                    @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                    hast du dir mal das Script von Sborg angeschaut?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation/2839
                                    Ich hab auch mal den Sainlogic-Adapter versucht. Habs aber ganz schnell wieder deinstalliert und verwende seit Ewigkeiten das Script.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #211
                                      @negalein
                                      Wow, das sieht aber auch richtig gut aus.
                                      Schau ich mir nachher mal an. Geh jetzt erstmal den Rasen mähen :-)
                                      • qqolliQ qqolli
                                        #212
                                        Ich hab mir heute auch so'n Ding aufs Dach gesetzt.
                                        Mit dem wunderground-Protokoll war da nix zu wollen, ich hab einfach auf Ecowitt umgestellt, jetzt läuft es.
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #213
                                          meinen setzt ich heute aufs Dach, musste erst auf die Montagestange warten.
                                          D. h., die WU-Seite benutzt Du gar nicht, sondern nur die Ecowitseite?
                                          Habe bei beiden einen Account angelegt, aber noch nicht "scharf" gestellt, da noch nicht auf dem Dach.
                                          Das Skript von Sborg, welches @Negalein erwähnt hat sieht eigentlich auch recht gut aus. Hast Du das schon mal benutzt?
                                          Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
